Prime Domande Per Il Tavolo
Messaggioda Mbarco » mer 09 gen, 2019 08:49
Voglio fare (in primavera) un tavolo con ex-travi del colmo del tetto (rovere e larice), rifatto quest'estate dopo...80 (?) anni. E' la casa di montagna, si usa poco (quindi non faccio peccato usando i miei metodi grezzi). Ho scarsissima esperienza e strumenti. Penso circa così (un piano sopra 4 gambe):
[IMG]http://i66.tinypic.com/px2l3.jpg[/IMG]
Il piano sarà 240 x 90 (o 100) con un allunga (con semplici barre di metallo m/f) di 60 (ho meno lavoro e lascio un lato del tavolo intatto) o due di 30.
1) in un tavolo con queste misure (intendo NON allungato) le gambe possono stare in angolo? C'è un grande rischio che possa scendere al centro?
2) le gambe che larghezza dovrebbero avere?
3) il piano quanto dovrebbe essere spesso?
Mbarco
Re: Prime Domande Per Il Tavolo
Messaggioda Orsomagno » mer 09 gen, 2019 10:56
In un tavolo l'importante è il telaio, quindi devi dimensionare correttamente in base al materiale i pezzi, e giuntarli solidamente tra di loro (tradizionalmente a tenone/mortasa).
sopra ci poggi il piano, in modo che sia libero di seguire le variazioni dimensionali in base alla stagione.
Vedendo quel grezzone che hai postato, le sezioni mi sembrano fin esagerate, un traverso lungo di 10x3 per me sarebbe adeguato.
Piuttosto fai attenzione che le travi vecchie erano poste in opera ancora relativamente verdi, rischi di trovarti quando le sfetti delle spaccature importanti che possono compromettere la resistenza del materiale.
Messaggioda Mbarco » mer 09 gen, 2019 11:29
non ho capito bene, scusami: con "traverso" intendi i 4 travetti che uniscono le 4 gambe tra di loro? O le assi del piano? Chi 10x3?
E le gambe quanto dovrebbero essere, 10x10? O di più?
Mbarco
Messaggioda bafman » mer 09 gen, 2019 11:36
Orso ha (giustamente) richiamato la tua attenzione sul telaio e ha parlato di traversi del telaio medesimo, che corrono fra gamba e gamba, e concordo che un 10cm di altezza della sponda (traverso lungo) possa bastare.
Non hai detto di voler fare cassetti.
10x10 di gambe possono essere adeguate esteticamente (strutturalmente sono sovrabbondanti)
Messaggioda Arsenico » mer 09 gen, 2019 11:44
ocio a mescolare legni di tipo diverso, sopratutto sul piano...a parte l'estetica (scadente) si muovono in maniera differente, sopratutto il lariche che è molto inquieto!
Messaggioda Mbarco » mer 09 gen, 2019 11:46
bafman ha scritto:Orso ha (giustamente) richiamato la tua attenzione sul telaio e ha parlato di traversi del telaio medesimo, che corrono fra gamba e gamba, e concordo che un 10cm di altezza della sponda (traverso lungo) possa bastare.
e come misure delle assi del piano?
Mbarco
Messaggioda bafman » gio 10 gen, 2019 11:41
rispondo qui in chiaro all'mp e visto che non hai ancora risposta, ma altri più competenti sono benvenuti.
le assi come ti pare, o meglio: come meglio ti riesce. O per ancor meglio dire:
- considerando la larghezza da cui parti (stagionate son stagionate, ok, magari le vuoi larghe ma di quanto parliamo?)
- ponendo attenzione a eventuali fenditure come ti diceva Orso
- decidendo tu l'estetica riguardo allo spessore. con quelle dimensioni del piano direi almeno 35mm ?
Messaggioda Mbarco » gio 10 gen, 2019 12:20
ok, per praticità allora farei traverse ed assi del piano tutto col medesimo profilo (10x3) o, come dici tu, 10x3,5. Le gamboccie 10x10.
Mbarco
Messaggioda iulio » gio 10 gen, 2019 15:17
considera, magari, anche preventivamente altri aspetti, per non trovarti alla fine del
lavoro con qualcosa che non và
A) rinforzo gambe;
b) collegamento Top a telaio.
Ad esempio:
>> Immagine <<
Dettaglio:
Buoni lavori.
iulius
iulio
Messaggioda Mbarco » gio 10 gen, 2019 15:22
Perdonami, ma puoi spiegarmi le ultime due foto?
Grazie mille davvero
Mbarco
Messaggioda FaManY77 » gio 10 gen, 2019 15:45
Come ho fatto io sul mio... fai un asola nel telaio leggermente più alta e più larga del tassello così gli dai l'opportunità di muoversi senza spaccare niente
FaManY77
Messaggioda iulio » gio 10 gen, 2019 16:07
il mio intervento, in attesa di altri più autorevoli, voleva
farti riflettere sul fatto che
- non necessariamente il top debba essere definitivamente solidale al telaio.
Anzi, forse, in considerazione del peso e della movimentazione dello stesso,
il lavoro a regola d'arte, potrebbe prevedere un sistema di fissaggio tra catena (4 traverse) e top mediante diversi tasselli che
possano favorire il movimento naturale del legno, ma mantenendo saldo il top al telaio.
La foto presa dal web è solo uno dei tanti esempi.
Definto dove sistemarli, andrai ad eseguire dei fori che poi (sui listelli) farai allargare in modo che da circolari diventano
ovali.
Puoi cercare su la rivista Legnolab, e con "cerco" anche all' interno di questo forum.
Spero di essermi spiegato
http://ourvintagehomelove.blogspot.com/2012/06/dining-room-table-tutorial.html
https://www.pinterest.it/pin/657807089296085694/?lp=true
Io non costruisco nè tavoli nè mobili. Ma credo che quel tipo di tavolo (vedi foto), possa risultare troppo pesante.
Già gambe 80 x 80 mm sono un buon spessore.
Per il Top, rispondendo alle tue numerose richieste :mryellow: , spessore tra 30 e 50 mm. Una o due traverse, sulla
faccia inferiore, sempre con fori asolati, ti mette al riparo da "fastidi".
Se poi, come ha precedentemente affermato, hai pochi attrezzi, minimizzare gli spessori potrebbe essere un vantaggio !
Inoltre seguendo "a regola d'arte", riusciresti nel tuo intento anche con strumenti ed utensi liminimali , ma considera, a scapito,
di un notevole impegno di tempo ! ma te di tempo ne hai !!! ;-) ;-)
[ mia personale, personalissima opinione: spessori grossi per un mobile come il tavolo,è una questione di Moda!, e la moda passa!].
Ultima modifica di iulio il gio 10 gen, 2019 17:06, modificato 2 volte in totale.
iulio
Messaggioda Orsomagno » gio 10 gen, 2019 16:16
Io sono perfettamente d'accordo con iulio.
Messaggioda iulio » gio 10 gen, 2019 16:23
Ciao Orsomagno,
a parte il piacere mio, che tu condivida le mie affermazioni, io
andando sul concreto, forse banalizzo il discorso.
Ma diamogli una mano a sto ragazzo ! Che è un bravo !
Se non fosse per un fatto di pubblicità gli direi ( a Mbarco) di andarsi a medere un tavolo Ikea in massello,
e di portarsi dietro calibro e metro !!!!!
iulio
Messaggioda Mbarco » gio 10 gen, 2019 16:27
Ok, grazie mille.
Anche se non capisco se "un bravo" è una presa per...
Ultima modifica di Mbarco il gio 10 gen, 2019 16:28, modificato 1 volta in totale.
Mbarco
