Brutte Facce...
Brutte Facce...
Messaggioda Ginepro77 » gio 26 giu, 2025 16:42
D'estate durante i miei vari giri per mare, mi porto dietro un coltello e qualche pezzo di legno. Nei momenti di noia è un bel passatempo fare qualche truciolo....
A questo giro ho provato a fare qualche volto, un po ispirandomi ai mamuthones. ..
Immagine Immagine Immagine
Ovviamente in barca viene male carteggiare e la finitura resta a coltello. A volte li finisco a casa, ma più spesso restano così. :oops:
Edit: quello "sorridente" è ancora da finire...
Ultima modifica di Ginepro77 il ven 27 giu, 2025 10:49, modificato 2 volte in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Brutte Faccie...
Messaggioda MikeAnblips » gio 26 giu, 2025 17:05
In barcaaaaaa? Molta invidia :-* :-*
Fico, anche io vorrei iniziare come passatempo, lo sto subordinando in un certo senso ad un'altra questione "di legno" che devo capire come funziona qui intorno...
Ma comunque: che legno è? :mrgreen:
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda Ginepro77 » gio 26 giu, 2025 17:31
Ciao Michele, e allora lanciati, per cominciare ci vuole veramente niente... anche solo con un opinel fai un sacco di cose
Il legno è okumé (quello dei piedi del mobile :mryellow: ), abbastanza morbido da lavorare a coltello, ma un pochino fibroso.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda homofaber » gio 26 giu, 2025 17:54
Io starei attento Cosimo..., lo skipper non ti rimprovera? Si tappano gli ombrinali... e poi?! :marameo:
Anche io gli consigliai un opinel... :oops:
Ma sono le maschere dei mammutones! :inchino: Mi piacerebbe assistere alla manifestazione. L'ho vista in tv e devo dire che mi smuoveva lo stomaco!...in senso buono ehh.
Ultima modifica di homofaber il gio 26 giu, 2025 17:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ginepro77 » gio 26 giu, 2025 23:09
homofaber ha scritto:Io starei attento Cosimo..., lo skipper non ti rimprovera? Si tappano gli ombrinali... e poi?! :marameo:
Beh, in genere lo skipper sono io e su questo punto sto tranquillo :fischietta: poi ormai gli ombrinali è roba antica, tutto open! :marameo:
Però qualche armatore ogni tanto mi guarda un pò di traverso... :mryellow: Ma talla fine è anche una tradizione marinaresca e me la gioco un pò così, almeno quando posso. ;-)
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda Mortasa » ven 27 giu, 2025 07:03
A fine agosto sfileranno a Nuoro: Se sei in ferie ....
Ultima modifica di Mortasa il ven 27 giu, 2025 07:04, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda mastro stefano » ven 27 giu, 2025 07:51
Cosimo, in okume?
Volevo sperare che fosse altro, perché al 50% è non lavorabile.
Poi magari con sgorbie e coltelli, lo è sempre.
mastro stefano
Re: Brutte Facce...
Messaggioda MikeAnblips » ven 27 giu, 2025 08:45
Cosa vuol dire che non è lavorabile, in pratica, Stefano?
Tipo che strappa di continuo? Non consente superfici pulite? Cosa?
Michele
MikeAnblips
Re: Brutte Facce...
Messaggioda Ginepro77 » ven 27 giu, 2025 10:31
Mi associo alla domanda di Michele!
Poi non ho la certezza matematica che si tratti di okumé... anche se sia visivamente sia come risposta al tagliente mi richiamava molto da vicino il legno che conosco come compensato... ma quello che mi ha convinto è stato l'odore al momento del taglio. Potrei comunque aver sbagliato, ci sono tanti legni che non conosco.
Comunque al coltello non si è comportato male: abbastanza morbido e facile da lavorare, non troppo sensibile al verso della vena; un pò fibroso, come dicevo, e non molto adatto a lavorare il dettaglio. Ma quello probabilmente neanche io! :mryellow:
Va anche detto che il legno in questione è di recupero, e credo che in origine fosse un infisso. Quindi magari c'era stata una selezione dei pezzi già all'origine... che sia tutto del 50% buono, insomma.
Ultima modifica di Ginepro77 il ven 27 giu, 2025 10:43, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Brutte Facce...
Messaggioda mastro stefano » ven 27 giu, 2025 11:23
È okume, questo legno mi ha lasciato perplesso nel senso che addirittura la stessa asse, ha tratti di buona lavorabilità, e altri di bassissima lavorabilità, come se fosse estremamente sabbioso da non permettere il taglio, solo gli strumenti al vidia, permettono di fare il lavoro, sul tornio peggio, manco l' hss tiene il filo, dopo 2cm devi andare alla mola.
Penso di essermi spiegato
mastro stefano
Re: Brutte Facce...
Messaggioda Ginepro77 » ven 27 giu, 2025 12:50
mastro stefano ha scritto:È okume, questo legno mi ha lasciato perplesso nel senso che addirittura la stessa asse, ha tratti di buona lavorabilità, e altri di bassissima lavorabilità, come se fosse estremamente sabbioso da non permettere il taglio, solo gli strumenti al vidia, permettono di fare il lavoro, sul tornio peggio, manco l' hss tiene il filo, dopo 2cm devi andare alla mola.
Ti sei spiegato perfettamente, grazie. ;-)
Nel mio caso (parlo anche del mobile, ma sono comunque tutti pezzi piccoli) non ho trovato grandi differenze di lavorabilità, ma in effetti il coltello ha perso il filo abbastanza rapidamente per un legno all'apparenza così morbido.
Quindi verosimilmente anche il compensato di okumé andrebbe evitato con lame che non si vogliono rovinare o difficili da riaffilare, giusto?
Ultima modifica di Ginepro77 il ven 27 giu, 2025 13:08, modificato 2 volte in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Brutte Facce...
Messaggioda mastro stefano » ven 27 giu, 2025 14:12
Il compensato è sicuramente tra i più nervosi da gestire, però si taglia bene, il legno invece una sera, abbiamo cambiato la lama della nastro quattro volte.
mastro stefano
Re: Brutte Facce...
Messaggioda Ginepro77 » ven 27 giu, 2025 16:03
Buono a sapersi, grazie... terrò presente per le mie lame "da giorno di festa".
Qui comunque il problema proprio non si pone perché oltre a due colpi di sega e scalpello all'inizio per impostare il lavoro, il resto è tutto fatto con coltellacci senza troppe pretese, onesto acciaio al carbonio che ha già visto la pietra parecchie volte...
L'opinel in particolare passa con una certa disinvoltura dalla salciccia al legno... :risata: sarà per questo che piace anche a Gianni! :marameo:
Ultima modifica di Ginepro77 il ven 27 giu, 2025 16:27, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Brutte Facce...
Messaggioda homofaber » ven 27 giu, 2025 16:54
Ginepro77 ha scritto:....
Esattamente, quella ghiera di sicurezza ne fa un oggetto fighissimo poi! Ne ho di tre o quattro misure, il più grande è il #12.
Non amo quello inox.
Ultima modifica di homofaber il ven 27 giu, 2025 16:58, modificato 1 volta in totale.
Re: Brutte Facce...
Messaggioda Ginepro77 » ven 27 giu, 2025 21:43
Ti do pienamente ragione, anche sull'inox. .. un oggetto geniale nella sua semplicità. E un acciaio che si affila quasi da solo e tiene il filo alla meraviglia. :inchino:
Cosimo
Ginepro77
