Dove Posso Trovare Dei Tronchi Belli Grossi Di Robinia?
Messaggioda Der Matze » ven 02 mag, 2014 14:28
Ciao tutti è la prima domanda che scrivo e non sò neanche se sia il posto giusto =)
Premetto che mi cimento con piccoli lavoretti col legno di tanto in tanto ,quando l'inspirazione sopraggiunge.
Questa volta l'inspairazione e giunta con l'intento di costruire un tavolo da giardino rusticale con un bel paio di tronchi belli grossi di Robinia.
Io abito in provincia di brescia ,qualcuno sa dove potrei trovare dei tronchi lunghi 1 metro per 70-80 cm di diamentro qui nei paraggi e anche il costo indicativo??
Grazie in anticipo
Der Matze
Der Matze
Re: Dove Posso Trovare Dei Tronchi Belli Grossi Di Robinia?
Messaggioda Albinos » ven 02 mag, 2014 21:24
Ciao purtroppo non sono di Brescia e quindi non posso aiutarti a riguardo il rivenditore . Comunque devi andare da un taglialegna, il prezzo della robinia in stanghe è di 7 euro al quintale, vedi tu ! Non ti sarà facile trovare una robinia di quella pezzatura , anzi..... Di solito le tagliano molto più piccole perchè più pratiche da tagliare e spaccare. Forse al caso tuo pèotrebbe andare anche il castagno , di quelli è più facile trovarne di grossi.
Albinos
Messaggioda Christian » sab 03 mag, 2014 09:10
Ciao Der Matze e benvenuto, solitamente è gradito si faccia, prima di postare, un salto nella sezione di presentazione.
Detto ciò, di robinie se ne trovano in quantità visto che sono piante infestanti;
purtroppo per te vengono tagliate molto prima che raggiungano le dimensioni che tu stai cercando per farne della legna da ardere.
Sinceramente noin ho segherie qui vicino ma è un legname che non mi è mai capitato di vedere in vendita se non , appunto, per il camino.
Considera anche che è un legno che si muove e spacca con una certa facilità, quindi non è proprio il massimo per la falegnameria, soprattutto in misure abbondanti come le cerchi tu.
Al limite non potresti fare il piano in lamellare?
Messaggioda nico 61 » dom 04 mag, 2014 08:07
ciao matze, la robinia è un legno fantastico dal punto di vista della resistenza meccanica e chimica, io mi sono fatto il parquet nella zona notte e nelle scale usando il parquet stesso per i gradini e mi sono fatto i torelli di testa.
per riuscire a stabilizzare il movimento della robinia ho dovuto passare in forno essiccatoio dei tronchi con diametro 15-20 cm per almeno 2 volte, questi si sono mossi e si sono fessurati naturalmente, gli ho portati nel laboratorio
e gli ho lasciati per dei mesi in posizione verticale, e si sono mossi ulteriormente, dopo questa fase ho cominciato la lavorazione che è molto ostica, le lame con denti vidia Z 28 dovevano essere affilate ogni giorno (ne usavo 2 una in lavoro e una in affilatura) ma sempre stando attenti al rifiuto del pezzo da parte della sega che era il segnale per sostituire la lama, stesso dicasi della pialla, coltelli in vidia passate max 1 mm facendo attenzione al rifiuto perché mentre nella sega si fermava la lama, nella pialla ti partiva il pezzo.
dal punto di vista chimico la robinia è un legno che non marcisce se protetto dalle intemperie, è molto resistente ai liquidi corrosivi e neutralizza gli odori (mio nonno la usava per la stalla delle mucche in tavole per convogliare i liquami prodotti dalle mucche).
con rispetto.......................................Nico. 8) 8) 8)
nico 61
