Ciao a tutti,
vorrei provare a realizzare una bacchetta magica al tornio, facendo la parte centrale dell'impugnatura in resina (non so ancora se trasparente e poi scavata e riempita con vetrini di mare, oppure colata piena con pigmenti colorati).
Non ho mai usato resine di nessun tipo, quindi ho alcune domande:
1. questa resina può andar bene? https://www.amazon.it/dp/B07R178C4D/ per colorarla a parte i pigmenti inclusi nel pacco ci sono altri sistemi? vernici? tempere? o devo cercare pigmenti specifici per resina?
2. ho letto che il contenitore dove viene fatta la miscela poi va buttato. I bicchieri di plastica "da festa" o di carta vanno bene o si sciolgono?
3. farei una colata in una forma costruita all'uso e contenente anche due quadrelli di legno, per fare le estremità dell'impugnatura (la lunghezza della bacchetta la farei in un pezzo separato, altrimenti devo colare tonnellate di resina che poi toglierei, a meno di riuscire a fare una forma da cui esca l'asta principale ma non trafili resina). Mi chiedevo come sia la tenuta della resina sul legno, di testa in questo caso, e come sia meglio fare lo stampo per la colata in modo che poi si riesca a smontare e non diventi un blocco unico
4. con che sgorbia si lavora la resina? una profilare va bene? non ho raschi di nessun tipo
5. come si ottiene la finitura lucida e liscia? in tutti i video vedo passare dei panni, ma non ho mai capito se sono panni abrasivi (di che tipo?) o normali panni imbevuti (di cosa?)
Chiaramente se avete consigli, dritte o altro sono ben accetti!
