Taglio Controvena
Taglio Controvena
Messaggioda semplic8 » lun 08 mag, 2017 16:26
Salve, fino a quanti cm di profondità si può dire taglio controvena????
semplic8
Re: Taglio Controvena
Messaggioda Giannone » lun 08 mag, 2017 16:35
semplic8 ha scritto:Salve, fino a quanti cm di profondità si può dire taglio controvena????
Perchè, dopo una certa profondità cambia nome?
Giannone
Messaggioda Orsomagno » lun 08 mag, 2017 16:36
Profondità? Allora la dicitura corretta è "contromano" :mryellow:
Messaggioda semplic8 » lun 08 mag, 2017 16:54
No no ci mancherebbe, ma la sensazione é che si tratti di tagli corti.....un controvena, anche se fattibile di 60cm o più, non mi sembra proprio regolare..
Secondo me dopo 30 max 40 cm si può parlare, senza tener contro del verso della vena, di taglio lungo anche se controvena.
semplic8
Messaggioda Giannone » lun 08 mag, 2017 16:58
Ehm.... "lungovena" non vuol dire taglio lungo in favore di vena....
Quando si taglia in favore di vena si dice lungovena, qualsiasi sia la lunghezza del taglio
Quando si taglia traverso vena si dice controvena, qualsiasi sia la lunghezza del taglio
Altrimenti si dovrebbe chiamare "cortovena" :mrgreen:
Ultima modifica di Giannone il lun 08 mag, 2017 17:02, modificato 3 volte in totale.
Giannone
Messaggioda Arsenico » lun 08 mag, 2017 17:30
Ma perché nel legno si parla di vene e basta? Che diavolo di sistema circolatorio ha, senza tubi di mandata (arterie) :rotfl:
Messaggioda nico 61 » lun 08 mag, 2017 17:52
ma chi è.................la Rettore che si taglia le vene con una sega circolare?
nico 61
Messaggioda mikante » lun 08 mag, 2017 17:59
gli inglesi parlano di fibra invece per intendere quello che noi intendiamo con venatura e si parla di taglio traverso e taglio veloce.
Però è più fascinoso lungovena e controvena ammattiamolo :lol:
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda forUHMer » lun 08 mag, 2017 18:30
:mryellow:
ecco perchè ho smesso: quando mi sentivo in vena, i pezzi erano talmente corti che la vena finiva subito; passavo alla troncatrice e si metteva per traverso. In inglese ancora peggio: una grana! (grain): tagliarla per traverso, una croce (cross); a favore, un epitaffio (RIP) :risata:
forUHMer
Messaggioda Bric » lun 08 mag, 2017 19:38
Vena anziché fibra presumo dal fatto che per il legno parliamo di venatura
dal vocabolario:
venatura[ve-na-tù-ra] s.f.
1 Striscia, riga che segna una superficie (o che si ramifica all'interno di un corpo trasparente), di colore diverso rispetto a quello uniforme del fondo: le v. del legno, del marmo
Riguardo al termine "controvena" lo capisco quando si parla di piallatura, per il taglio ritengo più appropriato "traverso vena".
Bric
Messaggioda ebulliometroman » lun 08 mag, 2017 21:08
Forse usando elettroutensili non si percepisce, ma tagliando a mano secondo me si può parlare di controvena, non in senso trasversale ( traverso vena ), la sega saltella e il taglio è leggermente meno pulito. Non è così evidente come sulla piallatura, ma in alcuni casi, ad esempio mi è capitato sul frassino, è fastidioso.
ebulliometroman
Messaggioda Fabio25 » lun 08 mag, 2017 21:40
Bric ha scritto:Vena anziché fibra presumo dal fatto che per il legno parliamo di venatura
dal vocabolario:
Completamente d'accordo con te Giuseppe
Fabio25
Messaggioda forUHMer » lun 08 mag, 2017 22:51
IMO si riferiscono a cose diverse il traverso/lungo vena coinvolge solo la direzione del taglio con la vena, mentre a favore di vena o controvena sono relativi alla direzione di avanzamento dell'utensile nel fare quel taglio. Esempio a parte "attorno a 0" della troncatrice (troncato a squadra) che è l'unico caso che non è nè a favore ne controvena, se allarghiamo l'intorno dello 0 a -45 + 45 della troncatrice, nel senso della direzione tutti i tagli in questo intervallo possono essere chiamati traverso vena, ma alcuni sono a favore, altri controvena. Basta guardare la superfici di taglio. La lama procede facendo un angolo acuto con la vena (controvena in rosso) con il moncone a sx lasciando una superficie piu irregolare, dall'altro lato, sul monconte a dx l'angolo è ottuso (a favore di vena in verde) e da una finitura molto migliore. E viceversa per l'angolo opposto.
Ultima modifica di forUHMer il mar 09 mag, 2017 00:19, modificato 1 volta in totale.
forUHMer
Messaggioda Giannone » mar 09 mag, 2017 05:57
So già che oggi mi bloccherò inesorabilmente davanti alla squadratrice con la sindrome da identità di taglio.
Giannone
Messaggioda forUHMer » mar 09 mag, 2017 08:33
un paragone idraulico visto che la vena del legno è in origine una serie di condutture per la linfa. Anche se la corrente in questi tubi non c'è più, determinano una disomogeneita del legno, tale che, vito docet, oppongono resistenza come rasare contro pelo o andarci a favore.
una tavola è un fiume di vene, se devo "navigarlo" vado lungo vena se devo attraversarlo traverso vena e fino qui qui si identifica solo la direzione del percorso, non il verso. Perchè se non lo attraverso perpendicolarmente posso scegliere due versi di percorrenza che danno risultati diversi: con la corrente, "a favore di" corrente, (sul legno: in modo che l'utensile accompagni la vena) o contro.
io la vedo così....
forUHMer
