Deumidificatore
Deumidificatore
Messaggioda ser gio » mer 02 ott, 2013 12:02
Devo procurarmi un deumidificatore, da mettere in un bagnetto cieco che è circa 3,5-4 x 2.
http://www.euronics.it/acquistaonline/clima-e-grandi-elettrodomestici/climatizzazione/deumidificatori/?cid=cat110072&navAction=pop&navCount=21
Avete qualche indicazione da darmi..?
Grazie!!
Re: Deumidificatore
Messaggioda Migliolfo » mer 02 ott, 2013 12:21
Ciao Sergio, non hai la possibilità di installare una ventola d'aspirazione?
Roberto
Migliolfo
Re: Deumidificatore
Messaggioda Edo » mer 02 ott, 2013 12:38
ser gio ha scritto:Devo procurarmi un deumidificatore, da mettere in un bagnetto cieco che è circa 3,5-4 x 2.
Grazie!!
Credo che un dimensionamento di massima possa essere fatto in base al volume del locale, nel tuo caso circa 21 metri cubi.
L'aria che passa attraverso il deumidificatore non dovrebbe essere inferiore a 21 x 5 = 105 mc/ora.
Questo dato però non viene quasi mai dichiarato nei modelli che ho visto....
Questi potrebbero bastare:
http://www.euronics.it/acquistaonline/clima-e-grandi-elettrodomestici/climatizzazione/deumidificatori/comfee/ed10fea/?navAction=jump&navCount=5&pid=eProd122006606
http://www.euronics.it/acquistaonline/clima-e-grandi-elettrodomestici/climatizzazione/deumidificatori/comfee/ed20fea/?navAction=jump&navCount=13&pid=eProd112006097
Poi c'è il problema della grandezza del serbatoio, qui bisognerebbe fare il conto di quanta acqua si condensa in condizioni medie in una giornata.
Col diagramma psicrometrico si potrebbe calcolare ma l'ultima volta che l'ho usato andavo ancora all'ITI....
Ultima modifica di Edo il mer 02 ott, 2013 12:45, modificato 2 volte in totale.
Re: Deumidificatore
Messaggioda ser gio » mer 02 ott, 2013 13:18
Migliolfo ha scritto:Ciao Sergio, non hai la possibilità di installare una ventola d'aspirazione?
C'è già, ho fatto delle prove anche usando un termoconvettore ma non cambia praticamente nulla!
Quindi visto le dimensioni ridotte del locale è sufficiente uno piccolo, anche per capire dove metterlo, e quindi sceglierlo anche in base alla forma, il valore che devo tener presente è quanti litri nelle 24h, quindi dai 10-30/24h?
Re: Deumidificatore
Messaggioda forUHMer » mer 02 ott, 2013 13:31
Accidenti, Edo, io alle ITI non ricordo di averlo fatto.... :inchino:
A grandissime spanne ci stanno 20 gr di acqua per metro cubo a 20 gradi celsius al limite della condensa. Se vogliamo portarla al 50% di umidità relativa bisogna rimuoverne 10. Quindi se non ci fossero apporti di aria troppo umida in un quarto di litro di acqua ci starebbe l'eccedenza per rendere accettabile l'umidità. Il problema è che naturalmente, l'aria continua ad entrare (e per fortuna ;-) ) e quindi dipenderà da quanto umida è all'esterno e da quanto è aperto l'ambiente verso l'esterno.
C'è da tener conto che l'aria fredda a parità di umidità relativa può contenere molta meno acqua e quindi conterrà più acqua un metro cubo di aria di una bella giornata d'estate che una piovosa giornata d'inverno. Ed infatti riscaldando l'inverno ho il problema dell'aria secca perchè la stessa acqua che a 0 gradi mi dava una umidita confortevole a 20 e decisamente insufficiente e viceversa abbassando la temperatura con i condizionatori mi trovo la condensa perchè l'acqua che ci stava nell'aria calda non ci sta piu se la raffreddo.
Ciò detto, ....ho scoperto l'acqua calda, ;-) Boh! :lol:
La cosa che non dicono è il tipo di funzionamento, presumo che i meno costosi siano in pratica una ventola con dei silicati o qualche materiale che accumula, invece i piû costosi siano una pompa frigo....
Bisognerebbe anche capire se tu hai il problema in inverno o in che stagione, se il bagno ha aperture ecc...
forUHMer
Re: Deumidificatore
Messaggioda ser gio » mer 02 ott, 2013 13:42
forUHMer ha scritto:Accidenti, Edo, io alle ITI non ricordo di averlo fatto.... :inchino:
Grazie Rolando tutto interessante!!
E' un bagnetto, il problema è in inverno, si fa la doccia tutti, si stende la biancheria che chiaramente stenta ad ascigare.
In effetti in questo
http://www.euronics.it/acquistaonline/clima-e-grandi-elettrodomestici/climatizzazione/deumidificatori/ardes/art-595/?navAction=jump&navCount=44&pid=eProd112007359
è indicato il tipo di gas refrigerante, in altri non c'è scritto nulla quindi forse c'è il materiale che accumula che hai detto!
Re: Deumidificatore
Messaggioda Edo » mer 02 ott, 2013 14:39
Ho tirato in ballo il diagramma psicrometrico per capire le dimensioni della vaschetta del deumidificatore.
Se per un ciclo completo si estraggono 200 grammi di acqua, poniamo almeno 5 cicli al giorno, basterebbe una vaschetta da 1 litro, meglio se 2....in modo tale da esser sicuri che non bisogna svuotarla ogni mezz'ora....
Ma son conti della serva....
Il discorso della portata d'aria si riferisce a quella che attraversa il deumidificatore ma come ho detto, non tutti i produttori dichiarano quel dato...
Re: Deumidificatore
Messaggioda Migliolfo » mer 02 ott, 2013 15:12
Sergio .. se ti va ... vieni a fare un giro a Pavia ....
Ti presto il mio (lo usavo in cantina) deumidifica e volendo riscalda anche l'ambiente (comodo quando fai la doccia in inverno), è dotato di una tanica interna oppure poi far defluire la condensa nello scarico.
Lo provi e vedi risolvi .... almeno fai un acquisto mirato e non rischi di buttare dei soldi
Roberto
Migliolfo
Re: Deumidificatore
Messaggioda ser gio » mer 02 ott, 2013 15:46
Migliolfo ha scritto:Sergio .. se ti va ... vieni a fare un giro a Pavia ....
Grazie Roberto per la tua gentile offerta.. grazie e mille tengo presente la tua offerta, vediamo ci penso ..
Re: Deumidificatore
Messaggioda Morphy » mer 12 nov, 2014 20:04
Scusate se tiro in ballo di nuovo questo argomento... Ho un problema simile ed i miei vecchi mi hanno chiesto di risolverglielo... Tu Sergio cos'hai poi fatto?
Ciao Mauro
Morphy
Re: Deumidificatore
Messaggioda ser gio » gio 13 nov, 2014 10:01
Morphy ha scritto:Scusate se tiro in ballo di nuovo questo argomento... Ho un problema simile ed i miei vecchi mi hanno chiesto di risolverglielo... Tu Sergio cos'hai poi fatto?
Nessun problema figurati:
avevo problemi di muffa in quel bagnetto, ho pulito con la candeggiana, tinteggiato con vernice antimuffa, recuperato un deumidificatore che in questi giorni lavora parecchio, il serbatoio da 4 litri lo svuotiamo più volte al giorno.
Per ora è tutto a posto.
Re: Deumidificatore
Messaggioda Morphy » gio 13 nov, 2014 10:34
Il deumidificatore fa anche da stufetta? Psso chiederti il modello?
Ciao Mauro
Morphy
Re: Deumidificatore
Messaggioda ser gio » gio 13 nov, 2014 10:53
Morphy ha scritto:Il deumidificatore fa anche da stufetta? Psso chiederti il modello?
Noi lo usiamo solo come deumidificatore, non mi pare abbia anche quella funzione, preso usato a 10€ :mryellow:
E' un Delonghi.
Cerca fra amici e conoscenti vedrai che uno usato salta fuori.
Re: Deumidificatore
Messaggioda Morphy » gio 13 nov, 2014 11:07
Proverò... Eventualmente comunque ho almeno un riferimentoi nel caso :wink:
Ciao Mauro
Morphy
