Tronchetto Di Ciliegio - Cosa Farne?
Messaggioda Demostene » lun 02 dic, 2024 14:51
sono ancora Demo. Mi scuso se vi poirto via del tempo per una quisquiglia, ma per me è un problema di difficile soluzione. Mi spiego: ho il tronchetto di ciliegio che vi mostro in foto (misura 9x15 cm). Ho iniziato a tornire e passato l'olio di Tung per vedere come può uscire. Adesso ho un problema cosa posso ricavarne? Ho già provato con le scatoline con coperchio, ma mi hanno lasciato insoddisfatto. Chiedo consiglio a voi, soprattutto come mascherare le spaccature che si vedono. Considerate che è un legno ormai stagionato essendo molti anni che giace in cantina.
Aspetto commenti e, soprattutto, suggerimenti; anche tenendo conto che i miei attrezzi (sgorbie) sono limitati.
Queste le foto: Immagine
Ultima modifica di Demostene il lun 02 dic, 2024 14:53, modificato 2 volte in totale.
Demostene
Re: Tronchetto Di Ciliegio - Cosa Farne?
Messaggioda Cecco » lun 02 dic, 2024 22:12
Dare un aiuto ad un tornitore non è mai tempo perso ;-)
Quel tronchetto potrebbe diventare qualunque cosa, perchè ognuno di noi metterebbe la propria esperienza/cultura/personalità al servizio del legno e dare un suggerimento diventa arduo; un piccolo vaso sospeso, direi io ma chiunque potrebbe darti un'altra altrettanto valida idea.
Quelle crepe non promettono niente di buono, comunque.
Roberto
Cecco
Messaggioda Demostene » lun 02 dic, 2024 23:45
Cecco ha scritto:Dare un aiuto ad un tornitore non è mai tempo perso ;-)
Grazie Roberto per la dritta. Non so cosa sia il Vaso sospeso ma vedrò di reperire, sul tubo, le informazioni del caso e meglio se trovo anche qualche esempio sia della lavorazione sia delle sgorbie utilizzate.
Per le crepe mi sembra di capire, dal tuo accenno, che potrebbero non fermarsi e peggiorare. Ma chiedo: neanche se allargandole un poco e riempiendole di materiale misto a colla alifatica? Ho visto un video in cui viene usato della polvere di caffe mista a colla; spero non sia una bufala. Ma ci proverò. :oops:
Demostene
Messaggioda homofaber » mar 03 dic, 2024 07:22
Come coprirle le crepe?!
I metodi sono tanti: resina colorata o miscelata con altri materiali, evidenziando la crepa. Oppure colla e segatura dello stesso legno per mascherarlo un po..., ma non si ottiene mai un buon risultato. Generalmente poi lo si copre a smalto.
Cosa farne?
In questa situazione, non pensare che io sia sgarbato..., ma mi ci scalderei......
Immagino che l'oggetto in foto non sia scavato, giusto? Se come dici era in cantina da anni...., o era molto umido, o le crepe c'erano già e non erano evidenti oppure tornendolo hai liberato delle tensioni interne. Magari era anche un ramo.
Ma poniamo il caso voglia a tutti i costi farci qualcosa...... (Intanto mi piacerebbe sapere perchè le scatoline che hai fatto non ti soddisfano): un portamatite, una zuccheriera?
Se accetti un consiglio, prendi altro legno, anche dalla legnaia andrebbe bene, ma che sia parte di un tronco più grande e senza nodi, imperfezioni o altro. Per un novello tornitore le difficoltà vanno ridotte alla sola tecnica di uso delle sgorbie.
Io così ho iniziato e sapessi quanti pezzi sono andati nel camino... ;-) prima di capire come usarlo....il legno . Poi o con l'aiuto di altri tornitori, o con i libri o appunto con tanti errori, si riesce a migliorare.
Prima di ogni lavoro si deve fare un attento studio sul materiale che si ha a disposizione, valutando se è alburno, midollo, durame; se è tronco o ramo; rami; se è fresco o secco....
In questi giorni sto tornedo un faggio fresco. La sera lo ripongo in un sacco di plastica. Ieri sera l'ho anche bagnato... ;- Sostanzialmente sto facendo esperienza...
P.S.: Sai quanto ti stimo Roberto, ma consigliare Demostene di farne un vaso sospeso..., non ti sembra fuori luogo? Certo il mio consiglio può sembrare scortese..., ma Demostene, spero vada oltre il gesto consigliato e comprenda che il cammino di tornitore non è tutto rose e fiori...., come qualunque altro cammino....
Ultima modifica di homofaber il mar 03 dic, 2024 07:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Demostene » mar 03 dic, 2024 10:07
homofaber ha scritto: ...non pensare che io sia sgarbato..., ma mi ci scalderei......
Grazie anche a te homofaber (faber nel senso di De Andrè? E' stato uno dei miei idoli di gioventù), no non penso che tu sia sgarbato. So di essere limitato, in fondo sono solo un paio di mesi che mi sono avvicinato alla tornitura del legno. Ho fatto il geometra per tanti anni e sono sempre stato dietro una scrivania, quindi la manualità non è il mio forte e sono pronto ad imparare, tempo ed età permettendo. Il pezzo di ciliegio non è scavato ed è stato accatastato in una legnaia, in montagna, legnaia che ha una finestra sempre aperta con solo l'inferriata.
...(Intanto mi piacerebbe sapere perchè le scatoline che hai fatto non ti soddisfano): un portamatite, una zuccheriera?
Non mi soddisfano perchè le trovavo banali, ma l'idea del portamatite o della zuccheriera non sono male. Tanto più che ho già olio di vaselina per alimenti con cui rifinirle.
:mryellow:
Probabile che anche molti dei miei lavori finiranno nel camino (il legno serve anche a questo...). Grazie dei consigli di cui farò tesoro.
Demostene
Messaggioda Cecco » mar 03 dic, 2024 21:54
homofaber ha scritto:Come coprirle le crepe?!
P.S.: Sai quanto ti stimo Roberto, ma consigliare Demostene di farne un vaso sospeso..., non ti sembra fuori luogo? ..
In realtà, dal punto di vista della tornitura, è l'oggetto più semplice da realizzare: è una scatola senza coperchio e Demostene ha già dichiarato di essere in grado di fare una scatola
Un vaso sospeso come questo è semplicissimo (al limite è il resto che è un filino più complesso ma ognuno "sospende" come può)
Roberto
Cecco
Messaggioda Cecco » mar 03 dic, 2024 22:04
Per l'esempio di vaso sospeso puoi vedere un mio lavoro nella risposta a Homofaber ;-)
Con le sgorbie di base fai l'80% dei lavori: non farti fuorviare da strane considerazioni tendenti a farti fare acquisti prematuri o inutili.
Quel genere di crepe quasi sempre è prodromico alla fine prematura del lavoro ma.....un vaso rastremato potrebbe-potrebbe- aiutarti. In ogni caso è materiale su cui puoi fare esperienza sia di tecnica di taglio che conoscenza dellla materia legno.
Riempire crepe/buchi/anfratti con colla/misture varie/resina è, generalmente un rimedio temporaneo valido per il tempo necessario a fare le foto : il legno quando decide di "muoversi" lo fa e non c'è nulla che possa fermarlo (tranne assecondarlo in certi frangenti, ma questa è un'altra storia)
Roberto
Cecco
Messaggioda Demostene » mar 03 dic, 2024 23:07
Visto il tuo lavoro Cecco e devo dire: complimenti per l'idea e la realizzazione. Ho capito e vedrò il da farsi; se riuscirò posterò il risultato, senno...
Per le crepe idem, vedrò il da farsi, al limite c'è il caminetto :lol:
Grazie.
Demostene
Messaggioda mumu » ven 06 dic, 2024 10:50
Il legno di ciliegio l'ho sempre trovato un po' nervosetto e tendente alle crepe, soprattutto laddove contenga il midollo come mi pare sia il tuo caso... se ti ricapita ti suggerisco di sezionare il tronco a metà prima della stagionatura in modo da svincolare le tensioni.
Messaggioda Demostene » ven 06 dic, 2024 11:37
mumu ha scritto:Il legno di ciliegio l'ho sempre trovato un po' nervosetto e tendente alle crepe, soprattutto laddove contenga il midollo come mi pare sia il tuo caso... se ti ricapita ti suggerisco di sezionare il tronco a metà prima della stagionatura in modo da svincolare le tensioni.
Purtroppo i tronchetti che ho a mia disposizione sono tutti già fessurati. Non sono molti tre o quattro, più o meno delle stesse dimensioni; residui di un taglio fatto da mio figlio, qualche anno fa presso la casetta di montagna e che io mi sono portato giù per lavorarli. Per i prossimi, se mi capiteranno, prenderò le consigliate precauzioni. Grazie.
Demostene
Messaggioda costantino » ven 06 dic, 2024 20:37
vedi se riesci a icavare qualche cosa segando via il midollo
spacchi il tronchetto a metà usando la crepa più evidente come guida
magari riesci a fare qualcosa che non crepa o magari si fessura appena
provalo traverso vena
e comunque il ciliegio è bello e balordo
Pasquale
costantino
Messaggioda Demostene » ven 06 dic, 2024 23:18
costantino ha scritto:vedi se riesci a icavare qualche cosa segando via il midollo
Pasquale
Proverò, grazie.
Demostene
Torna a Tornitura
