Pannelli Fonoassorbenti DIY
Messaggioda pierwood » ven 24 feb, 2017 14:47
Ho trovato questo video, certo non esaustivo, ma magari utile:
https://youtu.be/pABvTWSxOes
pierwood
Re: Pannelli Fonoassorbenti DIY
Messaggioda forUHMer » ven 24 feb, 2017 16:00
interessante l'asciuga suoni!
il test si ferma a 5 kHz verso il basso che è una frequenza ancora parecchio alta per potersi considerarsi al riparo dal diffondere o dallo schermarsi da suoni molesti. Del resto a 5000 Hz la lunghezza d'onda è 6 cm dell'ordine dello spessore del pannello e credo sia complicato fare una struttura che assorbe ottimamente basse frequenze in spessori così contenuti. Comunque l'idea è molto interessante. :inchino:
forUHMer
Messaggioda mikante » ven 24 feb, 2017 16:07
Quando si parla di basse frequenze, molto basse, è molto meglio isolare la fonte e le sue vibrazioni.
Poi si passa ai pannelli che son buoni in alto ma in basso, fanno fatica.
In studio abbiamo ottenuto molto di più costruendo dei palchetti antivibrazioni che non con 10 cm di lana di roccia densa.
Scoprire quanto volume realmente produce un apparecchio è scioccante quando lo si isola dalla cassa di risonanza dove si trova. Ogni stanza lo è.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda Jac » ven 03 mar, 2017 13:31
mikante ha scritto:Quando si parla di basse frequenze, molto basse, è molto meglio isolare la fonte e le sue vibrazioni.
Molto interessante, puoi darmi qualche info in più?
Avete isolato i macchinari sollevandoli da terra?
Jac
Messaggioda mikante » ven 03 mar, 2017 13:49
In realtà abbiamo isolato stanze adibite per la registrazione audio, da qui la necessità di lavorare su uno spettro di frequenze molto più ampio di un laboratorio da falegname.
Isolare per esempio una batteria che produce frequenze tra i 40hz e i 20kz non è affatto semplice.
Da qui si è lavorato prima per eliminare la propagazione fisica del suono, quindi le vibrazioni che attraverso il pavimento si diramano su tuta la cassa di risonanza che sarebbe la stanza. Poi si è lavorato sull'isolamento acustico. Se non si tengono in considerazione entrambi, ovvero propagazione fisica e acustica, i risultati saranno molto meno vicini alle aspettative e ancor meno alle promesse dei vari pannelli. Questo in uno studio di registrazione. Passando ai macchinari, che sicuramente non scendono sotto i 400hz in quanto a rumore nelle basse frequenze, diciamo che un buon materiale antivibrante sotto ogni macchinario dovrebbe già fare una bella differenza, non c'é bisogno di costruire palchi e palchetti.
Una volta che hai eliminato o ridotto la propagazione fisica del suono, puoi ragionare sulla pannellatura che va fatta a condizione di causa.
Non servono spessori considerevoli, basta un buon pannello e una piccola intercapedine d'aria.
In fine ma non in ultimo come importanza sono i punti deboli della stanza, ovvero finestre e porte.
Ci sono state situazioni in passato dove una porta ben congeniata ha fatto così tanto da evitare il lavoro di pannellatura. Poi dipende anche dalle esigenze. Abbattere quasi completamente il rumore equivale a fare tutti i lavori qui sopra elencati e spendendo non poco.
Dipende da cosa si vuole ottenere e dalla sorgente, non si può sperare di isolare al 100% un macchinario che spara sopra i 120 db.
Ultima modifica di mikante il ven 03 mar, 2017 13:51, modificato 1 volta in totale.
mikante
Messaggioda Jac » sab 04 mar, 2017 08:39
mikante ha scritto:In realtà abbiamo isolato stanze adibite per la registrazione audio, da qui la necessità di lavorare su uno spettro di frequenze molto più ampio di un laboratorio da falegname.
Grazie, chiarissimo.
Ho guardato qua e la su internet e scoperto i pannelli con le palle da tennis (tennis ball riser). Gettonatissimi dai batteristi, si è aperto un mondo! Non si finisce mai di imparare qualcosa di nuovo
Jac
Messaggioda mikante » sab 04 mar, 2017 19:05
Non so quanto risparmio si possa mai ottenere facendo dei pannelli con le palline da tennis 8)
La lana di roccia è la tua migliore amica, facile da installare, economica, efficente.
Ultima modifica di mikante il sab 04 mar, 2017 19:06, modificato 1 volta in totale.
mikante
