Suggerimenti?
Suggerimenti?
Messaggioda Olao » mar 01 lug, 2014 21:47
Ciao a tutti,
devo realizzare un cilindro cavo ( tipo portapenne) e poi tagliarlo
dal lato aperto a fetta di salame.
Il diametro esterno del cilindro sarà di circa 15 cm e pareti spesse 8 / 9 mm.
Qualcuno ha suggerimenti di come eseguire il taglio in sicurezza
senza rischiare di rompere tutto?
Io dispongo solo di una troncatrice, devo cercare qualcuno dotato di nastro?
Grazie.
Olao
Re: Suggerimenti?
Messaggioda mumu » mar 01 lug, 2014 21:54
Sega a mano? :roll:
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Oro » mar 01 lug, 2014 23:05
io lo farei a mano con una buona sega.. altrimenti una nastro con bindella sotttiiiiiiileeee... anche una 6mm.. ovviamente puntellando il pezzo altrimenti svergola-->entra nella lama-->si rompe
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Cecco » mar 01 lug, 2014 23:32
Sia con sega a mano sia,assolutamente in questo secondo caso,con nastro o altro,creerei uno scalo con pezzi di compensato o simile.
Sicurezza per il pezzo ma soprattutto per te,Enrico ;-)
Roberto
Cecco
Re: Suggerimenti?
Messaggioda mareaperto » mer 02 lug, 2014 05:56
Enrico con spessore 8/9 mm puoi tranquillamente usare in tutta sicurezza la troncatrice, unico neo lo spessore della lama che ti ruba 3 mm a taglio.
Unici appunti da seguire sono:
Affilatura della lama INDISPENSABILE (deve essere ben affilata)
Velocità di taglio (vai molto lento, fai scendere la lama molto lentamente)
ovviamente il pezzo da tagliare deve essere abbastanza lungo da permetterti di tenerlo ben saldo in appoggio sul banco sega,
come dice Roberto la tua sicurezza prima di tutto ;-)
un salutone
mareaperto
Re: Suggerimenti?
Messaggioda PaoloD » mer 02 lug, 2014 07:59
Ciao a tutti!
E riempire il cilindro cavo di un pezzo di legno che vi si incastri con precisione? I 3 mm della circolare te li ruba, ma il taglio si fa senza rompersi, poi lo rifinisci bene, Se non con una sega a mano ben affilata!
Ri-ciao!
PaoloD
Re: Suggerimenti?
Messaggioda mceolan » mer 02 lug, 2014 09:05
con una sega a mano secondo me lo rovini meno di una nastro o troncatrice
se ti fai una dima dovresti riuscire ad andare giù quasi perfetto
e tagliarlo prima?
mceolan
Re: Suggerimenti?
Messaggioda corydoras » mer 02 lug, 2014 09:13
Bisogna prima di tutto tenere in considerazione la lama che ha montata la macchina, io con la troncatrice ho già fatto lavori del genere anche sul pieno. Con una lama a molti denti e, come già suggerito, movimenti lenti. Se il cilindro appoggia bene non è un taglio facile ma neanche pericoloso. Stesso taglio sulla mia nastro (lenta e con lama a pochi denti) mi ha fatto partire il pezzo.
Comunque, se il taglio non deve spaccare il centesimo con la misura, un taglio con ryoba cross e passata con carta vetra su un piano per pulire il taglio a mio avviso è la soluzione più semplice e sicura.
corydoras
Re: Suggerimenti?
Messaggioda barone rosso » mer 02 lug, 2014 17:13
Io l'ho fatto tempo fa segato a mano con un pò di ricchezza e poi rifinito con la levigatrice da banco.
barone rosso
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Olao » mer 02 lug, 2014 18:21
Grazie a tutti,
-sulla troncatrice sono il primo ad avere dubbi anche se ho una lama a tanti denti con placchette in metallo
duro. A proposito, come si affila una lama di troncatrice?
-la ryoba è una bella soluzione...avercela però...
-Cecco, che cos'è uno scalo?
grazie ancora e ciao tutti.
Ultima modifica di Olao il mer 02 lug, 2014 18:21, modificato 1 volta in totale.
Olao
Re: Suggerimenti?
Messaggioda corydoras » mer 02 lug, 2014 18:38
Olao ha scritto:Grazie a tutti,
la lama della troncatrice la fai affilare da centri specializzati, ad opera ce n'è uno. anche la ryoba c'è ad opera ;-) lo scalo penso sia una sorta di inscatolamento che blocchi il pezzo e non lo mandi in rotazione quando colpisce la lama. con le opportune attenzione al fine di non rovinare il pezzo basterebbe anche un morsetto grande
corydoras
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Cecco » mer 02 lug, 2014 23:11
Enrico,lo scalo in pratica ( nella versione più semplice) è una semplice "V" con piedi.
Nella "V" alloggi il tuo pezzo,i piedi tengono il tutto bello in piano,il pezzo non ruota e lo puoi presentare alla lama in tutta sicurezza e,naturalmente,all'angolo prescelto ;-)
Roberto
Cecco
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Olao » gio 03 lug, 2014 20:59
Grazie ne sapete una più del diavolo!
Olao
Re: Suggerimenti?
Messaggioda solarium67 » ven 04 lug, 2014 19:19
Erì.........torna ragazzo e ......... UNA bella Segaaaaaaaaaaa a manoooooooooooo!!!!! :risata: :risata: :risata: :risata: :mryellow:
solarium67
Re: Suggerimenti?
Messaggioda Olao » sab 05 lug, 2014 18:44
Solarium,
che adesso, quelli che hanno fatto le scuole alte chiamano selfie..ah...ah..
Olao
Torna a Tornitura
