Curiosità
Curiosità
Messaggioda Cecco » dom 10 nov, 2013 15:13
Chi lavora abitualmente legno "fresco" sa che deve utilizzarlo in un certo modo per avere determinate deformazioni (perlomeno indicativamente).
Così è noto che se ricaviamo una ciotola da una sezione trasversale del tronco e includiamo parte del midollo,il bordo superiore avrà una deformazione "ad onda" e il diametro si restringerà maggiormente nella zona perpendicolare alla direzione del midollo.
Dato che per ricavare una ciotola asportiamo tutto il legno all'interno,resta la curiosità (di quì il nome del lavoro) di sapere se la zona centrale del tronco segua la stessa logica di deformazione :cool:
Da quello che vediamo in questa ciotola...è evidente ;-)
Ciotola in Pero;finitura acrilico spray satinato.
Altezza 8 cm;diametro 21 cm.
C&C benvenuti
Ultima modifica di Cecco il lun 11 nov, 2013 00:17, modificato 1 volta in totale.
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda Oleksandr » dom 10 nov, 2013 16:06
Bellissimo oggetto Roberto!
Dai, scopri secreti come tornisci una cosa in genere... visto pure lavoro precedente, con ragno, credo che tecnica più o meno uguale a scavare... ;-)
Poi quel effetto dentro, hai fatto con qualche fresa con dremel, o in un'altra maniera?
Oleksandr
Re: Curiosità
Messaggioda ilvisionario » dom 10 nov, 2013 18:04
Roberto ti dirò, a me su un ciotolone di gelso, tornito poco tempo fa,
mi si è deformato praticamente al contrario, cioè si è alzato sulla testa calando invece sulla zona periferica, quella vicina alla corteccia..
Una grande sorpresa vedere questo tuo lavoro, leggendo prima, scorrendo la prima foto poi, mi aspettavo uno scavo pulito...
con un tema deformazione....
e invece guarda cosa hai combinato!?!?
Magico, la testurizzazione ricorda gli scalpellini...l'hai realizzata con un bulino???
Rispetto a legno stagionato come è stato intagliare su legno fresco?
l'anfora al centro è staccata dal fondo?
scusa così tante domande...
Grazie e WOW!!
Paolo
ilvisionario
Re: Curiosità
Messaggioda solarium67 » dom 10 nov, 2013 19:40
Stupenda :inchino: :inchino: come al solito ci stupisci con effetti speciali Robè.......... :cool: Il trucco intuisco che si lo stesso della ciotola ragno, dovrebbe essere nascosto dalla lavorazione interna. :fischietta: Comunque ho notato che il lagno da frutta si deforma molto più marcatamente degli altri, cè una spiegazione scientifica???
solarium67
Re: Curiosità
Messaggioda mareaperto » dom 10 nov, 2013 20:17
Roberto con te non ci si rilassa mai :roll:
Fai un lavoro che sembra semplice e poi...arriva la foto dell'interno con sorpresa :shock:
dunque vediamo, secondo me hai tornito la ciotola, poi hai tornito un disco dello spessore del vasetto interno dove hai mangiato materiale dalla parte della punta che dalla contropunta lasciando giusto il vasetto centrale, che con presa mandrino hai forato dentro. il risultato è un disco con dentro un vasetto che lo attraversa. Quinti hai tagliato l'esubero lasciando le tre strisce che poi hai inserito all'interno del vaso :roll:
Ma se è così come mai il bordo interno della ciotola ha il colore come i braccetti che tengono la ciotola? sembra che la tornitura provenga da un pezzo unico...
Boh
sei troppo forte :inchino: :inchino: :inchino:
un salutone
mareaperto
Re: Curiosità
Messaggioda maepi » dom 10 nov, 2013 20:59
il ragno mi èra piu' simpatico!!!! :mryellow: :mryellow:
........che dire........guardo ed incamero......ai visto mai che a forza di stupirci qualcosa impariamo pure noi??
L.DA VINCI.
pietro
maepi
Re: Curiosità
Messaggioda solarium67 » dom 10 nov, 2013 21:15
maepi ha scritto:il ragno mi èra piu' simpatico!!!! :mryellow: :mryellow:
A piè .......se non accendi il tornio rimane solo un bel ricordo!!!!! :marameo: :marameo:
solarium67
Re: Curiosità
Messaggioda inderoff » dom 10 nov, 2013 21:47
Io utilizzo solo la prima C, quella dei complimenti, la seconda non sono in grado di usarla. :inchino:
CIAO right
inderoff
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » dom 10 nov, 2013 23:29
solarium67 ha scritto: Il trucco intuisco che si lo stesso della ciotola ragno, dovrebbe essere nascosto dalla lavorazione interna.
Grazie Olek e Roberto ;-)
Avevo avvisato che avrei cambiato metodo di lavorazione....quindi niente foro dal fondo :cool:
Eccovi la foto dell'esterno della ciotola,come prova
@Olek:la lavorazione interna della ciotola è fatta con una fresa a palla da 3 mm. e Fortiflex (una specie di grosso Dremel)
@Roberto:non saprei dirti se il legno "fruttifero" sia più sensibile alla deformazione e,in ogni caso,non ne conosco la ragione.
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda michelemonaci » dom 10 nov, 2013 23:41
Grande roberto, ottimo lavoro!
Ottimo studio....
ti vedo come mago merlino che a distanza di 2 metri comandi il legno nella sua deformazione!!! :risata: :risata: :risata:
scherzo... comunque è forte!!!
:inchino:
e guarda... sono sincero.... avevo capito subito come lo avevi fatto ;-)
Mi permetto un consiglio: prova quelle punte in carburo tugsteno sono una bomba per scavare cose un po più grossolane :mryellow:
michelemonaci
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » dom 10 nov, 2013 23:53
ilvisionario ha scritto:Roberto ti dirò, a me su un ciotolone di gelso, tornito poco tempo fa,
Grazie e WOW!!
Paolo
Grazie Paolo ;-)
Le deformazioni sono "abbastanza"prevedibili in relazione alla posizione (nel tronco) da cui preleviamo il grezzo;nel caso di una ciotola prelevata nella porzione superiore al midollo (ovvero lasciando il midollo appena sotto al suo fondo) avremo la linea parallelela al midollo che si abbassa e quindi un bordo che va ad incavarsi e viceversa con una ciotola prelevata nella porzione inferiore (ovvero con il midollo appena sopra al suo bordo).
Per evitare deformazioni occorre prelevare il grezzo a dx o sx del midollo,lasciandolo (fuori dalla ciotola) all'incirca alla metà dell'altezza.
Questa la teoria....poi si sa:il legno non sa leggere :cool:
La testurizzazione è eseguita con una fresa a palla e Fortiflex (vedi risposta ad Olek)
Scolpire legno fresco è una passeggiata;c'è solo la seccatura di pulire bene e lubrificare gli strumenti:la linfa fa danni,altrimenti
L'anfora è staccata dal fondo,of course ;-)
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » lun 11 nov, 2013 00:06
mareaperto ha scritto:Roberto con te non ci si rilassa mai :roll:
un salutone
Grazie Stefano ;-)
Ma io spero proprio che chi guarda i miei lavori si rilassi,altrochè ;-)
Già,come mai?
E non solo il colore;se osservi bene anche le venature dei "braccetti" hanno lo stesso senso di quelle della ciotola..... :cool:
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » lun 11 nov, 2013 00:08
Grazie Sor Pietro ;-)
Se vuoi ti metto una formicuzza sul bordo del vasetto :cool:
Imparate,imparate...lo so che imparate....è che siete pigri :marameo:
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » lun 11 nov, 2013 00:09
inderoff ha scritto:Io utilizzo solo la prima C, quella dei complimenti, la seconda non sono in grado di usarla. :inchino:
Grazie Livio ;-)
Troppo buono
Roberto
Cecco
Re: Curiosità
Messaggioda Cecco » lun 11 nov, 2013 00:15
michelemonaci ha scritto:Grande roberto, ottimo lavoro!
Ottimo studio....
:inchino:
Grazie Michele ;-)
Magari avessi certi poteri:farei certi vasi...
Le ho quelle frese di cui parli e sono d'accordo con te sulla loro efficacia;ma quando c'è tanto da scavare uso sgorbie e scalpelli:meno tempo,meno polvere,meno rumore (vabbè un pò di toctoc del mazzuolo) :cool:
Roberto
Cecco
Torna a Tornitura
