Parting Tool Sottile
Messaggioda Oro » mer 17 lug, 2013 01:09
ciao a tutti.. una domanda veloce veloce :)
domenica ho provato a fare una scatolina, ho tracciato le mie linee sul cilindro per i vari passaggi (presa, pezzo base, divisione, coperchio, presa).. la linea di divisione l'ho ovviamente fatta dello spessore del sezionatore (si chiama così in italiano? boh..del parting tool :mryellow: ) che è circa 5mm.. ho pensato che però 5mm sono tanti perchè rischio di perdere la continuità della vena quando la scatola è chiusa.. o quantomeno, si vede e mi infastidisce perchè non è un lavoro fatto come si deve secondo me..
quindi mi sono messo a guardare un po' nei vari siti e il parting tool più sottile che ho trovato è 1/16" (QUESTO della Crown ad esempio).. esiste qualcosa di più sottile o siamo già al limite? Voi cosa usate in questi casi?
grazie :)
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Parting Tool Sottile
Messaggioda mumu » mer 17 lug, 2013 06:36
Credo si traduca troncatore... per quel poco che so sotto i 3mm non ne ho mai visti :roll:
Per la continuità delle venature dipende anche molto dalla linearità delle stesse :lol:
EDIT: mi sbagliavo, sotto i 3mm non ne avevo mai visti... prima di aprire il tuo link :oops:
Ultima modifica di mumu il mer 17 lug, 2013 06:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Oro » mer 17 lug, 2013 08:59
sì.. troncatore.. :mryellow: quando ho scritto il messaggio ero troppo frusto :fatica: .. mi è venuto in mente stamattina appena sveglio :mryellow: :mryellow:
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda michelemonaci » mer 17 lug, 2013 09:14
si si... si chiama troncatore ed è anche quello di ax....
io ne ho un paio autocostruiti di spessore 1,5 mm di menon non so se poi sono sicuri! :mryellow:
michelemonaci
Messaggioda Oro » mer 17 lug, 2013 11:20
infatti la mia domanda aveva poi come secondo fine il sapere se usate troncatori (adesso che son più sveglio chiamo le cose col loro nome :mryellow: ) molto sottili e quanto controllo/sicurezza vi danno..
quello della Crown che ho linkato, tra i "sottili" che ho visto in giro è uno di quelli che mi ispira di più perchè a fronte di una sezione molto ridotta ha un'altezza discreta e la "lama" piuttosto corta.. mi sembra proporzionato abbastanza bene per non essere pericoloso..
comunque.. mi confermate - almeno tu Michele che hai risposto :) - che per non perdere troppo spessore e avere continuità nelle venature usate effettivamente troncatori molto sottili.. il mio da 5mm mi fa perdere troppo spazio..
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda remulo » mer 17 lug, 2013 11:55
ho appena preso quello da 1,5 , se affilato va' benissimo ;-)
remulo
Messaggioda michelemonaci » mer 17 lug, 2013 12:16
Quello che uso io da 1,5 va benissimo e serve per quello che dici te...
quello da 5mm è utile quando devi staccare il pezzo dal mandrino, quando un pezzo è più grosso.
Ma per farlo basta veramente poco, il mio 1° che ho fatto ho preso una vecchia lama dalla pialla... il manico lo fai te, vorrei anche vedere no??? :mryellow:
il 2° un amico del forum mi ha regalato un'ottima lama, è molto meglio
michelemonaci
Messaggioda Cecco » mer 17 lug, 2013 17:33
Daniele,vai tranquillo con quello che hai linkato ;-)
Roberto
Cecco
Messaggioda corydoras » gio 18 lug, 2013 12:05
Io ci terrei Peró a dire che i troncatori sottili vanno si bene ma bisogna usarli correttamente. Se la troncatura riguarda una piccola superficie (4/5 cm) si può andare tranquilli ma quando la parte da troncare diventa più ampia bisognerebbe creare un solco di qualche cm di profondità e poi allargarlo anche di solo 1/2 mm. Senza questo accorgimento si rischia che la superficie ampia della lama surriscaldi il legno e lo faccia allargare riducendo inevitabilmente il solco e bloccando lo strumento. I troncatori come quello postato da Daniele servono proprio per piccole troncature e per creare piccoli solchi, come nel caso dei prendi miele, è in motivo per il quale li fanno con il manico corto, per evitare di cercare di tagliare grossi diametri.
corydoras
Messaggioda NonnoTony48 » gio 18 lug, 2013 13:37
Io o un troncatore di 1mm Autocostruito di Lama di Nastro che tagliava Acciaio, e mi trovo bene.
Saluti Antonio. :-D
NonnoTony48
Messaggioda Oro » gio 18 lug, 2013 15:45
corydoras ha scritto:Io ci terrei Peró a dire che i troncatori sottili vanno si bene ma bisogna usarli correttamente. Se la troncatura riguarda una piccola superficie (4/5 cm) si può andare tranquilli ma quando la parte da troncare diventa più ampia bisognerebbe creare un solco di qualche cm di profondità e poi allargarlo anche di solo 1/2 mm. Senza questo accorgimento si rischia che la superficie ampia della lama surriscaldi il legno e lo faccia allargare riducendo inevitabilmente il solco e bloccando lo strumento. I troncatori come quello postato da Daniele servono proprio per piccole troncature e per creare piccoli solchi, come nel caso dei prendi miele, è in motivo per il quale li fanno con il manico corto, per evitare di cercare di tagliare grossi diametri.
evidenzio il grassetto perchè è esattamente la cosa a cui ho pensato... la mia necessità è scaturita proprio tornendo un oggetto piccolo (mi pare meno di 10cm di diametro).. quando ho cercato l'utensile - che poi ho linkato - la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la differenza (evidente direi) coi troncatori "normali", tipo quello che ho io ad esempio, e che ha il manico grande e lungo come quello degli altri ferri.. guardando invece quel troncatore fatto come un coltello ho pensato che fosse un utensile che ti "guida" all'uso per cui è stato creato.. manico corto e lama corta ---> tagli corti..
come prima cosa l'utensile ti "costringe" a un tipo di uso, e di fatto ti impedisce di "fare danni".. poi se sei anche fortunato, scrivi su un forum, arriva un Corydoras a caso e ti spiega anche il "Why", giusto per citare un Ellsworth a caso ;-)
e grazie a tutti per i consigli e le indicazioni/spiegazioni :)
a.k.a. Daniele
Oro
Torna a Tornitura
