sangrya ha scritto:ha in dotazione un tubo lungo 2,5 m sono troppi? curve secche non gliele faccio fare il passaggio di sezione è obbligato da 120 a 100, ma mi spieghi una cosa, se un motore da 750 w fa 800 mc e questo ne fa 1160 con 550 perchè dici che è poco potente, tanto alla fine non basta che aspiri quel tot per funzionare a dovere?
Sono dati teorici, la portate che conta è quella sulla bocca della pialla a spessore e dipende dalla caduta di pressione che c'è nel tratto di tubo fra la bocca e l'uscita dell'aspiratore.
Se riuscisse a farne 800, nel tubo da 100 mm avresti una velocità di circa 28 m/sec, ma sulla bocca della pialla da 120 mm, calerebbe a 20 m/sec, già al limite della specifica.
Se guardi sul manuale d'uso della macchina vedrai che consigliano almeno 22 m/sec di velocità dell'aria, con circa 800 mc/ora di portata.
Con 2.5 metri di tubo flessibile da 100 mm + una variazione di diametro da 120 a 100 m, a quella velocità potresti già mangiarti più di metà della pressione disponibile.
Se devi passare dai 100 mm del tubo ai 120 della bocca della pialla, cerca almeno di evitare cambiamenti di sezione bruschi, usa quindi un raccordo a bicchiere lungo.
Se non dovessi essere soddisfatto del risultato potresti usare del tubo flessibile ad alte prestazioni, che all'interno è praticamente liscio, privo quindi del corrugamento tipico di un tubo standard.
In ogni caso tieni pulito il sacco filtro, se si intasa le prestazioni crollano...
