Bric ha scritto:Ma stai parlando delle classiche perline con gli incastri? Queste sono già predisposte: basta lasciare un mm di luce tra una e l'altra, l'incastro nasconde la luce. Se fissi le perline alle traversine dovresti lasciare gioco tra l'una e l'altra, non basta lasciarlo ai lati, a meno che il fissaggio alle traversine non consenta lo spostamento.
Nel senso della lunghezza il problema non si pone, per due motivi: l'espansione/restringimento è irrisorio e poi anche la cornice è nel senso della lunghezza.
Tutto questo in teoria: in realtà, se il manufatto sta all'interno non avrai grandi movimenti e, per esperienza personale, crea più problemi il restringimento che l'espansione.
Grazie per la risposta Bric. Allora, innanzitutto allego delle foto reali, in modo da fornirvi un quadro più chiaro:
Nella prima foto c'è un esempio di come dovrebbe venire finito, cioè con le perline (sì, sono quelle classiche con gli incastri, per rispondere alla domanda) all'interno del telaio (vanno sempre portate a misura precisa, adesso stanno mezze di fuori).
Nella seconda e nella terza si vedono i vari incastri fra le perline; nella maggior parte di esse rimane effettivamente un po' di spazio fra una e l'altra, ma ad esempio nella seconda foto il primo incastro non ha molta luce.
Questi piccoli spazi quindi sono sufficienti? O sarebbe comunque meglio separarle un pelo di più senza mandarle proprio a battuta l'una con l'altra?
Per rispondere anche alle altre due domande: sì, le perline verranno inchiodate alle traversine. E no, il manufatto non starà all'interno bensì all'esterno, serve per chiudere un vano di cemento all'interno del quale risiede la pompa dell'acqua.
Edit:
nel frattempo oggi pomeriggio ho portato a misura le perline lasciando intanto un po' di spazio a dx e sx, circa 1,5mm per lato
