Come Regolare I Coltelli Della Pialla Elu Ept 1161
Messaggioda Arsenico » dom 25 set, 2016 21:17
Salve,
molti si chiedono come fare a regolare la sporgenza dei coltelli della propria pialla. Se i coltelli non sporgono nella stessa maniera ne lavorerà solo uno e se, ancora peggio, stanno obliqui non squadrerete mai.
Tra l'altro se i coltelli sporgessero troppo lascerebbero una unghiata sulla parte finale del pezzo quando si pialla a filo, viceversa se sono regolati troppo interni nel tamburo il pezzo oltrepassa il tamburo senza toccare le lame e si impunta sul bordo del piano di uscita.
Io ho imparato questo sistema che permette di fare la regolazione in maniera esatta e senza l'uso di dime.
Quello che serve è un listello di legno duro 3x2x20 cm circa, perfettamente squadrato. A circa 3 cm da una estremità si segna con il lapis due tacche, la tacca "0" verso l'estremità e la tacca di riferimento a 3 mm alla sinistra di quella zero. Per questa pialla infatti la distanza tra le due tacche deve essere 3 mm....ma credo che sia un valore abbastanza comune. Una volta fatto questo "legnetto" conservatelo per le volte successive.
Incominciamo
CON LA SPINA STACCATA DALLA PRESA!!!!
1) rimuovere la protezione a ponte perché intralcia.
2) verificare ed eventualmente regolare i piani in modo che, posto sullo 0 il piano di ingresso, un regolo di alluminio tocchi esattamente i due piani sia all'estremità lato motore che all'estremità lato mortasatrice. Se i piani sono complanari si può procedere alla regolazione della sporgenza esatta dei coltelli.
3) iniziare con il primo coltello allentando i quattro dadi che lo tengono in sede, i dadi vanno allentati solo al punto che il coltello si può muovere appena ma non deve dondolare nella sede.
4) iniziare da una delle due estremità del tamburo, es lato motore, appoggiare il legnetto come in foto con lo zero sul bordo del piano di uscita (OCCHIO A TOCCARE I COLTELLI CON LE MANI, TAGLIANO!!!)
Le scritte con il pennarello non indicano niente......il listello proviene da una precedente lavorazione....ecco il perché delel scritte :mryellow:
5) fare ruotare a mano il tamburo lentamente e verificare che il coltello "addenti" il legnetto, se non lo facesse, agire con una chiave brugola adatta nella brugola dello stesso lato. In senso antiorario si fa salire il coltello, in senso orario il coltello può scendere ma potrebbe servire un leggero colpo con un pezzetto di legno in modo da non rovinare il filo.
6) alzare il coltello, agendo sulla brugola, fino a quando il coltello addenta il legnetto e lo fa avanzare fino alla tacca a sinistra dello sero.
Dovete essere precisi, eventualmente ricominciate daccapo, basta 1/4 di giro per variare parecchio la presa.
7) Se siete soddisfatti della regolazione serrate leggermente il dado ferma coltello corrispondente la lato del coltello regolato.
8) passare all'altra estremità del coltello e ripetere l'operazione.
9) Serrate leggermente il dado corrispondente e poi quelli centrali, ma senza serrare forte. Riverificate con il legnetto le due estremità...talvolta ci potrebbe essere un leggero cambiamento.
10) serrare definitivamente i quattro dadi partendo da una estrenità ed andando sempre in sequenza: 1234 oppure 4321.
11) passare all'altro coltello.
Se avete regolato bene adesso la vostra pialla lavorerà dando il massimo di se stessa, senza praticamente nessuna ondulazione.
Nota: durante l'uso del legnetto ruotate il coltello lentamente in modo da permettere al coltello di addentare bene il legno e permetterli di farlo muovere, altrimenti il legnetto si solleva invece di avanzare e questo falsa la misura rendendo inutile tutto il lavoro.
PS: la mia macchina è classe 1995, la comprai nuova, e con questi piccoli ma essenziali accorgimenti, lavora facendo prfettamente il suo lavoro anche su pezzi di rovere lunghi due metri. :cool:
Ultima modifica di Arsenico il dom 25 set, 2016 21:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Come Regolare I Coltelli Della Pialla Elu Ept 1161
Messaggioda inderoff » lun 26 set, 2016 08:08
Spiegazione chiara ed esauriente, grazie Arsenico.
CIAO right
inderoff
Messaggioda AlbertoA » lun 26 set, 2016 11:36
Ottimo modo, molto preciso!
Messaggioda ser gio » lun 26 set, 2016 11:59
Ottimo, grazie mille, aggiungerei solamente, che tu regoli i coltelli prendendo come riferimento il piano d'uscita, quindi il presupposto iniziale necessario è che il piano sia ben regolato fin dall'inizio.
Regolando i coltelli prendendo come riferimento il tamburo, si ha un punto fermo sicuramente preciso.
Se usi questo metodo da tanti anni vuol dire che certamente la pialla tiene bene le regolazioni, è la conferma che si tratta di una buona macchina e che tu la tratti come si deve.
Messaggioda Arsenico » lun 26 set, 2016 15:18
ser gio ha scritto:Ottimo, grazie mille, aggiungerei solamente, che tu regoli i coltelli prendendo come riferimento il piano d'uscita, quindi il presupposto iniziale necessario è che il piano sia ben regolato fin dall'inizio.
Il vantaggio è che se il piano di uscita ha il lato corto non perfettamente equidistante dal tamburo, che è il punto fermo della macchina, ma inclinato di qualche decimo, anche i coltelli seguiranno lo stesso andamento e permetteranno di piallare in piano. Se usi invece le dime che lavorano sul tamburo, automaticamente il piano di uscita deve essere ben regolato.
La pialla regge bene le regolazioni, ogni tanto si deve agire sui registri del paino in uscita perché con il peso dei pezzi tende ad abbassarsi verso l'uscita, ma non è cosa assidua tanto che passi da filo a spessore decine e decine di volte senza perdere il settaggio.
Messaggioda ser gio » lun 26 set, 2016 15:50
Già ma attenzione, se regoli il coltello su un piano non a posto, poi ti dovrebbe sballare la piallata a spessore.
Questa mi sembra una cosa del tutto normale, anche in base a quello che lavori, vista la stazza della macchina, travetti di rovere da 2m per lei non sono di certo uno scherzo
Ciao!
Ultima modifica di ser gio il lun 26 set, 2016 15:56, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Arsenico » lun 26 set, 2016 16:48
Si hai ragione infatti la non planarita deve essere di uno due decimi, se disgraziatamente fosse di più allora si deve intervenire con lo spessimetro secondo manuale
Messaggioda maurillo » lun 26 set, 2016 21:32
grazie per le spiegazioni...svevo agito giusto ieri, a causa di un avvenimento strano:
la macchina, presa usata, non la uso molto, ma piallava bene; l'unico inghippo era la manopola di regolazione passata che a inizio e fine corsa era dura.
Ho agito sui grani in rame bloccati da un dado del 13 posti sotto il piano d'entrata, che sul manuale dicono di regolare nel caso di giochi sulla barra se non erro, e la situazione era migliorata;
senonchè alla prima piallata mi sono accorto che si erano sballati i piani, quindi vai di livella (nuova, comprata per l'occasione giusto ieri mattina) e via di chiavi.
Grazie ad un post "vecchio" salvato mi sono messo di buzzo buono e horipristinato la situazione.
Cosa può essere successo?
Altra curiosità: avevo letto che la sequenza per stringere i coltelli andava dal centro ai lati..quale meglio?
Per piallare tavole da due metri usi i rulli Arsenico?Ci stavo giusto pensando...
Grazie a tutti
Mauro
maurillo
Messaggioda Arsenico » mar 27 set, 2016 07:13
sotto i grani di ottone ci sono dei cilindretti di materiale plastico che permettono lo scorrimento, si consumano con il tempo è il grano non fa più pressione.
Si per i coltelli puoi anche serrare prima i due centrali, l'importante è non fare sequenze tipo 1423 serrando subito a fondo.
Si uso i rulli, sopratutto per le tavole più larghe. Vanno regolati all'altezza giusta, a filo esatto dei due piani usando la riga che si usa per la planarita.
Ultima modifica di Arsenico il mar 27 set, 2016 07:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maurillo » mar 27 set, 2016 21:21
ok grazie...ho giusto recuperato oggi una tavola di ciliegio di modeste dimensioni ( 250x 25x 4 cm...) e quindi dovrò munirmi di rulli..
consigli per gli acquisti?
Mauro
maurillo
Messaggioda Arsenico » mar 27 set, 2016 21:41
Io li ho trovati all'obi in offerta qualche mese fa, 13 euro l'uno....non serve niente di megagalattico.
Messaggioda mikante » mar 27 set, 2016 23:18
Dove hai trovato questi rulli? Ne avrò bisogno ho del grezzo un po lunghetto...
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda Arsenico » mer 28 set, 2016 05:50
Obi, un qualsiasi brico o utensileria li dovrebbe avere
Messaggioda mikante » mer 28 set, 2016 10:17
Non ho nemmeno idea di che tipo di rulli parli e di come si possano utilizzare, ma dai vari bruco, oltre alle ruote per i carrelli, di rulli non ne ho mai visti.
Darò un occhiataccia al catalogo Obi.
mikante
Messaggioda Arsenico » mer 28 set, 2016 15:04
Supporto a rullo
