Olao ha scritto:Questa mi intriga.
E sorge il dilemma se è nato prima l'uovo o la gallina.
Dunque, direi la gallina, con un accenno di scavo, poi disassamento
Mediante fissaggio sul platorello quello tuo grosso di legno ma inclinata.
Dimmi, le pareti della bolla interna sono tutte spesse uguali?
Non è per dire senza dire ma per capire il dilemma di cui sopra.
Boh...mo vado a far girare il legno anch'io..ma per cose più banali.
Grazie Enrico
Intendendo con "gallina" la ciotola e con "uovo" il vaso....nasce prima l'uovo
Fissi il pezzo tra le punte,centrato.
Sgrossi,solo fino ad avere un robo circa tondo (tanto da avere i riferimenti per il diametro della ciotola)
tornisci la presa in compressione
Togli dal tornio
Decidi l'inclinazione trasversale (darà l'angolo di inclinazione del vaso sulla parete della ciotola)
Decidi l'inclinazione longitudinale (darà l'irregolarità del bordo della ciotola;se il nuovo centro è sullo stesso parallelo la ciotola sarà con pareti regolari)
Fissi tra le punte,con i nuovi centri,tornisci la presa in compressione
Giri il pezzo,lo monti sul mandrino con la presa "storta"
Esegui lo scavo e contemporaneamente il vaso e lo scavo del vaso (e quindi le pareti del vaso hanno spessore costante);è divertentissimo:non solo è sbilanciato ma gira come un 'ellisse ubriaca
Quando sei soddisfatto...
Smonti il pezzo
Lo fissi sulla presa "normale" e tornisci l'esterno della ciotola,eliminando contemporaneamente tutte le prese.
Finito
