Banco Da Falegname Richiudibile
Messaggioda bigsub » lun 04 dic, 2017 13:03
Salve a tutti,
mi sto costruendo un banchetto richiudibile per qualche lavoretto.
Ho quasi ultimato, a parte alcune ultime cose (come il fissaggio di una morsa e i buchi per i cani) e sto già pensando alla finitura da dare.
Un po' ovunque leggo dell'uso dell'olio di lino cotto, ma non avendolo mai usato, ho delle perplessità.
Intanto se diluirlo o meno e se si in che percentuali.
Poi mi domandavo se quest'olio formasse pellicola e se questa può essere un problema in futuro, in caso di ulteriori trattamenti.
Che ne pensate?
Ultima modifica di bigsub il lun 04 dic, 2017 13:07, modificato 1 volta in totale.
bigsub
Re: Banco Da Falegname Richiudibile
Messaggioda bigsub » lun 04 dic, 2017 13:08
Ops scusate, molte foto sono girate. Stasera vedo di metterle nel verso giusto.
bigsub
Messaggioda ziofede » lun 04 dic, 2017 13:31
Ciao, io lo uso frequentemente, diluito al 50% (circa, nel senso che vado "a occhio") con l'essenza di trementina.
Per me è ottimo, facile da dare e lascia anche un odore (sia l'olio che la trementina) che a me piace, a differenza dell'olio di Tung, ad esempio, che ha veramente un odore orrendo.
Non fa pellicola e puoi ridarlo ogni volta che il banco ne avrà bisogno.
Vai a pennello o a straccio, ripassando dopo 15- 20 minuti con uno straccio morbido pulito per eliminare la parte non assorbita da legno.
Complimenti per il banchetto.
Buon proseguo, ciao F
Zio Fede
ziofede
Messaggioda iulio » gio 07 dic, 2017 11:52
si, si, finitura con olio.
Olio per mobili. Olio della Linea Solas. Io ho già provato. E' una miscela di olii. Ovviamente non fà pellicola ( non protegge il legno).
A dirla tutta, l'olio di lino cotto + diluente è un metodo tradizionale, antico.
Attualmente le miscele di olio, sono + veloci ! IMO forsè un pò + esiccative dell'olio di lino cotto !( o crudo).
Facci sapere.
Iulius
iulio
Messaggioda atlantis1971 » gio 07 dic, 2017 12:14
Personalmente ho usato l'olio di lino cotto mescolato 1:1 con l'essenza di trementina ed ho passato il preparato su tutto il mio banco da lavoro ed è venuto stupendo! (Beh, è il mio! :mrorange: :mrviolet: :lol: ). A parte gli scherzi... fa risaltare i colori del legno molto bene. A me piace moltissimo!!!
atlantis1971
Messaggioda iulio » gio 07 dic, 2017 12:36
vero, verissimo. E confermo !
"" ... mescolato 1:1 con l'essenza di trementina ..."".
Alla "vecchia" e qualche trucco del falegname esperto :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow:
ottimo se ti piace !
iulius
iulio
Messaggioda TheJoynter » gio 07 dic, 2017 15:47
Ma certo, è la finitura classica. La diluizione aiuta l'assorbimento, ma il problema con l'olio di lino cotto è che impiega tanto a polimerizzare (rispetto a oli industriali, più costosi e onestamente più belli, o meglio che vengono meglio a parità di applicazione).
Poiché la bellezza e la resistenza dipendono da quante mani dai, e dovendo aspettare tra una mano e l'altra, si parla tranquillamente di settimane di lavoro, a fare una cosa perbenino...e più diluite sono le mani, più ne devi applicare. 1:1 è abbastanza standard, ma da tirchio uso acquaragia che costa un quarto della trementina. Tanto l'olio di lino otto ha già i metalli pesanti, è come mettere zucchero di canna nella cocacola invece del bianco perché fa meno male 😊.
Fai bene attenzione ad asciugare bene, se lasci il colaticcio resterà morbido per sempre.
Non ti sto consigliando di fare un capolavoro, perché si prenderà martellate buchi e schizzi fin dal primo giorno: Ti metto però in guardia. Se ti limiti a un paio di mani, sarà molto presto opaco e "smorzato".
Per la pellicola non ti preoccupare. Quando si rovina, abradi un po' e lo ridai dove serve.
Ciao.
TheJoynter
Messaggioda bigsub » gio 07 dic, 2017 19:41
grazie a tutti.
Alternative che rendano più protetto il legno? Impregnante neutro e finitura dopo?
bigsub
Messaggioda TheJoynter » gio 07 dic, 2017 22:48
No. Quello è abete, già morbido di suo, e il legno di un banco da falegname non lo proteggi nel senso che intendi tu. Prenderà botte e tante macchie. Olio di lino va benissimo. Verrà giallo giallo, ma è l'unica cosa che puoi farci. Dopo tante ore di lavoro si scurirà un po'. Tra l'altro, se vuoi fare le cose fatte per bene, è probabile che dopo qualche anno dovrai ripiallarlo e rifare la finitura.
Fra l'altro, più semplice è la finitura e meglio è. Uno è meglio di due, e due meglio di tre. Non vedrai mai la differenza tra legno+impregnante neutro+olio o legno+olio, specie su un banco da lavoro, specie se di abete.
Olio di lino e non aspettarti che diventi un comò Luigi XV, non è il suo scopo. Non ti metti un vestito Canali per piallare e martellare, no? Funzione, funzione, funzione. Salva le finiture speciali per i prodotti. Non vernici il garage a spruzzo, vernici la macchina. Sennò, una volta che hai fatto il garage lindo e pulito che ci puoi mangiare, gli fai due-tre foto da mettere sul forum di tuning, ma poi non lo usi nemmeno per cambiare le gomme per paura di rovinarlo.
TheJoynter
Messaggioda bigsub » gio 07 dic, 2017 23:53
TheJoynter ha scritto:No. Quello è abete, già morbido di suo, e il legno di un banco da falegname non lo proteggi nel senso che intendi tu. Prenderà botte e tante macchie. Olio di lino va benissimo. Verrà giallo giallo, ma è l'unica cosa che puoi farci. Dopo tante ore di lavoro si scurirà un po'. Tra l'altro, se vuoi fare le cose fatte per bene, è probabile che dopo qualche anno dovrai ripiallarlo e rifare la finitura.
Ok, messaggio chiaro. con l'olio di lino cotto devo aspettarmi che tra qualche tempo si scrosti come se fosse flatting?
Prodotti vetrificanti per parquet invece migliorerebbero un po' la precaria resistenza dell'abete agli urti?
EDIT: oppure una vernice così?
http://www.v33.it/vernici-per-interni/d.-vernice-piano-di-lavoro,543.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0xMjgz
Grazie mille.
Ultima modifica di bigsub il ven 08 dic, 2017 00:15, modificato 1 volta in totale.
bigsub
Messaggioda ziofede » ven 08 dic, 2017 17:30
No, non fa pellicole o membrane quindi non si scrosta nulla, vai sereno.
Quanto al dubbio trementina vs acquaragia, per me è solo una questione di odore: quello della trementina a me piace, quello della ragia mi fa c....e.
Altra questione: a mio avviso i trattamenti ripetuti, con più mani a distanza di tempo, non sono indispensabili. Mi pare che servano più per un aspetto estetico che altro. Si, è vero, più strati = più protezione, ma l'incremento non è "diretto" ovvero con 10 mani non hai il banco 5 volte più protetto che con 2 mani.
Per me quando ne hai date 2-3 sei a posto
Per il resto abete è e abete resta. Vai di olio!
Zio Fede
ziofede
Messaggioda TheJoynter » ven 08 dic, 2017 23:34
ziofede ha scritto:No, non fa pellicole o membrane quindi non si scrosta nulla, vai sereno.
concordo su tutto parola per parola, niente escluso e tutto in grassetto.
Anch'io ne ho date tre e forse un paio di rinnovi negli anni, perché poi volevo lavorarci, e perché anche il mio è di abete e non diventerà mai rovere. È sicuramente una questione soprattutto estetica. Volevo solo far notare che spesso si parla di olio di lino cotto (8 euro al litro) e poi ci si aspetta una finitura a specchio tipo Owatrol D2 da catalogo di super-yacht (30 euro al litro, senza contare il D1 da metterci sotto), poi viene un banco di abete giallo e ci si chiede dove si è sbagliato (risposta: da nessuna parte).
È economico, è facile da usare, è facile da rinnovare localmente, è resistente...Ma si parla sempre di resistenza a macchie, sporco e un po' d'abrasione.
Uno scalpello o una martellata sono uno scalpello o una martellata, il segno che lasciano dipende dal legno sotto, non dalla finitura. E comunque il segno lo lasciano ecchissenefrega.
Vai forza finiscilo ;-)
TheJoynter
Messaggioda bigsub » sab 09 dic, 2017 04:38
Ma si non mi aspetto miracoli, consapevole dei limiti di un legno come l'abete.
Nei prossimi giorni conto di terminare alcune cose rimaste (l'auto costruzione di una morsa con i pipe clamp, forare il piano per i cani, carteggiare) e poi via di finitura.
bigsub
