Lamello Vs Spinatrice : 1-0...
Messaggioda pontello » ven 06 ago, 2010 07:16
Buongiorno a tutti!
Per il lavoro che sto facendo (se avevo accennato qui), ho la possibilità di usare per la prima volta una spinatrice della Mafell (la più, piccola, credo). Confermo quanto spesso letto su questo sofisticato elettroutensile: preciso, pratico, veloce... se non fosse per il costo esorbitante, penso lo troveremmo in tutte le nostre tane (valutazione da hobbista del fine settimana, ovviamente).
Però... c'è un caso in cui il mio proletario lamello Valex è più facile e semplice da usare: senza entrare nel merito dei pro e contro dei due sistemi di giunzione, forse perchè non ho nessuna esperienza con la nobile spinatrice, quando sono arrivato al punto di giuntare tavole lontano dai bordi ho trovato parecchie difficoltà, per capirci diciamo l'unione di un ripiano alle spalle di una ipotetica libreria.
Come ben sapete con il lamello (soprattutto con spessori intorno ai 19/20mm) è di una notevole banalità: si appoggia il ripiano esattamente a filo del punto dove dobbiamo fissarlo (o alle perse un listello o una riga), si mette il lamello in verticale con la base appoggiata di latio al ripiano e via.
Con la spinatrice, come diavolo si fa? Io ho tamponato appoggiando la spinatrice sul ripiano e misurando lo spazio rimasto fra la faccia inferiore dello stesso e la fine della spinatrice (la parte merlata inferiore), riportando poi questa distanza sulle spalle e morsettando il ripiano a filo di questo nuovo segno. Più o meno funziona, ma alle volte risulta ancora più complicato e comunque non è proprio una cosa facile e veloce: insomma, qui vince il lamello.
Voi, amici mafellisti spinodotati di lungo corso, come diavolo fate? C'è qualche sistema più semplice e rapido?
E già che ci sono, una domanda: è normale che spesso, soprattutto nei fori di testa, bruci un po' (a volte parecchio) il legno? In cosa sbaglio? Le punte sembrano in condizioni discrete...
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Re: Lamello Vs Spinatrice : 1-0...
Messaggioda Edo » ven 06 ago, 2010 09:00
Spero d'aver capito il problema.
Con la spinatrice Mafell, di solito viene data questa dima, che vedi in questo filmato: http://www.youtube.com/watch?v=grKayxglWBM&feature=related
In tedesco si chiama duebellehre...
Ultima modifica di Edo il ven 06 ago, 2010 09:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda whybob71 » ven 06 ago, 2010 10:10
eh eh eh ti tocca fare shopping! :mryellow:
whybob71
Messaggioda pontello » ven 06 ago, 2010 10:18
Ciao Edo,
grazie della risposta.
Conosco quella dima e l'ho vista anche usare, ma non la posso avere a disposizione. Per quello che sto facendo, comunque, non è cosi essenziale: non ho necessità di fare spaziature regolari, mi serve solo di forare la spalla di una ipotetica libreria in modo che, una volta assemblata, il ripiano coincida esattamente con un punto prestabilito. Mi viene spontaneo pensare di far scorrere la piastra della spinatrice contro una riga o qualcosa di simile fissata alla spalla, esattamente come per quella dima, in problema è la distanza a cui fissare questa riga affinchè, alla fine della fiera, il ripiano sia al punto giusto.
Il procedimento che ho usato io mi sembra un po' macchinoso, per questo pensavo ci fosse qualche "trucco" per calcolare questa distanza a cui fissare la riga di appoggio.
In realtà, se invece di voler decidere la posizione del lato superiore (o inferiore) del ripiano sulla spalla ci si accontenta di definirne l'asse dei fori, è tutto molto più semplice: posiziono la spinatrice sulla spalla facendo coincidere il segno del centro fori che c'è da un lato della spinatrice con il segno deciso sulla spalla, e poi bloccare la riga di riferimento accostandola alla base della spinatrice.
Non so se mi sono spiegato... :oops:
GP
ps. WB, se la Mafell avesse prezzi un po' più popolari mi sa che di questa roba ne venderebbe a iosa :evil:
pontello
Messaggioda FabDS » ven 06 ago, 2010 11:00
pontello ha scritto:...E già che ci sono, una domanda: è normale che spesso, soprattutto nei fori di testa, bruci un po' (a volte parecchio) il legno? In cosa sbaglio? Le punte sembrano in condizioni discrete...
GP
Succede anche a me (ho la versione più potente della Mafell). Di testa a volte brucia e sforza parecchio anche su legni teneri come l'abete e con punte nuove. Probabilmente la geometria del tagliente non è fatta per forare di testa.
Comunque ho scoperto che una ditta negli USA (di cui ora non ricordo il nome ma che posso ritrovare se ti interessa) produce delle punte per la Mafell al widia. I fori saranno meno puliti ma le punte ti durano una vita !
Fabio
FabDS
Messaggioda Edo » ven 06 ago, 2010 12:25
GP
Non serve andar tanto lontano, le produce anche la CMT: http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=BB~311 HW~2
Comunque quelle in dotazione sono in Widia, almeno sulla mia macchina.
Messaggioda Edo » ven 06 ago, 2010 12:38
pontello ha scritto: ...In realtà, se invece di voler decidere la posizione del lato superiore (o inferiore) del ripiano sulla spalla ci si accontenta di definirne l'asse dei fori, è tutto molto più semplice: posiziono la spinatrice sulla spalla facendo coincidere il segno del centro fori che c'è da un lato della spinatrice con il segno deciso sulla spalla, e poi bloccare la riga di riferimento accostandola alla base della spinatrice.
Non so se mi sono spiegato... :oops: GP
Ti sei spiegato perfettamente e fra l'altro è il metodo che uso anch'io.......devi solo stare attento a tracciare bene i fori altrimenti non combaciano con quelli del ripiano che hai fatto prima. Se usi le due battute laterali retrattili ovviamente questo inconveniente non c'è. Eventualmente il problema si pone se hai dei ripiani molto larghi, allora per forza devi fare almeno 2 altri fori posizionando l'asse di foratura visivamente, con il vetrino trasparente.
Se l'asse orizzontale dei fori che hai praticato nel ripiano è a metà dello spessore del legno, anche l'altezza del ripiano verrà come vuoi tu.
Se devo essere sincero io uso il lamello per montare ripiani fissi, così non ho il problema del posizionamento laterale........................
Messaggioda pontello » gio 12 ago, 2010 06:39
93.5 :mrgreen:
GP
pontello
Messaggioda FabDS » ven 13 ago, 2010 07:37
Edo ha scritto:Non serve andar tanto lontano, le produce anche la CMT: http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=BB~311 HW~2
Strano ! Quelle CMT non mi pare che siano al widia. Quelle che dico io sono "carbide tipped".
Fabio
FabDS
Messaggioda AlbertoA » gio 02 set, 2010 08:42
Fabio, quelle CMT sono in widia, come anche le Mafell. Anche perché sono macchine destinate ad essere usate molto molto spesso con il truciolare... non in widia non durerebbero, anche perché affilandole perdi lunghezza e devi poi regolare per fare dei fori più profondi, altrimenti ti avanza la spina.
Comunque ho dato una passatina con una lastra diamantata al tagliente ed affondano meglio (passato la 325, 600 e la 1200).
