Il Dremel Imbizzarrito...
Messaggioda Oro » lun 14 apr, 2014 20:23
ciao a tutti.. ho un piccolo problemino.. oggi ho avuto la prima mezz'ora libera di lab da molto tempo a questa parte ed ho provato a portare avanti il pezzo per Rovato (che di questo passo non riuscirò a finire :( )..
stavo scavando un'asola col minitrapano.. lo uso appeso e l'utensile lo manovro attaccato al flessibile di Ax..l'utensile, anzi, GLI utensili in questione sono delle saburr tooth da sgrosso (le verdone)..
più e più volte ho dovuto stringere il mandrino perchè si allentava a causa delle vibrazioni.. ora però vorrei capire se è una cosa normale lavorando legni abbastanza duri e rognosi (osage stagionato al 2% e albicocco..) oppure è il flessibile di Ax che non stringe proprio bene..
La posizione, o meglio, la presentazione degli utensili era corretta.. e con legni più facili non ho mai avuto problemi.. ma non riesco a capire se è questione di legno oppure di usura del flessibile.. oltretutto l'ultima volta si è staccata la fresetta talmente in fretta che non ho fatto in tempo a spegnere il trapano e me la sono presa su un dito.. adesso ho un bellissimo tatuaggio saburr sull'indice sinistro..
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Il Dremel Imbizzarrito...
Messaggioda EdyThor » lun 14 apr, 2014 21:52
Io uso il dremel con il suo flessibile e non ho mai avuto sorprese... nel tuo caso potrebbe trattarsi di utilizzo con curvatura troppo stretta, io consiglio sempre di far lavorare il flessibile il più diritto possibile e soprattutto oliarlo spesso (io do una spruzzata di teflon ad ogni utilizzo.
Comunque quelle fresette stimolano molto il mandrino ad allentarsi, è consigliabile l'utilizzo delle pinze fisse perchè sono più precise e più difficili ad allentarsi rispetto al mandrino, tieni presente che il mio utilizzo è più sul metallo che sul legno e mi ripeto mai avuto di questi inconvenienti... altro suggerimento è quello di non forzare con l'utensile ma di fargli fare passate leggere e senza mai soffermarsi nello stesso punto, i taglienti durano di più e non si sforza ne il motore ne il flessibile
Mario
EdyThor
Messaggioda Cecco » lun 14 apr, 2014 22:26
Daniele,le sollecitazioni che danno quel tipo di frese sono notevoli; se il tuo manipolo ha il mandrino a chiusura manuale ( non il tipo a cremagliera e chiave dentata) ,le vibrazioni hanno gioco facile nel far allentare la presa.
Anche perché la trasmissione con il flessibile è molto rigida e non assorbe i contracolpi.
Oltre a essere più delicato nell'azione,quoto il suggerimento di un manipolo a pinze; inoltre,se possiedi il classico mini trapano ( Dremel o similare) non avrai il potenziometro a pedale per regolare la velocità di rotazione,che nelle lavorazioni su legno è decisamente utile.
Roberto
Cecco
Messaggioda Oro » mar 15 apr, 2014 07:56
carissimi, grazie per le risposte :)
in effetti su legni morbidi il flessibile perdonava molto di più.. mentre soprattutto con l'osage che ho usato (che sembra di cemento, era ad asciugare da più di 10 anni..) è stata durissima...
il variatore è una cosa che volevo prendere (magari da abbinare poi anche a un minitrapano un po' più potente del mio, ma è secondario).. la cosa che ho sempre accusato nei lavori col mini è proprio la mancanza di poter controllare e modulare la velocità..
potenziometro.. mandrino a pinza .. aggiorno l'elenco della spesa :mryellow:
Ultima modifica di Oro il mar 15 apr, 2014 07:57, modificato 1 volta in totale.
a.k.a. Daniele
Oro
Torna a Tornitura
