Coltello Da Traccio
Coltello Da Traccio
Messaggioda mumu » lun 13 ago, 2012 06:40
Ho comprato questo oggetto qui:
Ho dei dubbi sull'affilatura, guardando questo pdf dovrebbe essere affilato solo da un lato, cosa che il mio non è. Secondo voi dovrei sistemarlo o è utilizzabile anche con il doppio bisello? Avendo l'affilatura solo da un lato posso poi usarlo indifferentemente o ne servono due (mi sembra strano, sarebbe scomodissimo)?
Re: Coltello Da Traccio
Messaggioda ac445ab » lun 13 ago, 2012 10:33
Di regola dovrebbe avere un solo bevel, dal lato che ti permette di usarlo con la mano destra (se sei mancino l'altro lato).
Va usato a tirare verso di te.
Immagino che il doppio bevel potrebbe tornare utile quando si traccia in spazi stretti ed è conveniente non cambiare la direzione di tracciatura (ad esempio quando marchi nelle code di rondine).
Ultima modifica di ac445ab il lun 13 ago, 2012 10:41, modificato 2 volte in totale.
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Andrea » lun 13 ago, 2012 15:50
mumu ha scritto:Ho comprato questo oggetto
Bello. Ne ho anch'io uno molto simile.
Questi coltelli da traccio con punta e lama si chiamano striking knives.
E' fatto apposta per bucarsi un occhio o per tagliarsi un palmo. :-)
Io ne ho diversi... Sono un feticista del genere... :-)
Di solito il bisello e' su un solo lato, cosa che ne aumenta la precisione. Ma nulla vieta di utilizzare l'affilatura a coltello, cosa che ne aumenta la versatilita'.
Chiedo scusa per gli errori e la concisione, ma sto scrivendo con un tablet e non e' il massimo della vita quando c'e' da scrivere.
Per lo stesso motivo non sono riuscito a vedere il pdf indicato.
Ultima modifica di Andrea il lun 13 ago, 2012 15:55, modificato 1 volta in totale.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Messaggioda whybob71 » mar 14 ago, 2012 07:59
I coltelli da traccio sono a bevel dx, sx o doppio; i primi due servono per tracciare senza girare il pezzo e indipendentemente dalla mano che usi; si usano tenendo il dorso (back) del coltello adeso alla superficie di riferimento; quello a doppio bevel dovrebbe unire le funzioni dei due, ma occorre tracciare inclinandolo quel poco che serve a dx o sx per tenere la superficie del bevel a contatto con la superficie di riferimento (o spalla). Tra le due tecniche preferisco nettamente la prima (due coltelli) perché la superficie del dorso e' più ampia ed affilarla piana e' agevole; n
Invece di due coltelli separati si può usare quello con punta a freccia e bevel doppio ma dallo stesso lato (tipo il Veritas).
Il coltello a doppio bevel (dai due lati della lama) e' valido se ha una lama piuttosto lunga, con bevel ampi e punta lunga, come il Sabatier
whybob71
Messaggioda mumu » gio 16 ago, 2012 06:36
Quindi sarebbe il caso di aggiustare questo e comprarne un'altro... :lol: Che disdetta! :mryellow:
Certo che trovarne uno simile ad un prezzo umano richiederà un po' di tempo, forse l'ideale sarebbe trovare una barretta di acciaio decente e farseli a manone partendo da zero :roll:
Grazie per le risposte. :mryellow:
Messaggioda Andrea » gio 16 ago, 2012 23:41
mumu ha scritto:Quindi sarebbe il caso di aggiustare questo e comprarne un'altro... :lol: Che disdetta! :mryellow:
Quando torno tifaccio vedere il mio e se ti piace posso vendertelo per pochi euro.
Se invece vuoi fartelo, puoi partire da un vecchio scalpellino o da una lima tonda.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda mumu » dom 19 ago, 2012 17:07
Direi che per accetto a scatola chiusa :mryellow:
Messaggioda Andrea » ven 24 ago, 2012 22:23
mumu ha scritto:Direi che per accetto a scatola chiusa :mryellow:
E fai male perchè me lo ricordavo male e quando l'ho ripreso in mano mi son reso conto che è un po' diverso dal tuo ed è decisamente più brutto.
E' il primo in alto a sinistra in queste foto:
Per i motivi sopra esposti non posso più vendertelo. Tuttalpiù (come si scrive tuttalpiù?) se ti piace posso regalartelo. ;-)
Poi mi è venuta in mente un'altra idea come fonte per farsi uno striking knife: una piccola mecchia.
Ora sono riuschito a vedere anche il pdf che hai postato: gli striking knives di Schwarz e Cherubini.
Come puoi dedurre vedendo i quattro coltelli sotto il tuo, io sono innamorato di quello di Schwarz. Sono anni che ne cerco uno uguale-uguale, ma senza successo. Ho anche provato a scimmiottarlo con dei vecchi scalpelli, ma il risultato non mi soddisfa mai.
Come ho già avuto modo di scrivere in passato io ho una malsana passione per i coltelli da traccio. Ne ho decine, quasi tutti autocostruiti, a parte quel bellissimo kiridashi che vedi in basso a sinistra.
Tanto per farvi morire d'invidia ho messo in foto anche quel bellissimo punteruolo con la clip in monoblocco.
State morendo d'invidia, eh? No? Vabeh. :-)
Beh, comunque ho un sacco di coltelli, ma poi quello che uso più spesso è quello di destra, col manico in legno e la punta a diamante. Che ultimamente mi è caduto dalla parte imburrata e siccome la lama deriva dalla lama di una sega bacho per metalli, mi toccherà piangere in cinese, anzi, in svedese per riaffilarlo.
In ogni caso, non lasciatevi condizionare da me: i coltelli da traccio non sono indispensbili. Un cutter tenuto correttamente angolato svolge benone le stesse funzioni.
Ultima modifica di Andrea il ven 24 ago, 2012 22:25, modificato 1 volta in totale.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda mumu » lun 27 ago, 2012 07:51
Se dovessi usare solo attrezzi indispensabili io ne avrei molti meno, soprattutto in relazione a ciò che produco :consola:
Diciamo che alcuni attrezzi mi piacciono e li compro solo per questo, in più mi piace lavorare il legno usando certi attrezzi. Il mio hobby è quello, lavorare il legno con vecchi attrezzi manuali, e cerco di procurarmene di belli senza spendere troppo... :lol:
Questo del coltello da traccio è un buon esempio, nei pochi lavoretti che ho fatto fino a oggi ho sempre usato una matita per tracciare, però vorrei cercare di migliorare il lavoro e con calma e aspettando una buona offerta ho comprato quell'oggetto su e-bay... il tuo mi andrebbe anche bene, non sono così fanatico da volere la coppia di coltelli identica, quello che mi interessa è di averne un destro e un sinistro. Intanto tienilo lì in compagnia degli altri e io continuo la ricerca, poi in futuro ne riparliamo :mryellow:
Messaggioda Andrea » lun 27 ago, 2012 08:50
Fratello... :-)
Ciauz,
Andrea
Messaggioda Andrea » gio 30 ago, 2012 15:14
Leo, da un'occhiata alla scatoletta in alto a destra in questa foto:
http://www.carpentryarchive.org/images/wia/wia2011_0031.html
Ma mi raccomando non guardare queste altre foto:
http://www.carpentryarchive.org/images/wia/wia2011_1.htmlc
http://www.carpentryarchive.org/images/wia/wia2011_2.html
EDIT:
In alto a destra se la guardi allo specchio, ovviamente. Altrimenti e' in alto a sinistra. :-)
Ultima modifica di Andrea il gio 30 ago, 2012 18:01, modificato 1 volta in totale.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda ser gio » gio 30 ago, 2012 16:12
Impressionante.....!!
Messaggioda mumu » ven 31 ago, 2012 07:01
Intendevi i cioccolatini? :mryellow:
Eh, sono dei bei posti, qui ce li sogniamo... :roll:
Messaggioda Woodwork » ven 31 ago, 2012 08:07
Certo che a guardare le foto postate da Andrea si inizia a sbavare. Quante belle cosette ... Incredibile!
Sarebbe molto bello visitare posti simili!!!
Per un giretto virtuale e per la seria soffriamo ancora un pò un video della manifestazione
http://www.renaissancewoodworker.com/wia11-marketplace/
Gio
Woodwork
Torna a Utensili manuali
