Tenoncini Al Tornio
Tenoncini Al Tornio
Messaggioda troncarami » dom 12 lug, 2015 20:09
Buongiorno.
Chiedo aiuto per velocizzare una operazione lunga e noiosa.
Dato un parallelepipedo da 6cmx2cm2cm devo ricavare sulla parte della contropunta un tenoncino (ovviamente circolare :roll: ) di 1cmx1cm.
Di per se ovviamente non è complicato ma se devi essere preciso bisogna misurare parecchie volte e c'e sempre il rischio di esagerare.
Purtroppo devo essere preciso per poi inserirlo in una sede che foro con punta da 10mm.
L'operazione mi porta via tanto tempo e pensavo potesse esistere qualcosa che mi aiuti .
Nel web ho trovato questi..Link ma sono un po carucci.... :( :( ....
Qualcuno sa se c'è altro in giro? possibilmente da usare nella contropunta?
Devo farne almeno una 50ntina...
“Semper ubique auxilium ferens”
sito web www.lorabot33.altervista.org
Facebook
troncarami
Re: Tenoncini Al Tornio
Messaggioda mumu » dom 12 lug, 2015 21:25
Nonno Tony usa una chiave inglese modificata... lui saprà illustrartela meglio di me
Messaggioda Cecco » dom 12 lug, 2015 22:42
Calibro con una mano,bedano da 10 con l'altra; posizioni il calibro a metà del tenone. C'è anche il posizionatore da bedano,proprio volendo.
Roberto
Cecco
Messaggioda troncarami » lun 13 lug, 2015 07:53
mumu ha scritto:Nonno Tony usa una chiave inglese modificata... lui saprà illustrartela meglio di me
grazie ma sul forum non trovo nulla a riguardo...
Facebook
troncarami
Messaggioda troncarami » lun 13 lug, 2015 07:54
Cecco ha scritto:Calibro con una mano,bedano da 10 con l'altra; posizioni il calibro a metà del tenone. C'è anche il posizionatore da bedano,proprio volendo.
grazie cecco
quasto è piu o meno il sistema che uso adesso.... ma lo trovo stressante
Facebook
troncarami
Messaggioda mceolan » lun 13 lug, 2015 10:13
fai un buco col trapano in una lastra di ferro con la punta da 10
sgrossi più o meno a misura e poi martelli il tondino sul foro
mceolan
Messaggioda troncarami » lun 13 lug, 2015 12:14
mceolan ha scritto:fai un buco col trapano in una lastra di ferro con la punta da 10
questo è un ottimo modo per fare i denti dei rastrelli....(almeno qui ho visto fare cosi..)
martellare sul tornio però non mi piace...e se smonto il pezzo non sono poi sicuro di riuscine a ricentrarlo a dovere. Inoltre il tenoncino dovrebbe essere in asse. Non sono sicuro di riuscire a farlo a martellate...
sta sera vi metto una foto del fezzo..
Ho visto che la CMT fa una punta per i perni....ma costa come il temperino della veritas.. :cry:
Facebook
troncarami
Messaggioda EdyThor » lun 13 lug, 2015 12:23
puoi sempre utilizzare una sega a tazza di diametro adeguato nella contropunta :roll:
Mario
EdyThor
Messaggioda corydoras » lun 13 lug, 2015 12:31
Ciao, in che legno devi farlo? Considera che non è semplice farlo perfettamente in asse, anche il solo stringere la contropunta potrebbe disassartelo.
Un metodo potrebbe essere quello di mettere una rondella da 10mm di diametro tra il pezzo è la contropunta e scendere a misura col bedano. La centratura della stessa te la da la contropunta.
corydoras
Messaggioda mumu » lun 13 lug, 2015 12:47
Provo a descrivere il metodo chiave inglese di nonno Tony: prendi una chiave inglese del 10 aperta, la punta inferiore la arrotondi, quella superiore la affili agendo solo dall'esterno per non modificare lo spazio interno. In pratica hai creato una sorta di badano con un riscontro a 10mm esatti, appoggiando entrambe le punte della chiave (quella sopra taglia, quella sotto scivola) asporti legno fino a che lo stesso non entra dentro la chiave... spero di aver spiegato a modo
Messaggioda giuseppe2 » lun 13 lug, 2015 13:44
Quando mi son costruito il porta sgorbie ne ho fatti una ventina....
ho usato delle griffe come queste
poi ho bloccato a misura una sgorbia sul t-rest e ho arrotondato la punta del tenoncino facendo scorrere orizzontalmente
il gruppo del t-rest, in pratica come si fa col tornio da meccanica.
giuseppe
giuseppe2
Messaggioda mceolan » lun 13 lug, 2015 13:48
non martelli sul tornio, una volta arrivato alla misura più qualcosa togli dal tornio e martelli come per i rastrelli
la lie nielsen vende anche le piastre apposta
https://www.lie-nielsen.com/product/dowel-plates/dowel-plate-standard?node=4139
è il metodo per fare i tenoncini da infilare nel foro per serrare i tenoni e mortasa
puoi usare anche l'avvitatore
oppure cosi
http://www.youtube.com/watch?v=yUmlMtpAj9o
Ultima modifica di mceolan il lun 13 lug, 2015 13:51, modificato 2 volte in totale.
mceolan
Messaggioda zoki4691 » lun 13 lug, 2015 13:52
troncarami ha scritto:Buongiorno.
Li puoi fare anche centinaia , devi avere solo una fresatrice con tavolo . Non devi spendere x acquistare niente. Io proprio ieri mi sono fatto un acrocchio cosi :
[youtube]mjTq1ZKLmq0[/youtube]
zoki4691
Messaggioda omega300 » lun 13 lug, 2015 16:41
corydoras ha scritto:Ciao, in che legno devi farlo? Considera che non è semplice farlo perfettamente in asse, anche il solo stringere la contropunta potrebbe disassartelo.
Mi sembra un'ottima idea...ripete il principio dell'uso delle boccole nella realizzazione delle penne.
Non conosco il lavoro che devi realizzare ma, se il tenoncino può essere di legno diverso e non è visibile nella sede dove andrebbe inserito, un'altra soluzione potrebbe essere quella di realizzare un foro da 10 mm di diametro alla base del parallelepipedo e incollare (con funzione di tenone) un tondino di legno calibrato di 10 mm, lungo quanto necessario. Un'asta di un metro sarebbe più che sufficiente per tutti i pezzi che ti occorrono.
Comunque, la soluzione suggerita da Richard mi sembra la più idonea.
Giampiero
omega300
Messaggioda troncarami » lun 13 lug, 2015 20:12
Grazie a tutti...
niente di misterioso si tratta di fare i soliti gambi per le trottoline. Ho studiato questo metodo per risparmiare un po di legno e variare dalla classica versione.
Faccio i gambi, poi faccio le trottle e li abbino a fantasia...
Mi piace essere preciso se no l'equilibratura va a farsi benedire e non c'è nulla di peggio di una trottola Scentrata :twisted:
EdyThor ha scritto:puoi sempre utilizzare una sega a tazza di diametro adeguato nella contropunta :roll:
provato ..pessimi risultati probabilemnte dovuti alla fresa AX...
Avevo pensato pure a questo che chiamo "tenone riportato" ma non mi sembra ottimale perche da un parte sarebbe troppo vincolante.
mumu ha scritto:Provo a descrivere il metodo chiave inglese di nonno Tony: prendi una chiave inglese del 10 aperta, la punta inferiore la arrotondi, quella superiore la affili agendo solo dall'esterno per non modificare lo spazio interno. In pratica hai creato una sorta di badano con un riscontro a 10mm esatti, appoggiando entrambe le punte della chiave (quella sopra taglia, quella sotto scivola) asporti legno fino a che lo stesso non entra dentro la chiave... spero di aver spiegato a modo
questa posso anche provarla non sembra difficile e potrebbe anche essere una soluzione rapida...
Appena ritorno in lab provo ad affilarne una chiave da 10 :mryellow: al massimo la uso come scalpello :mryellow:
grazie a tutti
Facebook
troncarami
Torna a Tornitura
