Tornio Usato
Tornio Usato
Messaggioda Oro » gio 17 ott, 2013 10:05
ciao a tutti.. vi volevo chiedere un parere su un tornio usato.. la foto me l'ha mandata un amico che era a prendere altri utensili e l'ha visto..
lo usava un falegname che ha cessato l'attività, io devo ancora andare a vederlo, ma il mio amico aveva il dubbio che fosse un tornio da ferro..
è lungo 2,5m giusto per darvi le proporzioni, purtroppo dalla foto non si vede molto..
va a 380, nel caso lo terrei in falegnameria da un amico..
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Tornio Usato
Messaggioda Migliolfo » gio 17 ott, 2013 10:45
Ciao Daniele .. a vederlo così si direbbe che sia un tornio da ferro .. si vede bene la torretta portautensili ed il mandrino a tre griffe .....si vede però il poggiautensili... potrebbe essere stato adattato.
Ti conviene andarlo a vedere e cercare di capire le velocità e, meglio ancora, provarlo
Roberto
Migliolfo
Re: Tornio Usato
Messaggioda AlbertoA » gio 17 ott, 2013 10:50
Anche a me da la stessa impressione... lascerei perdere. Non mi sembra tanto agevole lavorarci intorno, poi il mandrino di quelli a ferro non ha gli stessi attacchi di quello a legno, anche punta e contro punta di darebbero problemi. Per un falegname fa bene, per fare gambe di tavoli e staccionate e... viste le dimensioni anche colonne di letti, ma per un uso diverso non mi sembra il massimo.
Re: Tornio Usato
Messaggioda Oro » gio 17 ott, 2013 11:11
anche perchè il mio obiettivo, se così si può chiamare, è avere qualcosa che mi permetta di tornire in sicurezza qualcosa di più grosso rispetto a quello che può digerire il mio Jet..
più grosso ovviamente in termini di "peso" perchè già fare roba di diametro 35cm è impegnativo (almeno, lo è per me che sto imparando da solo e ho poco tempo).. infatti studio su cosine piccole.. massimo 15-20cm e alte altrettanto..
morale.. se trovo l'occasione va bene (e magari fa comodo anche al mio amico falegname che ospiterebbe il tornio), ma effettivamente è sproporzionato per quel che mi serve.. dovrebbero proprio farmelo pagare a peso (e poi e poi..)
grazie intanto :wink:
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Tornio Usato
Messaggioda giuseppe2 » gio 17 ott, 2013 13:15
metti in "preventivo spesa" anche un camion con paranco... due metri e mezzo starai oltre la tonnellata !
giuseppe
giuseppe2
Re: Tornio Usato
Messaggioda traffichino » gio 17 ott, 2013 14:10
non sarei poi così convinto che sia un tornio a ferro
la torretta mi sembra abbastanza "riaggeggiata" mentre il porta utensili sembta proprio il suo
per il mandrino, è certamente a ferro, ma Pino Littera ci aveva fatto vedere un paio di modifiche possibili per lavorare con il legno bene e in sicurezza
per contro, c'è da fare i "conti della serva"
costo, motore da cambiare, trasporto e vedere a quanto ammonta il tutto e solo con questi, ad occhio, potrebbe già conveniente un tronio nuovo
poi la questione mandrino, ammesso che si possa usare con qualche modifica, c'è comunque da controllare cono e filettatura. se non si riesce a montare un mandrino "standard", sicuramente da lasciar perdere (chiaramente In My Honest Opinion)
traffichino
Re: Tornio Usato
Messaggioda ilvisionario » gio 17 ott, 2013 16:43
Daniele a me sembra mooolto simile al tornio che ho io,
che tu hai visto....
io mi ci trovo molto bene, anzi di più....
pensa che dovrai aggiungerci un inverter, e un'adattatore per i mandrini m33x3,5...
l'inverter io l'ho trovato sui 200 euro, per l'adattatore ho speso sugli 80 da amici...
conta che una parte del bancale si smonta, per permettere tornitura di diametri più grandi..
quindi mi fa pensare che sia un tornio da lastra...
ma se ci aggiungerai un'adattatore si riduce lo spazio di tornitura(spessore) per grandi diametri...
se vai a vederlo controlla la centratura, non so come si dice, tra centro asse di rotazione e contropunta...
Paolo
ilvisionario
Re: Tornio Usato
Messaggioda Cecco » gio 17 ott, 2013 16:43
Senza girarci intorno:c'è di meglio ;-)
Roberto
Cecco
Re: Tornio Usato
Messaggioda Oro » gio 17 ott, 2013 19:32
c'è di meglio... ma a che cifre?
perchè io onestamente non sono certamente pronto per un tornio di fascia alta.. o professionale non so come dire.. però magari con un buon cancello (parafrasando il gergo motociclistico :mryellow: ) magari mi tolgo qualche sfizio :P
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Tornio Usato
Paolo infatti quando ho visto la foto che mi ha mandato l'amico falegname ho pensato subito al tuo tornio :mryellow: :mryellow:
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Tornio Usato
Messaggioda Cecco » gio 17 ott, 2013 22:28
Oro ha scritto:c'è di meglio... ma a che cifre?
Daniele,tutto dipende dalle tue intenzioni future.
E i "cancelli" vanno bene fra le moto (credimi:ho 40 anni...di moto :cool: ) ma in tornitura direi proprio di no,secondo me,neh ;-)
Roberto
Cecco
Re: Tornio Usato
Messaggioda michelemonaci » gio 17 ott, 2013 22:48
1° pesa tanto... troppo
2° è a 380... ci vuole l'inverter
3° attacchi mandrino??? che filettatura ha??? mica vorrai usare quello che vedo??? :fischietta:
4° quanto costa???
per me: troppo impazzimento per una spesa complessiva che vedo "tosta"
fai due conti che vediamo dove vai a cascare :mryellow:
michelemonaci
Re: Tornio Usato
Messaggioda Oro » gio 17 ott, 2013 23:28
basta basta vi prego.. :risata: :mryellow:
comunque messaggi ricevuti... tutte cose che non volevo vedere e che speravo non ci fossero, ma che in fondo mi aspettavo..
è che quando vedo un tornio non capisco più niente.. :fischietta:
se non altro ho il mio fido (e paziente :mryellow: ) Jet, che mi da grandi soddisfazioni :razz: :razz:
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Tornio Usato
Messaggioda ilvisionario » ven 18 ott, 2013 16:55
Daniele io ti dico la mia:
certamente un tornio come vicmarc, oneway, jet e altri di fascia alta danno tutte le garanzia di centratura e altro...
e se lo paragono al mio tornio, che non è centrato alla perfezione, perchè vecchio, usurato ci sarà certamente differenza..
il mio gira leggermente fuori asse, ma proprio poco, e credo di essere molto fortunato...
il problema che riscontro nel mio è che quando realizzo un pezzo tipo natural edge realizzo due prese mandrino,
e mi trovo poi ad avere il problema che una volta preso non gira mai perfettamente al millesimo...
più è largo di diametro più questo problema è evidente, e quindi le pareti non hanno esattamente lo stesso spessore,
a meno di non lavorarlo sia interno che esterno durante l'ultima fase....
ma capisci è un'operzione noiosa, non proprio sicura perchè devi tornire in posizioni scomode...
io mi ci sto abituando, ma non avendo il budget per poter prendere un tornio di fascia alta ho scelto questo...che è praticamente identico quello della foto.
considerando trasporto,inverter, adattatore...fai un pò i tuoi conti..se conviene o meno...
se te lo offre che ne so a 600-800-1000 euro io fossi in te lo prenderei...dopo ovviamente averlo visionato....
il fatto che abbia anche il supporto del tornio da ferro...mannaggia non so come si chiama...quello dove metti gli inserti...può tornarti utile adattandolo e utilizzandoci poi una fresa per ottenere ulteriori effetti grafici...
per finire come esperienza personale, ormai sono tre anni che l'ho...ci ho lavorato moltissimo..e ne sono stato e sono contento...ma,
se avessi dei soldi in più da poter spendere mi lancerei su un tornio di fascia alta senza pensarci due volte,
perchè tornire bene e rilassato deve essere il massimo....
ilvisionario
Re: Tornio Usato
Messaggioda Oro » ven 18 ott, 2013 17:19
chiaro direi... allora ci penseremo un domani che le esigenze lo dovessero richiedere (speriamo :mryellow: ).. nel frattempo magari accantono un po' di soldini per il futuro..anche perchè mi pare che i vari oneway, vicmarc, jet e powermatic, robust.. .insomma.. quelli di fascia alta.. non sono proprio economici..
a.k.a. Daniele
Oro
Torna a Tornitura
