Barre Record 044
Barre Record 044
Messaggioda Christian » mar 26 ott, 2010 13:01
Vorrei gentilmente chiedere ai possessori dell'incorsatoio in oggetto la misura della lunghezza delle barre più lunghe e se nell'uso tali misure risultano adeguate.
La mia l'ho acquistata solo con le brre corte e di recente mi he capitata in mano una basrra di acciaio di misure adatte e mi vorrei realizzare anche le lunghe; se non ho letto male su internet dovrebbero essere lunghe 7" 1/2 (circa 19 cm), me lo confermate?
Ciao Ch.
Ultima modifica di Christian il mar 26 ott, 2010 17:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Barre Recordo 044
Messaggioda mumu » mar 26 ott, 2010 13:12
Stasera le misuro se non mi precede nessuno. :lol:
Messaggioda artista » mar 26 ott, 2010 14:23
Anche io ho solo le corte.................barra adatta ?........se ricordo bene è un diametro di 9,35............mi serve un tornitore Metallizzato... :(
Messaggioda Christian » mar 26 ott, 2010 15:08
Le barre che ho trovato sono di circa 10mm ed ho visto che nelle sedi entrano, seppure le prime volte con un po di fatica (Enola 'bbbona).
Poi ho notato che l'interno delle sedi sembra avere tracce di vernice;
penso basterebbe rimuoverla per avere uno scorrimento accettabile, considerando anche che principalmente le rods devono stare serrate.
Anche il doc mi diceva di aver utilizzato gli steli delle punte lunghe in misura metrica, non credo che ne abbiano fatto il corpo in pollici.
Ch.
Messaggioda AlbertoA » mar 26 ott, 2010 16:54
Christian... a tagliarle sei sempre in tempo...
Messaggioda Christian » mar 26 ott, 2010 17:02
AlbertoA ha scritto:Christian... a tagliarle sei sempre in tempo...
Anche perchè 19 cm x2 = 38 cm.
Non credo che la mia barra sia molto lontano da questa misura, anzi forse neanche ci arriva...
Ok la taglio in due ed arrivederci.
Se per curiosità qualcuno mi volesse confermare la misura, ne sarei contento.
Ch.
Messaggioda AlbertoA » mar 26 ott, 2010 17:11
Aspettando una misurazione dal vivo... sulla Stanley 45 erano 8 1/4", quindi 21 cm... giusto la prima informazione "di riferimento"...
Messaggioda ebanista » mar 26 ott, 2010 17:26
AlbertoA ha scritto:Aspettando una misurazione dal vivo... sulla Stanley 45 erano 8 1/4", quindi 21 cm... giusto la prima informazione "di riferimento"...
Le mie 186 mm le lunghe, 75 mm le corte.
Ciao :mryellow:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda mumu » mar 26 ott, 2010 17:52
Misurati, circa 185mm in lunghezza e 9.8-10mm il diametro. Precisione da geometra... quindi relativa!
Re: Barre Record 044
Messaggioda Christian » mer 27 ott, 2010 09:26
Ok Leo, quindi confermi le misure che avevo.
Stamattina ho messo il naso fuori casa dopo tre giorni di influenza e sono andato acontrollare delle cose nel "lab":
Le mie barre corte sono da 77 mm, prese con la tua stessa precisione :mryellow: , mentre il pezzo d'acciaio da cui ricavare le lunghe sarà una 60-ina di cm, quasi, oltre le lunghe, mi ci veniva una terza serie intermedia, o forse faccio ancora in tempo a personalizzarle del tutto.
Ch.
Messaggioda Millo » gio 05 gen, 2012 17:14
domanda che non c'entra con le barre, ma con le lame della 44.
me ne serve una da 5/5.1 mm , che ovviamente non esiste
se prendo una lama di un qualsiasi ferro pialla e la taglio a misura (dremel e lima) , va bene o sciupo irrimediabilmente l'acciaio ?
Mi è parso di capire che l'acciaio che posso trovare in ferramenta non vada bene per ferri da taglio. o sbaglio ?
Antonio
Millo
Messaggioda grimgor » gio 05 gen, 2012 18:37
Se riesci a non surriscaldare il ferro, non ci sono problemi. Quindi devi effettuare il tagli con attrezzi che non scaldino il metallo, come una sega a ferro manuale o, se ne sei provvisto, una troncatrice per ferro a bassi giri che lavori con il fluido per evitare il surriscaldamento (non so come si chiama la macchina, quindi te la descrivo... :mricy: ).
Per del buon metallo, puoi utilizzare anche una balestra di vecchie auto/camion, che altro non è che acciaio armonico. Sono ostiche da tagliare, ma le lame che tirano fuori sono niente male. Invece, per fare le tacche per la regolazione di profondità, le puoi fare anche con il dremel o una smerigliatrice, senza surriscaldare eccessivamente il metallo. Dato che sono lontane dal tagliente, anche se rendi il ferro incandescente non è un problema. L'importante è che per 1-2 cm dalla parte del tagliente, la temperatura rimanga molto bassa, sotto i 100 gradi.
grimgor
Messaggioda whybob71 » gio 05 gen, 2012 19:36
Il diametro delle barre e' sicuramente in misura metricamente non esatta; per puro caso mi accorsi che una punta da trapano lunga da muro da 12 mm aveva il gambo liscio e lungo di un diametro perfetto per la 44; ora non posso misurare perché sono fuori casa per alcuni giorni....
whybob71
Messaggioda Beemot » mer 11 gen, 2012 01:31
Per le punte da muro non so dire, cmq potete provare con quelle per metallo.
Sono tutte un decimo esatto in meno della misura nominale.
Es.
Punta da 12 diametro effettivo del codolo 11.9
Beemot
Torna a Utensili manuali
