n falegnameria mi e´ venuta l´idea,con i ragazzi,di realizzare un mobiletto solo con pezzi di legname ricavati da scarti di altri progetti. questo significa dover adattare spessori lunghezze e misure a quel che si ha..mi e´ quindi venuto in mente di realizzare un mobiletto che andra´ poi su un piedistallo in legno (un telaietto che lo rialzera´ da terra portandolo a un 900mm di altezza o giu di li) con 3 cassettini e 2 porte scorrevoli con un intarsio moderno,astratto e molto semplice su di esse.
avevo un tavoloncino di teak che ho sfettato per ricavare delle cartelle (e anche le parti che comporranno il telaio inferiore) che ho incollato a specchio(ho utilizzato una poliuretanica per questo,dopo aver pulito le coste con alcool per eliminare il grasso in eccesso,non avendo dell´acetone),riportandomi la venatura tutt´attorno all´esterno,mentre all´interno ho ricavato delle cartelle di pioppo tremolo,un materiale morbidissimo e dal colore bianco,che avevo usato precedentemente per costruire degli imballaggi.un materiale facile da lavorare e molto economico (credo Garret Hack lo utilizzi anche nei suoi progetti qui e li).
le cartelle sono incollate su un cuore di multistrato da 12mm di spessore,scarti del mio progetto precedente,un guardaroba,portando lo spessore a 16mm
non avendo piu materiale per le cartelle per la schiena,sono andato nel laboratorio di sartoria e ho preso un pezzo di tessuto con una figura a me gradita e della giusta grandezza per questo piccolo progetto e l´ho incollata su del multistrato da 6mm su entrambe le facce.
ho realizzato una dima per fresare i canali per i tenoncini riportati. consiglio:se dutante l´incollaggio non volete stare a pulire la colla all´interno della scatola,nastrate al di sotto dell ugnatura puo aiutare..
scatola incollata con schiena solo poggiata per vedere l´effetto
ho installato il divisorio che ospita le guide dei cassetti,ma prima ho squadrato tutti i canali.potete vedere dal retro la piccola linguetta a una spalla che si inserisce nel canale.giusto un velo di colla alla fine del canale per bloccare il divisorio in posizione
lavorando sulla mensola ho fatto poi lo stesso ,una piccola linguetta e poi lascio scivolare la mensola nella sede.per portarla a filo con il divisorio e farla arrivare al punto giusto sul fianco del cassone ho rimosso parte della linguetta al banco sega e poi livellato il tutto con lo scalpello.
piccoli progressi..
materiale per i cassetti,10mm per i frontali, 6mm per sponde laterali e sponda posteriore.provo i frontali,ho circa 2mm tra un cassetto e l´altro.
ma prima installo le guide,le ho fatte in teak per il suo lubrificante naturale.(schiena solo poggiata). mi servo di una bacchetta su cui riporto gli ingombri dei cassetti,mi tornera´ utile in seguito
la costruzione di questo cassettino e´ molto semplice: faccio una battuta sul frontale,dopo aver creato il canale per il fondo
assemblo i cassetti con dei groppini e colla,preforo con un trapano a mano.i chiodini li metto "a coda di rondine" cioe ad un angolo,per aumentare la presa. faccio attenzione a non mettere chiodi dove dovro´ fresare il canale per le guide e dove ci sara´ la battuta sul frontale che ospitera´ la listarella di teak che andra´ a proteggere le coste del frontale impiallicciato.a questo punto sembra tutto fuorche un lavoro pulito,piu una scatola che si trova in laboratorio per contenere chiodi viti e minuterie varie..ma aspettate.
preparo una impiallicciatura che incollo a 90 gradi rispetto al frontale in massello,questo sara il substrato sul quale applichero l´impiallacciatura finale.si tratta di scarti di impiallacciatura di betulla.come vedete impiallaccio il cassetto da montato per mezzo di morsetti e pressori,questo perche sto impiallacciando solo l´esterno del frontale,se avessi impiallacciato solo una faccia del frontale mentre era a se stante si sarebbe di sicuro curvato l´intero frontale,ora che il frontale e´ parte del cassetto e incatenato rimarra´ stabile e non c´e´ rischio di torsioni.
scelgo l´impiallacciatura,ho trovato degli scarti di teak e un colore azzurrino
accoppio e taglio al traforo una linea pensata li per li,senza disegnarla.metto un cartoncino tra lama e piano per stabilizzare la fragile impiallacciatura
consiglio:quante volte vi e´ capitato di mettere dei morsetti in spazi ridotti e avere difficolta poi a stringerli perche non vi e´ spazio per la mano?beh,usate una pinza come questa per girare e stringere
smorsetto e ecco il frontale pronto..o quasi..ora facciamo una battuta sul frontale.per evitare scheggiature nastro il perimetro
freso con un pezzo nella parte posteriore.freso prima i lati corti
provo il cassetto e marco la posizione della scanalatura contro l´asticella di misura..
finito i cassetti,almeno di impiallacciarli e di girarci attorno la battuta.dopo aver rimosso l´eccesso dal perimetro,utilizzo un vecchio righello su cui ho applicato della carta vetrata per pareggiare il tutto prima di fresare la battuta.
sono riuscito ad andare avanti oggi,dopo aver fatto i canali sulle sponde dei cassetti ho installato il listellino in teak attorno a tutti e 3 i frontali dei cassetti.per tagliare le ugnature cosi delicate ho approntato rapidamente una dima per tagliarle con lo scalpello (di solito si usa la lama di una pialla che e´ molto piu larga,pero..).ho poi incollato i vari pezzi
andiamo avanti..oggi ho trovato un paio di scarti di piallacci di frassino.li ho incollati su un supporto di compensato da 9mm e ho poi incollato attorno in 2 step anche la bordatura in teak,prima i lati lunghi e poi quelli corti.
ho poi piallato la bordatura di teak a filo con il pannello
ho fatto una linguetta che si incastra nel canale.provo la prima..
e la seconda..il tutto funge bene,questa ultima dovro´ piallarla leggermente sul fondo.il tutto scivola bene comunque,come vedete sul fronte e´ presente un pezzo di nastro su entrambi gli sportelli.questo per indicarmi quale e´ il fronte e per non fare la linguetta sul lato sbagliato andando poi a rovinare la continuita di vena che e´ evidente quando le due porte sono chiuse.
incredibilmente in una oretta oggi sono riuscito a fare e installare le maniglie. iniziamo..ho preso un pezzo di scarto di teak da 7mm di spessore,e dopo aver disegnato sulla porticina la grandezza e larghezza a me gradita sono andato al banco fresa e ho fresato due battute sui lati lunghi
a questo punto con un coltello da traccio marco la posizione delle maniglie sugli sportelli e con la fresatrice scavo a mano libera.utilizzo uno scarto di legno per stabilire la profondita di fresata (4mm)
oggi ho nastrato le coste dei cassetti e l´interno del cassone,che voglio lasciare al naturale,e ho oliato l´esterno con olio di lino cotto,che sara´ la mia base per la gommalacca.a questo punto ho messo da parte il cassone e mi sono dedicato alle gambe.ho tracciato in scala 1:1 il telaio su cui siedera´ il cassone.non avendo materiale per i traversi inferiori mi sono messo alla ricerca di altro e ho trovato dei tondini da 12mm di noce.
utilizzo un pezzo di scarto di multistrato per rilevare l´angolo e costruirmi una dima per la troncatrice per tagliare questo angolo ottuso
consiglio:quando bisogna tenere ferma la guardia momentariamente per fare degli aggiustamenti utilizzate una penna.
sempre dal disegno in scala mi traggo la dima per forare il traverso
non buttate i pezzi di scarto dei tagli,serviranno per morsettare l´angolo.la carta vetrata evita che i cunei scivolino
oggi mi sono incollato le gambe..ho fresato con il lamello per allineare la giunta prima
e nel frattempo ho dato una mano di gommalacca al resto
quando le gambe si sono asciugate le taglio a lunghezza sovrapponendole e attaccandole assieme con il biadesivo. dopo di questo taglio anche una spalla su cui siedera´ la scatola. per entrambe le operazioni rispolvero la stessa dima che mi e´ servita per bucare i fori per i traversi delle gambe
dopo ho dato una fuga alle gambe,tagliandole prima alla nastro e poi piallandole,per alleggerirle un po
le stondo anche..
dopo gli do una carteggiata e metto dei chiodini a cui taglio la testa nella parte alta delle gambe,questi mi serviranno da marcatori per forare iper le spine che andranno a rafforzare la giunta tra gambe e cassone.incollo poi le gambe al cassone.
installo la schiena con viti ottonate.finito insomma..
