Geniale Sistema Di Cerniere
Messaggioda gmgd » sab 22 set, 2012 21:27
Salute a tutti,
in paese stanno rimodernando un palazzo gentilizio dell'800 appartenuto ad una famiglia
di ricchi possiedenti e professionisti, sicuramente ne faranno scempio,
io ci ero stato parecchie volte da ragazzo perchè papà era il falegname di fiducia,
mi raccontava che le porte interne erano un vero capolavoro, io le ricordo vagamente,
la particolarità era che nonostante fossero di abete ( ma con cornici, bugne, lesene e capitelli)
erano tinte con le terre a simulare venature, nodi e marezzature con una tale perfezione da renderle quasi reali, inoltre papà , che ne aveva curato la manutenzione sosteneva che avessero un particolare sistema di cerniere,
in pratica le cerniere erano leggermete disassate così che aprendo la porta questa si alzasse dal pavimento, se la porta fosse scaduta come spesso succede questa non avrebbe potuto strisciare sul pavimento e quando la porta era chiusa lo "spiffero " ero minimo.
Ho fatto notare a Papà che un tale sistema non permette aperture intermedie, ma effettivamente lo scopo di una porta è quello di tenere aperto o chiuso.
Vi risulta un tale sistema di cerniere?
Nei film americani si vedono spesso quelle porte zanzariera che danno sul patio ( con la classica balaustra e dove quasi sempre cè un dondolo) che ritornano sempre nella posizione chiusa, forse hanno un medesimo sistema si cerniere.
Michele.
gmgd
Re: Geniale Sistema Di Cerniere
Messaggioda NonnoTony48 » sab 22 set, 2012 22:51
gmgd ha scritto:Salute a tutti,
Ciao Michele, Su google o trovato queste. http://www.google.com.au/imgres?start=132&num=10&hl=en&biw=1066&bih=590&tbm=isch&tbnid=spttQ0-yU9nCsM:&imgrefurl=http://www.lsc.com.au/Products/Hardware/door-Hardware/hinges-hinge-bolts/architectural-hinges/gravity-hinges/Boyd-Gravity-Hinges/BODH411L.html&docid=q4KB3WkYiHnKPM&imgurl=http://www.lsc.com.au/image/%253Fpath%253D../content/Image/products/%2526file%253DBODH411L_hr-2.jpg%2526filter%253Dproduct-detail-large&w=330&h=264&ei=VjJeUNDcC4SeiQfjpYGAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=635&vpy=244&dur=4203&hovh=201&hovw=251&tx=168&ty=124&sig=108859481971589532236&page=7&tbnh=135&tbnw=169&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:132,i:217
Cheers Antonio. ;-)
NonnoTony48
Messaggioda AlbertoA » dom 23 set, 2012 02:32
O quella di Antonio oppure anche inclinare leggermente i cardini rispetto alla vertivale, avevo il cancellino del giardino che si apriva da solo, con qualche martellata ai cardini ora si chiude quasi da solo
Messaggioda Estel » dom 23 set, 2012 02:54
Penso di aver capito che tipo di cerniere sono...sono per caso fatte a mano?
Di solito venivano usate anche nei portoni laterali di chiese o palazzi: sono "autoserranti", sfruttano una leva che funziona con il peso della porta stessa. Mi spiego. se la cerniera superiore e quella inferiore hanno il fulcro sulla stessa retta(come le tradizionali porte con le anube) la porta non si chiude da sè(a patto che sia montata a piombo), il trucco è che il cardine inferiore sia più lungo di quello superiore. Così sfalsando gli assi, la porta sta in "equilibrio", cioè non bascula, oltre che da chiusa anche quando è aperta a 90°(come giustamente fa notare Michele).
"Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita"
a presto
Benedetto
Estel
Messaggioda striu » dom 23 set, 2012 07:28
confermo....su molti portoni da me restaurati, ho trovato queste cerniere...alcune presentavano un grossa differenza costruttiva tra quella inferiore e quella superiore. in acluni casi quella inferiore era addirittura a collo di cigno nella giunzione tra i due elementi. questo è uno dei sistemi per tenere chiusa la porta.L'altro sistema era invece quello del contrappeso....
striu
Messaggioda artista » dom 23 set, 2012 09:43
....se preferisci ti posto le foto di quelle della mia vecchia casa, che in pratica sono quelle postate da Tony nella parte alta e a pavimento hanno un collo di cigno che però impernia nel pavimento così che aprendosi la porta si alza solo davanti per poi tornare giuste una volta aperte e viceversa..........
Messaggioda striu » dom 23 set, 2012 10:03
quelle che ho visto io niente pavimento......cmq le foto sono gradite....
striu
Messaggioda gmgd » dom 23 set, 2012 15:28
Papà non ricorda esattamente come era fatto il meccanismo (passato troppo tempo) ma mi parlava di un qualcosa a pavimento.
Michele.
gmgd
Messaggioda costantino » dom 23 set, 2012 20:31
le ricordo anche io nei vecchi castelli (Stupinigi, Racconigi, Caserta e tanti altri) la parte superiore ha il cardine leggermente inclinato e la parte inferioreaveva u semicerchio con il cardine decisamente distante dal telaio ma in asse con il cardine superiore, a porta chiusa era tutto ben accoppiato con la battuta, a porta aperta, ruotata di 180 ° si appoggiava al muro,
facendo la chiusura , quelle belle, dopo aver superato la metà corsa potevi lasciarla andare e chiudeva senza sbattere forte ma quel tanto che bastava per agganciare la chiusura meccanica,
erano porte solitamente larghe oltre il metro ( dovevano passare le Dame con i vestiti larghissimi alla base) e alte oltre i due metri e mezzo con spessorei intorno ai 2,5cm, solitamente in pioppo delle rive dei torrenti, questo legno era leggero e ben stagionato non si imbarcava,
con modifiche le avevano adattate anche sulle prime macchine " fiat Topolino e la giardiniera che avevano la sicura con una cinghia in cuoio per non farla sbattere sulla fiancata in fase di apertura
se trovo qualche fotografia la metto
pasquale
costantino
Messaggioda artista » dom 23 set, 2012 22:08
........posto le foto di quelle che ci sono ancora nella casa vecchia..
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
....ho postato le foto in sequenza dalla porta chiusa a quella aperta, nella foto 4 si vede come a porta chiusa da dentro non ci siano spifferi di luce,
nelle 6-7 come resta la fessura di distacco a porta aperta.......................
.....nella vecchia casa materna invece dove c'erano i pavimenti piastrellati con graniglie in cemento i cardini a terra erano dei bellissimi colli di cigno forgiati e con la squadretta che seguiva l'angolo sulla faccia esterna della porta a differenza di queste che la squadretta prende nello spessore
e l'innesto a terra era un bel cubetto di fero pieno forato e fermato col piombo, questi invece sono dei quadri di ferro piatto forati e tenuti da 4 chiodi a differenza di queste che la squadretta prende nello spessore.............
......25 anni fà si buttava tutto il vecchio, oggi me li pagherebbero una fortuna ad averli ancora visto la moda attuale dei restauri delle case vecchie :( :(
Ultima modifica di artista il dom 23 set, 2012 22:18, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda striu » dom 23 set, 2012 22:42
bella soluzione...così mai viste.......buono a sapersi.
striu
Messaggioda Estel » dom 23 set, 2012 23:27
Tuttavia, nelle foto postate da Artista, si nota nell'ultima foto che la cerniera classica montata sopra sforza e rompe il battente della porta. Il motivo è che il perno è montato su un asse verticale mentre la porta gira attorno a un asse leggermente inclinato(spostato dalla verticale dalla profondità della cerniera inferiore). Ipotizziamo una costruzione geometrica: prendendo il segmento che unisce i fulcri delle 2 cerniere come asse di rotazione, il filo della porta e la distanza del fulcro inferiore con lo stesso come lati, facendoli ruotare sull'asse otteniamo un cono. Questo ci fa capire che, per non rompere il sambrano o la porta stessa, l'anuba superiore dovrebbe avere una posizione variabile più o meno come una bronzina!
"Non sono mai stato
tanto
a presto
Benedetto
Estel
Messaggioda mastro stefano » lun 24 set, 2012 06:45
Ciao il sistema che fa vedere Artista, lo si trova nelle case e sulle finestre, per le seconde ho visto griglie ferrate così di quarant'anni circa.
mastro stefano
Messaggioda fabago » mer 13 gen, 2016 18:41
Salve, sto facando restaurare delle porte con questo tipo di cardini. Più precisamente il cardine basso è a collo di cigno e ruotava su un perno murato a terra. Il perno aveva la parte bassa squadrata, mentre ora il muratore vorrebbe murare un semplice perno cilindrico con il cemento liquido. Io temo che l'azione di leva della porta sul cardine basso possa smurarlo con il tempo. Qual è il metodo migliore per rimettere il perno a terra e che tipo di perno dovrei mettere ? Grazie, Fabio
fabago
Messaggioda Edo » mer 13 gen, 2016 20:10
fabago ha scritto:Salve, sto facando restaurare delle porte con questo tipo di cardini. Più precisamente il cardine basso è a collo di cigno e ruotava su un perno murato a terra. Il perno aveva la parte bassa squadrata, mentre ora il muratore vorrebbe murare un semplice perno cilindrico con il cemento liquido. Io temo che l'azione di leva della porta sul cardine basso possa smurarlo con il tempo. Qual è il metodo migliore per rimettere il perno a terra e che tipo di perno dovrei mettere ? Grazie, Fabio
Scusa ma non puoi fare un foro nel pavimento e metterci un tassello metallico, con un perno avvitato dentro e la parte esterna liscia nella parte superiore a fare da asse per la cerniera?
