Sistema Tiger 2500 Per Affilare Ad Acqua
Messaggioda redmarc » dom 20 gen, 2013 23:31
Ho sempre affilato le sgorbie col sistema oneway ed una mola da quattro soldi con pietra bianca. Alcuni giorni fa sono stato a vedere i torni Hegner dall'importatore italiano che sta a quattro passi da me e mi ha colpito molto il sistema della Tormek che aveva a disposizione con tutti gli accessori. Le sgorbie affilate in quel modo , cioè ad acqua a suo dire tagliano molto meglio e soprattutto lasciano una finitura ottima.
Ho notato che il Tormek è praticamente identico al tiger 2500 in vendita da pagin .
Secondo voi ne vale la pena ? Inoltre gli accessori tormek sono compatibili con quelli del tiger che costa meno della metà? Qualcuno lo possiede?
redmarc
Re: Sistema Tiger 2500 Per Affilare Ad Acqua
Messaggioda Cecco » dom 20 gen, 2013 23:50
Che gli utensili affilati con mola ad umido abbiano una finitura superficiale migliore è sicuro:è il motivo per cui la si usa per scalpelli e sgorbie da scultura,che vengono poi ulteriormente raffinati.
Che taglino meglio o in modo più accurato direi che è confutato da migliaia di tornitori che usano la normale mola a secco.
Sicuramente un attrezzo valido,Tormek,ma non indispensabile;Tiger,come Jet o Record credo siano cloni della stessa macchina,ma non avendoli provati non posso darti indicazioni sulla loro validità ;-)
Roberto
Cecco
Messaggioda AlbertoA » lun 21 gen, 2013 00:24
Oltretutto anche la velocità conta, ad acqua è molto più lento, dovendo affilare più volte durante la tornitura... Per quelle da scultura bene, anche se poi alla fine uso sempre la worksharp, ad acqua oltretutto si fa un pasticcio incredibile, la uso solo se c'è da rifare pesantemente il tagliente ad un utensile manuale, pialle scalpelli e sgorbie, escluso tornio.
Ho quella della holzmann che è uguale alla tiger più economica.
Messaggioda Powderpost » lun 21 gen, 2013 04:49
Ho una smerigliatrice Tormek bagnato. Fanno un ottimo lavoro, ma sono costosi. Io preferisco ancora e utilizzare una smerigliatrice da banco 200 millimetri con ruote di ossido di alluminio e di affinare gli strumenti in un giapponese pietra acqua 800grit. Il Tormek è di circa A $ 800, la pietra e l'acqua macina circa A $ 200, molto più economico e più veloce. Non posso commentare le versioni più economiche della versione "economica" della Tormek
Jim
Ultima modifica di Powderpost il lun 21 gen, 2013 04:50, modificato 1 volta in totale.
Powderpost
Messaggioda Powderpost » lun 21 gen, 2013 06:11
Dopo il mio ultimo post ho pensato che potrebbe essere utile per mostrare alcune maschere che uso per macinare i miei utensili di tornitura. Devo spiegare, ho comprato una smerigliatrice nuovo ieri e ancora non l'hanno modificato per soddisfare le mie esigenze. Io prenderò il resto della mia smerigliatrice strumento vecchio e montarlo al nuovo. Il resto lo strumento è di 25 mm x 25 mm e 150 mm Llong.
Per il mio scalpello inclinazione ho un blocco di legno di misure 50mm x 30 mm e 80 millimetri di lunghezza. Si compone incollando due pezzi due pezzi 30 x 20 mm x lunghezza 10 millimetri con un pezzo incollato nel mezzo 80mm. Il pezzo 10 millimetri è tagliato con lo stesso angolo, come l'inclinazione, nel mio caso, che è di 20 gradi. I bulloni di piccole dimensioni sono 8mm. I fili del legno vengono tagliati con lo stesso strumento si usa per tagliare un filo in acciaio.
Per una sgorbia fare un disco di diametro 80mm e 25mm di spessore. Un foro un po 'più grande della sgorbia e montare un bullone come nella maschera di skew.Uso della maschera skew. Regolare la lunghezza dello scalpello per ottenere l'angolo di cui avete bisogno. I rendere la lunghezza dell'angolo macinatura doppio spessore dell'acciaio (circa 25degrees), e registrare la lunghezza. Io uso lo stesso angolo per la maggior parte dei miei utensili di tornitura.
Spero che tutto questo sia utile.
Jim
Powderpost
Messaggioda ser gio » lun 21 gen, 2013 08:52
Mi ci sono messo anch'io ad affilare le sgorbie da tornitura, con la Tormek che già avevo in casa, vengono molto bene ma purtroppo la pietra si consuma in modo pesante perchè è abbastanza tenera, invece la HSS è bello duro.
Cambiare pietra alla Tormek costa un botto, so che ne hanno a catalogo una più dura, alla fine ho usato i suoi accessori con la mola a secco.
Messaggioda NonnoTony48 » lun 21 gen, 2013 09:22
IMHO, Affilare le sgorbie dell tornio a una Tormek e un Guasta Tempo, la velocita dell legno fa perdere il fino Fillo velocemente,
Meglio ruote di ossido di alluminio lasciano una fillo meglio e dura di piu. (Per Tornitura)
Cheers Antonio. :-D
NonnoTony48
Messaggioda barone rosso » lun 21 gen, 2013 16:26
Ho il clone della tormek, ci affilo non solo sgorbie, il sistema è indiscutibilmente più lento i risultati li trovo validi, diciamo che se non sei un mago dell'afilatura fai meno danni, in ogni caso asporti molto più materiale rispetto a quella a secco.
Sul filo dipende dall'acciaio ne ho alcune, di sgorbie, che lo tengono egregiamente rispetto ad altre ma non centra l'affilatura, ovviamente quella ad acqua è meno traumatica.
Ultima modifica di barone rosso il lun 21 gen, 2013 16:27, modificato 1 volta in totale.
barone rosso
Messaggioda gianbass » lun 21 gen, 2013 18:32
io, al posto della mola ad acqua , uso una spazzola di stracci su cui sfrego della pasta per carrozzieri e poi lucido il piano della sgorbia, viene un filo come passare la diamantata
gianbass
Messaggioda redmarc » lun 21 gen, 2013 21:37
Grazie a tutti , penso continuerò ad affilare con la mia valex da 150 e il sistema oneway. L'unico problema è reperire la mola bianca che dai ferramenta sembra introvabile. Avevo pensato di prendere da AX quella larga 40mm che ha attacco 12,7 come la mia . qualcuno ha già provato a montarla?
redmarc
Messaggioda AlbertoA » mar 22 gen, 2013 00:58
Da 40 per la tua no... Pesa troppo e difficilmente riusciresti ad avvitarla. Tanto, larga non serve, se è larga devi bombarla o scalda troppo l'utensile.
Per il diametro ci sono i riduttori.
Messaggioda mumu » mar 22 gen, 2013 08:33
Jim
Ciao Jim, grazie delle foto. :mryellow:
Mi spieghi megli come funziona questo jig? Si ottiene una specie di affilatura ad unghia? :roll:
Hi Jim, thanks for pictures. :mryellow:
Can you explain how this jig exactly work? Is it a sort of fingernail sharpening? :roll:
Messaggioda Powderpost » mer 23 gen, 2013 13:05
Ciao Leo,
La dima è serrato sul sgorbia serrando la vite, e la maschera poggia contro il resto dell'utensile sulla smerigliatrice, per mantenere un angolo costante macinazione. È sufficiente posizionare lo strumento da un lato all'altro di rifinitura. La distanza dalla punta dell'utensile alla maschera controlla la macinazione.
Jim
Powderpost
Torna a Tornitura
