da Francesco Ranalli » mer 17 gen, 2024 09:15
Provo a risponderti per quello che credo di sapere, lavorando sia il legno da falegnameria che da ardere.
Nel mio paese esiste ancora l'uso civico, ovvero il Comune, assegna una precisa zona di taglio ad un cittadino ad un prezzo decisamente basso. Per assegnare la zona si avvale dello studio effettuato da un agronomo forestale. Costui suddividde la zona di taglio in porzioni e divide le piante che dovranno essere abbattute da quelle che dovranno restare in piedi.
Solitamente vengono tagliate piante malate, storte, di diametro non eccessivamente grande. Nel mio caso si parla di faggi, come diametro diciamo che si è sotto i 40cm (ma anche meno).
Di norma le zone sono difficilmente raggiungibili con mezzi comuni, quindi ci si avvale di muli o, nel migliore dei casi, di fuoristrada che obbligano al taglio in lunghezza di una certa dimensione. Spesso si trovano arbusti già secchi che ovviamente vengono presi.
Una volta terminati abbattimento e sramatura la legna (almeno nel mio caso) viene tagliata a misura, spaccata e messa a stagionare. Io la lascio un'anno almeno.
Va da se che la dimensione dei tronchi, in generale, non produrrebbe quasi mai, materiale di prima scelta. Per fare un tavolo con quei faggi, nel migliore dei casi ti servono 3 piante. Mettici poi che il trasporto obbliga ad un taglio in lunghezza non propriamente adatto.
Per la legna da falegnameria il processo è diverso. La pianta viene scelta per fornire il legname migliore, quindi si taglia in base ad altre caratteristiche. Ovvero un diametro maggiore del fusto, un' altezza regolare, la crescita diritta ecc.
Il processo di lavorazione successivo, ovvero lo stavolamento, tiene conto dello spessore e della lunghezza delle tavole ricavate. Ovviamente poi vengono valutate anche in base alle spaccature, all'umidità ecc.
Di conseguenza la differenza sta nella ricerca del prodotto pregiato per quanto riguarda la lavorazione in falegnameria. Ciò non toglie che tu possa tagliare il ciliegio o l'ulivo del tuo giardino e farne del tavolame da utilizzare per arredamento.
Se ho dimenticato qualcosa scusatemi!
