Prova piattociotolacosa
Messaggioda Christian » lun 16 set, 2013 22:15
Lo scorso marzo avevo sgrossato e poi messo da parte questa crociera di noce per tentare di farne un qualcosa largo (diametro finito 18 cm) :roll:
Negli scorsi giorni l'ho finito, non ne sono affatto entusiasta quindi ve lo faccio vedere :mryellow:
Le foto perdonano moooolto.
Non sono riuscito a togliere quelle righe interne tra il fondo ed il fianco,;
per la carteggiatura trovavo troppo spesso la vena di testa per affrontare la quale avrei bisogno di poter invertire il verso di rotazione (cosa pche prima o poi farò con un inverter);
dato lo spessore (fondo tra i 2 e 3 mm misurati con il mio nuovo compasso :mryellow: ) e un qualca spostamento sul mandrino che me lo faceva vibrare un po troppo, avevo paura di realizzare anche io un lampadario come quello di Nicola :cool: , quindi l'ho staccato senza troppe passate di pulizia del sotto ed ho tentato di rimediare con la carta alla fine, ma non è venuto un granchè bene.
Rifinito a cera dove ho potuto (come si passa e si toglie la cera in prossimità dei bordi "natural" senza prendere legnate sulle dita?)
PS non dite che non ci sono trucioli :cool:
PS2 @ Richard l'esercizio mi è servito alemno per imparare a fare la presa mandrino nel modo giusto e non alla mia maniera :roll: inoltre ho modificato il tool rest che giustamente non ti piaceva :mryellow:
C&C scontati, ma tanto ;-)
Ultima modifica di Christian il lun 16 set, 2013 22:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Prova piattociotolacosa
Messaggioda donhald0 » lun 16 set, 2013 22:27
Io amo gli spessori più generosi su oggetti di questo tipo, ma anche se, come dici, le foto
perdonano, la linea non mi dispiace affatto.
Per i segni... :fatica: :mryellow:
donhald0
Messaggioda Christian » lun 16 set, 2013 23:06
donhaldo ha scritto:Io amo gli spessori più generosi su oggetti di questo tipo
E sicuramente hai ragione, ma le mie sono più che altro prove un po fine a se stesse, per quello mi esercito con gli spessori sottili
Re: Prova Piattociotolacosa
Messaggioda Cecco » lun 16 set, 2013 23:11
Probabilmente perchè avevi già la parete fine e il fondo tutto scavato e quindi quel "robo" lì vibrava come un budino molle;è bene lasciare del legno sul fondo finchè non hai completato il raccordo parete-fondo. Comunque si può ovviare all'inconveniente,tenendo la mano sx sull'esterno della parete (a seguire il percorso della sgorbia) mentre fai l'ultima passata all'interno.
Il Noce,come altri legni,di testa è un pò balordo:fa meglio la sgorbia della cartavetro ;-)
Con una bella spazzola a setole un pò rigide,a tornio fermo (io faccio così:ci tengo alle dita :cool: )
Roberto
Cecco
Messaggioda Christian » lun 16 set, 2013 23:29
Ok, di solito lo faccio per la carteggiatura o la ceratura, se tornisco tengo la sgorbia con due mani :mryellow:
Purtroppo sono passato alla carta per disperazione visto che non riuscivo ne con la sgorbia ne con il raschio
Ma così non ottieni due effetti di finitura diversi? (una con la cera tirata a 600 giri e l'altra data da fermo)
Considera che di solito uso una cera dura (immagino molta carnauba) d data sul legno con tornio a 6000 giri e po stesa con panno alla stessa velocità; tu uintendi cera "morbida"?
Messaggioda Cecco » lun 16 set, 2013 23:44
Nei lavori irregolari,se uso le cere,metto l'encausto (cera d'api,Carnauba e trementina-quella buonabuona) e la dò su tutto il lavoro,senza usare il tornio.
Altrimenti ti vien fuori la differenza,proprio come dici ;-)
Roberto
Cecco
Messaggioda Christian » mar 17 set, 2013 14:04
Ah, ecco ora mi torna. Peccato, la cosa che preferivo del tornio era che so poteva cerare senza sudare... :mryellow:
Messaggioda mumu » mar 17 set, 2013 17:02
Basta far le cose tonde :mryellow:
Messaggioda sbuccino » mar 17 set, 2013 20:01
Dai pedalaaa, tornisci e lucida per bene.....vuol dare lo stick nei bordi naturali....vuol dare !!! :marameo:
Emilio
sbuccino
Messaggioda Christian » mar 17 set, 2013 22:32
sbuccino ha scritto:Dai pedalaaa, tornisci e lucida per bene.....vuol dare lo stick nei bordi naturali....vuol dare !!! :marameo:
Sai com'è ne ho una bella scorta che per finirla devo pur inventarmi qualchecosa.
Vabbè proverò ad attingere alla scorta di quella morbida :wink:
Poi ti torno a trovare
Ultima modifica di Christian il mer 18 set, 2013 15:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda IMICHELANGELI » mer 18 set, 2013 11:48
Bravissimo ottimo risultato :inchino:
Un saluto
Immagine Immagine
IMICHELANGELI
Torna a Tornitura
