Pocket Holes All'amatriciana
Messaggioda Libbico » lun 20 giu, 2016 08:29
sto finendo un tavolo, e ora ho bisogno di giuntare le traverse del telaio inferiore con le gambe.
Vorrei tenerle smontabili, dunque avevo pensato al sistema pocket hole, ma non ho il jig nè ho intenzione di comprarlo. Si può semplicemente fare un foro di sbieco partendo dalla testa del pezzo? reggerà?
Libbico
Re: Pocket Holes All'amatriciana
Messaggioda Libbico » lun 20 giu, 2016 08:33
Ecco un'immagine che spiega meglio
La sezione della traversa è 2 x 7, metterei due spine in alto in basso e la vite al centro
Libbico
Messaggioda Snickare » lun 20 giu, 2016 08:41
Libbico ha scritto:sto finendo un tavolo, e ora ho bisogno di giuntare le traverse del telaio inferiore con le gambe.
il piano e´ in massello?puoi utilizzare sistemi diversi..tra cui:
bottoni in legno che consentono al piano di espandersi
triangoli in legno avvitati e incollati al telaio in cui puoi creare dei fori ovalizzati in modo che il piano possa espandersi e contrarsi
ferramenta a 8,che asseconda il movimento del piano
ce ne sono altri..
Messaggioda Snickare » lun 20 giu, 2016 08:42
puoi usare dei barilotti e perni..P.S avevo letto piano non traversi alle gambe..mea culpa..
Ultima modifica di Snickare il lun 20 giu, 2016 08:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » lun 20 giu, 2016 08:51
Il sistema non è un sistema smontabile... Lo puoi smontare ma non è nato per questo, avvitare e svitare una vite su legno lo indebolisce molto velocemente. Oltre a questo secondo me non è abbastanza robusta per la gamba di un tavolo.
Se vedi poi come sono fatte le punte dei pocket hole jig sono a scalino, una parte è larga per accogliere la testa (rigorosamente piatta, non svasata) e l'altra per lasciar passare la filettatura della vite.
Per quel lavoro ti consiglierei più degli eccentrici...
Tipo questo ha una forza notevole.
Comunque il pocket hole jig ha un costo basso, https://www.legnostore.it/store/kreg-sistema-di-giunzione-a-vite/set-mini-per-la-giunzione-a-vite-kreg.html o su Amazon di più ma compresa spedizione, oppure dime simili, ma senza la punta.
Il fatto è che nel caso tu volessi andare avanti con la tua idea dovresti forare dalla parte del fianco, non dalla testa. Sulla testa hai solo un forellino.
Non smontabile prendi il suggerimento di Mauro, quello a triangolo aiuta a reggere tutto con giunzioni semplici, le gambe sono lunghe ed anche se non è una sedia come sollecitazione (e qualcuno ci si può sedere sopra lo stesso!) la leva è lunga.
Messaggioda Libbico » mar 21 giu, 2016 08:20
il tavolo deve essere smontabile solo nell'eventualità di traslocare, il che spero accadrà una o due volte al massimo nei prossimi quindici anni, visto che siamo in casa di nostra proprietà, per questo avevo pensato a delle viti a legno
Il sistema dei triangoli in effetti è buono, l'ho già applicato ad un letto, credo che farò così grazie.
I perni ed i barilotti, ad ogni modo, dove si trovano? io in ferramenta non li ho trovati.
Libbico
Messaggioda Libbico » mar 21 giu, 2016 08:28
mauro grazie in effetti anche sul fissaggio tra telaio e piano avevo dei dubbi. il sistema dei bottoni l'ho visto realizzare in un video di Paul Sellers e pensavo effettivamente di fare così.
Le traverse sono piuttosto basse, appena 7cm, le gambe sono 6,5x6,5 il piano è costituito da una cornice esterna e tante assi corte a riempire l'interno, tutto spesso 2,3cm circa (piallato a mano)
Appena scendo in cantina fotografo..
Libbico
Messaggioda incisore » mar 21 giu, 2016 20:36
Ho appena terminato una piccola libreria sottofinestra, e ho usato il pocket hole della CMT, devo dire che funziona molto bene, ho fatto delle prove su pezzi scarto, e devo riconoscere che se ben realizzato il sistema di giunzione tra le parti, ovvero usando spine o lamelli, la ripetibilita` nel tempo e` molto buona, certamente dipende dalla durezza del legno in cui si impegnano le viti e da quante volte andremo a smontare e rimontare le parti; senza dubbio e` piu` facile da usare rispetto ad un jig per creare giunzioni ad eccentrico.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
