Consigli Su Design - Tavolino 2.0
Messaggioda outofstepper » ven 01 apr, 2011 16:07
Hello Everyone!
Ho in testa di ricominciare con un altro tavolino. Oramai fra poco possiamo
iniziare a fare mercatini su tutti questi tavolini. :)
Schizzo allegato.. pero qualcosa "non va". Da un profondo sondaggio di mercato
mi e stato segnalato l'esigenza per almeno un cassetto. Forse anche una mensola
in basso.
Date un sguardo veloce all'immagine, gentilmente? Forse il top flottante non va
con un cassetto? O e il contrasto di legno che mi sono immaginato (top + frontale =
stesso colore)?
non c'e 'armonia' nel insieme.. e sto cercando di capire dov'e l'errore.
Grazie 1000.
-Tony
qui con mensola in basso.. anche il top e stato abbassato un po:
outofstepper
Re: Consigli Su Design - Tavolino 2.0
Messaggioda massimo78 » ven 01 apr, 2011 17:13
non c'è armonia???? prova a sviluppare il tuo progetto in sezione aurea!
dai un occhiata: http://web.tiscalinet.it/flarip/ ciao max
massimo78
Messaggioda artista » ven 01 apr, 2011 18:19
I fascioni dovrebbero avere gli angoli a semicerchio anche sul lato inferiore...............le gambe meno lineari,nella vista di fronte le farei guardare verso l'interno con una buona smussatura sull'esterno.
La mensola no.
Messaggioda Cartouche » ven 01 apr, 2011 18:25
Secondo me il top dovrebbe essere un pochino più grande.
Farei due cassetti invece di uno solo.
Le gambe le farei leggermente "splayed" anche solo non tenendo il centro della gamba verticale ma lo spigolo interno.
In quanto alla famosa "golden rule" io personalmente non ci credo, è un modo un po' troppo semplicistico per determinare dimensioni.
Dico sempre ai miei apprendisti: "f--k the golden rule" !
A.
Cartouche
Messaggioda outofstepper » ven 01 apr, 2011 18:42
hahah.. grazie.. e grazie cartouche .. mi risparmia anche un po di matematica. :mryellow:
anche a me piacerebbe due cassetti.. pero non ho legno abbastanza.. sembra banale.. ma
ho una porta (grezza) tutto in legno "willow americano" dal' mississippi dicono, a dirittura
.. almeno che non faccio il piano inferiore.
comunque, dalle pialle.. il willow e un legno strano! molto morbido.. ma lascia una finitura
dopo un buon taglio che sembra cerato.
gioco un altro po con i schizzi e vediamo se migliora.
outofstepper
Messaggioda mumu » ven 01 apr, 2011 19:49
A me piace anche così... provare a fare flottante anche la mensola?
Messaggioda AlbertoA » ven 01 apr, 2011 20:06
Parlare dopo Aurelio... però... intanto il piano sotto NO!
Per i cassetti, o due oppure secondo me anche uno più piccolo, così è troppo pesante.
Le gambe l'idea di averle "splayed" mi piace molto... è anche più facile farle, fai solo due tagli invede che 4 e 2 lati ti rimangono in squadra.
Però... per fare 2 cassetti serve meno legno "frontale", poi risparmiando il piano sotto...
Ti ci vorrebbe un bellissimo libro, 500 tables... su 500 cabinets c'è un'opera di Aurelio!!!!
Messaggioda Andrea » ven 01 apr, 2011 20:40
Cartouche ha scritto:Secondo me il top dovrebbe essere un pochino più grande.
Qui son d'accordo.
Qui no: a me piace anche il cassetto singolo.
Qui non l'ho capita. :-)
E son d'accordo anche qui. non ci credo nemmeno io.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Messaggioda Cartouche » ven 01 apr, 2011 21:02
Tenendo lo spigolo internodelle gambe verticale, lo spigolo esterno non è più verticale quindi sembra che le gambe vadano fuori un po' verso il basso dando un aspetto più elegante.
A.
Cartouche
Messaggioda massimo78 » sab 02 apr, 2011 18:49
A.
ciao cartouche, so che rivolgendomi a te parlo ad un grande maestro, però da sempre la sezione aurea ha trovato riscontro nell'arte, nella musica, nella natura, ecc. perchè non si potrebbe applicare anche nella costruzione di un mobile? tu dici è un modo troppo semplice per determinare dimensioni ma se si deve dimensionare il top di un tavolo rettangolare perchè non farlo sviluppando un rettangolo aureo? ciao max
massimo78
Messaggioda Andrea » sab 02 apr, 2011 20:11
Da wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_aurea
Molto spesso capita che nelle opere di diversi artisti venga riscontrata la presenza della proporzione aurea, in particolar modo sotto forma di rettangolo aureo, e molto spesso a sproposito; anche diversi siti internet, nonché libri, caldeggiano ferventemente questa ipotesi, a volte azzardata, col rischio di consolidare l'esistenza di un falso mito: ovvero, la presunta superiorità estetica della sezione aurea. Occorre invece muoversi con cautela, pure in questo ambito perché la presunta presenza della sezione può in molte opere essere frutto di plurimi fattori, che possono trarre in inganno e indurre a facili considerazioni affrettate; tre paiono essere i più importanti:
1. Tralasciando le ovvie possibilità di imprecisioni nelle misurazioni, a volte viene affermata la presenza del rapporto aureo pur trovandosi di fronte a numeri quali 1.5, 1.6, 1.66 e 1.75 frettolosamente assimilati a sue "buone" approssimazioni. Nonostante l'evidente difficoltà di approssimazione di un numero irrazionale con la dovuta precisione, bisogna almeno considerare l'eventualità che l'artista abbia voluto sì usare misure non arbitrarie, ma, forse, semplicemente rifacendosi a rapporti fra numeri interi; così com'è possibile d'altronde che abbia volutamente usato numeri vicini al rapporto aureo proprio per tentare di approssimarlo.
2. Le misurazioni spesso sono state effettuate prendendo a riferimento punti arbitrari o sulla cui oggettività è tuttora aperto un dibattito; inoltre non è da escludere, la non poi tanto remota possibilità che in un sistema complesso, formato da diversi elementi, rapporti prossimi al valore aureo possano formarsi per fattori ascrivibili al caso, pure in mancanza di una effettiva volontà dell'artista.
3. Il convincimento della sua superiorità estetica e la riproposizione di modelli familiari, se non canonici, possono aver indotto l'artista a copiare o a ispirarsi da forme e proporzioni di opere di altri artisti dove la sezione aurea era effettivamente o approssimativamente presente, e quindi averla involontariamente riprodotta nella propria opera.
A fronte di queste considerazioni, si può capire come sia pienamente lecito affermare la presenza della sezione aurea, in un'opera o nell'estetica di un artista, soltanto in presenza di forti indizi che indicano che l'artista ha volutamente e consciamente utilizzato tale sezione nelle sue opere, o per sua ammissione diretta.
La sezione aurea come concetto di bello ed armonico è un falso mito.
E' un concetto affascinante e così chi ne sente parlare, lo divulga a sua volta senza approfondire, dandolo per vero e così viene mitizzato.
Sono stati fatti diversi test facendo vedere alle persone diversi rettangoli e chiedendo loro qual'è il più bello e armonico e i risultati non convalidano la teoria della sezione aurea.
C'è anche un libro in italiano, in .pdf, scaricabile gratuitamente, che smonta la teoria della sezione aurea come concetto di bello e armonico, ma non sono riuscito a ritrovarlo. Proverò ancora più tardi.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda Cartouche » sab 02 apr, 2011 20:49
Certo non avrei potuto dir meglio di quanto sopra.
Ma c'è anche un fattore di dinamica nel progettare qualsiasi cosa.
Nel caso di un piano di tavolo, per esemio, se voglio fare apparire un tavolo lungo e la lunghezza è determinata, lo farò stretto e all'occhio apparira piu lungo di quel che veramente è.
E così via ..... Se uno dovesse limitarsi all'uso della sezione area sarà anche limitato nell'aspetto di quello che progetta, no ?
A.
Cartouche
Messaggioda Ansaldo » dom 03 apr, 2011 07:53
Le gambe, se non ricordo male, nel progetto originale sono splayed, come prospettato da Aurelio.
Una domanda, se il piano è flottante, come viene nascosto il contenuto del/i cassetto/i?
Ansaldo
Messaggioda Macigno » dom 03 apr, 2011 11:21
Ciao, una domanda: il tavolo è un centrale o andrà appoggiato ad una parete?
Macigno
Macigno
Messaggioda Cartouche » dom 03 apr, 2011 12:36
Ansaldo ha scritto:Le gambe, se non ricordo male, nel progetto originale sono splayed, come prospettato da Aurelio.
A me sembrano diritte.
È chiaro che bisognrà chiudere il sopra del cassetti, di solito con una cornice e pannello molto sottili.
A meno che il piano del tavolo non sporga abbastanza da rendere i contenuti invisibili.
A.
Cartouche
