Tagliare Il Policarbonato
Messaggioda andrea1972 » dom 18 ott, 2015 08:22
salve a tutti, in questi giorni sto lavorando del policarbonato da 10mm, mi son comprato le frese CMT a singolo tagliente adatte per il taglio di alluminio e plastiche (ci ho fatto t-track di alluminio e tagliano come burro) tagliano senza scaldarlo e il taglio viene bene.
Volendo accelerare il taglio, se passo al banco sega con un disco CMT da 80 denti dite che si rovina il filo? ho fatto una prova di una decina di cm solo come rifilo, il taglio è pulito, ma prima di continuare volevo sapere se il rischio di far fuori il filo è sicuro.
grazie.
andrea1972
Re: Tagliare Il Policarbonato
Messaggioda esseakka » dom 18 ott, 2015 09:19
andrea1972 ha scritto:salve a tutti, in questi giorni sto lavorando del policarbonato da 10mm, mi son comprato le frese CMT a singolo tagliente adatte per il taglio di alluminio e plastiche (ci ho fatto t-track di alluminio e tagliano come burro) tagliano senza scaldarlo e il taglio viene bene.
grazie.
per filo intendi l'affilatura delle placchette widia dei dentini? se ti riferisci a quello, non credo che il policarbonato sia così abrasivo da compromettere l'affilatura. per la cronaca, io uso un disco da 40 denti anche per il plexyglass. e i tagli vengono puliti.
Stefano.
esseakka
Messaggioda andrea1972 » dom 18 ott, 2015 12:53
grazie.
si stefano, mi riferivo a quello. visto che è un disco cmt orange cromato da 80 denti e costa, mi scoccia rovinarlo.
P.S. ho notato che il policarbonato è molto più compatto del plexy, il plexy anche con la fresa a basso giri, tende a squagliarsi impastando la fresa, il poli invece non fonde ma lascia simil trucioli, oltre ad essere più resistente del plexy.
comunque grazie
andrea1972
Messaggioda orione » dom 18 ott, 2015 16:53
se può interessare http://www.mulfordplastics.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=77007‎
Blade should be designed to minimize blade body rubbing during sawing. Fine tooth hollow ground blades and triple chip carbides are excellent choices and will produce a good quality surface finish.
• Thin gauge sheet: 1/16"–3/32" – Hollow ground panel blades. – 10-12 teeth per inch.
• Heavy gauge sheet: 1/8"–1/2" – Triple chip cut carbide blades with alternating bevel and
straight teeth. – 3 teeth per inch.
se capisco bene pare che la cosa importante sia che ci sia "strada" tra dente e corpo lama forse per evitare accumulo e fusione di trucioli. Queste lame rastremate a spessore del corpo variabile ... non le conosco, il triple chip se non sbaglio à la geometria con un dente piatto (chisel) ogni 3 o ogni 5. Per spessori di 1 cm gli 80 denti su 250 sembra ok.
Se la cmt è questa http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SBC~273.ITKplus-ffin~2
che si intravede qui, non è che di "strada" ne abbia molta, a me segnava spesso il legno, ma se nei tagli di prova non ti ha dato problemi, non ho mai sentito di particolare usura dei denti con queste "plastiche" anche la mia esperienza si limita a pochi tagli e molte chiacchiere ;-)
orione
Messaggioda andrea1972 » dom 18 ott, 2015 20:23
orione ha scritto:se può interessare http://www.mulfordplastics.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=77007‎
ciao orione, la mia lama è questa
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SB~281.6-7
ho sotto mano il catalogo e stupidamente non l'ho consultato. rimedio: la mia ha 40 denti dritti e 40 denti smussati a 45° è per i melaminici, guardando la lama per materiali non ferrosi e plastici
questa:http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SB~284 mi sembrano quasi uguali,
questa invece è specifica per plastica
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SB~222
il mio dubbio era solo che i riporti in vidia non subissero danni.
ormai i tagli li ho fatti amen.
ciao e grazie
andrea1972
Messaggioda AlbertoA » lun 19 ott, 2015 12:22
Se li fai abitualmente quelle "triple chip" sono più resistenti, sono quelle anche da alluminio, il rischio è che si rompa lo spigolo acuto del tagliente, ma comunque non è come tagliare il fenolico!
Avevo letto che per lucidare il taglio si può usare uno sverniciatore ad aria calda, fonde leggermente la parte superficiale ...
Messaggioda - » lun 19 ott, 2015 16:54
AlbertoA ha scritto:Se li fai abitualmente quelle "triple chip" sono più resistenti, sono quelle anche da alluminio, il rischio è che si rompa lo spigolo acuto del tagliente, ma comunque non è come tagliare il fenolico!
Su Dmax quelli che fanno acquari sono soliti levigare bagnando sempre verso grane minori.
Messaggioda orione » lun 19 ott, 2015 21:06
su pezzi piccoli anche l'accendino, fra l'altro se c'è qualche bavetta di lavorazioni si estingue, ma bisogna avere una buona mano, che io non ho. È un attivo "brunire".
Anche la pistola ad aria per curvare non è "facile" perchè specie su pezzi di spessore superiore a 3 mm, la temperratura cresce e fino ad una certa soglia non succede nulla e tu sei portato ad intensificare le passate o diminuire la distanza... Poi nel giro di pochi secondi (il PMMA) diventa molle ma se si è andati un po’ pesanti negli ultimi minuti la temperatura cresce ancora anche se si allontana l'aria e diventa eccessivamemte molle, lo spessore prende a variare, a collassare come i vetri delle cattedrali. Addittura la superficie può "bollire" e incamerare bollicine.... Per questo mi somo detto mille volte che avrei comprato quei nastri termici che si autoregolano ad una temperatura ottiimale ma non l'ho mai fatto. Comunque la pistola non è semplice, bisogna fare una certa pratica secondo me e proteggersi... Il PMMA fa una puzza mica male anche a tagliarlo.
Ultima modifica di orione il lun 19 ott, 2015 21:09, modificato 1 volta in totale.
orione
Messaggioda orione » lun 19 ott, 2015 21:25
Un altra cosa curiosa con il plexiglas è che si può macinare e con il cloroformio ridurlo ad una pastella che stucca e incolla, ma ... il cloroformio è nocivo e va usato sotto cappa. Anche la trielina che è simile lo fonde ma non so se allo stesso modo e anche respirare trielina non è buono, anche se non mancano i "temerari" che dicono.... che sarà mai...
orione
Messaggioda incisore » lun 19 ott, 2015 21:27
Premesso che il policarbonato si piega anche a freddo con una piegatrice idraulica, basta un minimo di pratica e due tavole di legno per piegarlo a caldo, si taglia bene sia con la circolare che con la bindella o l'alternativo, basta porre attenzione a non surriscaldare il materiale che tende facilmente a fondere, comunque si puo` rifilare con un pialletto o una fresa senza problemi.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda orione » lun 19 ott, 2015 21:43
Come non detto :oops: a mia "difesa" c'è da dire che la mia piegatura non era fattibile in quel modo, perchè si trattava di fare un pezzo di elicoide (es. un rettangolo e portare uno dei lati corti ruotando attorno ad un punto mediano a squadra con il suo opposto, una croce vista dall'alto).
Le diagonali originali del rettangolo dovranno allungarsi lo spessore cambiare, a meno di non partire da un pezzo con basi paraboliche che la piegatura tirando il materiale dovrebbe rendere diritte....
A me si era "seduta" la parte centrale perchè probabilmente dovevo applicare una trazione maggiore. Nel tentativo di rammollirla perchè si stirasse l'ho opacizzata.
:oops:
orione
