SCULTURA E LAVORAZIONE ABETE ROSSO
Messaggioda Gabric83 » mar 08 apr, 2025 07:31
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, mi chiamo Carlo sono di Perugia e non ho alcuna esperienza sul legno. Da un paio di settimane ho dovuto abbattere due abeti rossi (vecchi alberi di Natale) di 14 e 11 metri c.a. uno di 65 cm e l'altro di 45 cm di tronco alla base, piantati 42 e 36 anni fa, erano troppo vicini all'abitazione. Nella mia zona non ho più nessun falegname di riferimento, chiedo a voi vari consigli:
Questi due alberi hanno un elevato valore affettivo, vorrei usare il loro legno per vari oggetti e sculture.
Ho tagliato gli alberi in sezioni di c.a 2.5 mt l'una, accatastati a 50 cm da terra, di modo che siano ben areati e non diretti sotto luce e pioggia. Una di queste sezioni l'ho scortecciata completamente.
La base degli alberi di circa 3.5 metri è ancora piantata nel terreno con le sue radici, l'idea è quella di ricavarne due totem da scolpire.
Vorrei chiedere:
quale la corretta stagionatura?
quali fasi seguire?
tutto quello che vi viene in mente come consigli...
Grazie a chiunque voglia aiutarmi....
Gabric83
Re: SCULTURA E LAVORAZIONE ABETE ROSSO
Messaggioda Snickare » mar 08 apr, 2025 07:35
Ma se devi scolpire la parte rimasta a terra perche stagionarla,molto piu semplice scolpire del legno fresco. Almeno per la sgrossatura, i dettagli vengono meglio nel legno stagionato,ma dipende che livello di dettagli parliamo
Ultima modifica di Snickare il mar 08 apr, 2025 07:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ginepro77 » mar 08 apr, 2025 08:56
Per il totem ti lascio ai consigli di Mauro, e sei in ottime mani.
Per le parti da stagionare invece, il minimo sindacale è tagliare i tronchi almeno in quarti e sigillare le teste, per ridurre le possibilità che il legno crepi stagionando.
Ultima modifica di Ginepro77 il mar 08 apr, 2025 08:57, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda homofaber » mar 08 apr, 2025 09:43
Io ti dico la mia esperienza, acquisita sul campo... sbagliando!
Spacca almeno a metà il tronco secondo la lunghezza, ma togli il midollo. Nella foto seguente, in pratica, la zona tratteggiata.
Dalla tavola centrale togli la parte del midollo, quella cerchiata.
Questo il video:
https://www.youtube.com/watch?v=mc9vgICiIeU&ab_channel=CraftSuppliesUSA
Messaggioda Ginepro77 » mar 08 apr, 2025 14:05
homofaber ha scritto:Io ti dico la mia esperienza, acquisita sul campo... sbagliando!
Questo il video:
Gianni ti volevo chiedere se applicheresti lo stesso metodo anche a tronchi di diametro più ridotto o non proprio dritti, e mi ricollego anche al thread sui segati di leccio: ho usato un metodo simile al tuo appunto sui tronchi più regolari e generosi, ma negli altri mi è sembrato più efficace e proficuo tagliare in quarti cercando nei limiti del possibile di tenere il midollo al centro.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda homofaber » mar 08 apr, 2025 14:30
Ginepro77 ha scritto:...
Cosimo, continuo a fare tesoro di tutte le esperienze, come la tua per esempio. :inchino:
Il mio faggio (c'è un post in legnofilia) l'ho tagliato a metà e le spaccature sono comunque partite dal midollo. Probabilmente spaccando in quarti, il problema potrebbe essere ridotto quasi a zero, quasi...
Messaggioda Gabric83 » mar 08 apr, 2025 22:02
Grazie @snickare, @ginepro77, @homofaber. Vi chiederei se possibile di indicarmi dove trovare una mini guida con tutti i passaggi da seguire, sia per scolpire che per oggettistica, sono anche super graditi vostri diretti consigli con idee e sui vari processi fondamentali per non commettere errori.
Se volessi usare il tronco intero per scultura, sarebbe troppo rischioso?
Una volta tagliato a metà ed eliminato il midollo, cosa poter realizzare (idee)?
Per i due totem (o altro.?) si deve prevedere un trattamento alle radici per scongiurare la marcescenza?
Insomma tutto quello che vi può venire in mente per portare a termine questo progetto....
Gabric83
Messaggioda Torniosubito » mer 09 apr, 2025 06:39
Gabric83 ha scritto:Grazie @snickare, @ginepro77, @homofaber. Vi chiederei se possibile di indicarmi dove trovare una mini guida con tutti i passaggi da seguire, sia per scolpire che per oggettistica, sono anche super graditi vostri diretti consigli con idee e sui vari processi fondamentali per non commettere errori.
Tra dire "ciao non ho nessuna esperienza con il legno" a dire "vorrei scolpire due Totem" ne dovrebbe passare di tempo , comunque ammiro la tua ambizione😅.
Ma dici che vuoi scolpire perché hai giá esperienza con altri materiali, particolari capacitá nel disegno e la progettazione oppure é semplicemente un idea nata cosí?
Ultima modifica di Torniosubito il mer 09 apr, 2025 14:50, modificato 1 volta in totale.
Torniosubito
Messaggioda Ginepro77 » mer 09 apr, 2025 12:25
Grazie Gianni. Vero, il midollo va neutralizzato in qualche modo; anche col mio leccio alcuni tronchi segati a metà e abbandonati per qualche giorno stavano iniziando a crepare proprio dal centro.
Nella mia limitata esperienza, ho notato che il legno tagliato in quarti stagiona abbastanza bene, con meno imbarcamenti e fenditure rispetto al taglio tangenziale. Di contro si riducono le larghezze dei pezzi ottenibili. Poi ovviamente "la teoria" va applicata al singolo tronco con tutte le deroghe del caso, visto che spesso la forma è abbastanza lontana da quella ideale. E anche ogni legno ha le sue peculiarità...
Insomma, mica facile! Un pò ci si documenta, ma credo che il processo per tentativi ed errori sia passaggio quasi obbligatorio per acquisire una certa pratica sul tema...
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda homofaber » mer 09 apr, 2025 15:49
Ginepro77 ha scritto:......
:inchino: :fatica:
Messaggioda Gabric83 » mer 09 apr, 2025 18:38
..si ne sono consapevole che sia un salto fin troppo impegnativo.. ho provato a cercare in zona Perugia qualcuno che mi potesse dare una mano e/o consigli, ma nulla.. voi conoscete qualcuno in grado?
Fino qualche anno fa mi dilettavo a livello hobbistico col gesso e plastilina, ma nulla di più.
L'idea è nata dal fatto che sono due alberi di Famiglia ormai, con un valore affettivo, che siamo stati costretti ad abbattere..quindi si vuole creare qualcosa che rimanga come ricordo, tutto qui...
Consigli...???
Gabric83
Messaggioda Torniosubito » gio 10 apr, 2025 06:59
Consigli...???
Difficile dare un consiglio.
Attrezzature per scolpire ce l'hai, per riaffilare le sgorbie ecc....??
Cioé se devi attrezzarti per scolpire due Totem con risultati incerti e poi abbondonare la scultura ti consiglio di risparmiarti la spesa.
Se invece hai passione per la scultura o credi ti possa piacere ti consiglio di procedere per passi, magari un tronchetto di legno morbido tipo tiglio un set di 3 o 5 sgorbie base per poter partire e provi.
Poi pensi al totem.
Io dopo 20 anni sono sempre a imparare e questi processi sono lenti, richiedono costanza e dedizione.
Un pó come diresti a tuo figlio no? Prima si impara a camminare solo dopo a correre.
Ultima modifica di Torniosubito il gio 10 apr, 2025 06:59, modificato 1 volta in totale.
Torniosubito
Messaggioda ser gio » gio 10 apr, 2025 08:12
Poi pensi al totem.
Consigli...???
Gabriele, Luca ti sta dando ottime indicazioni, anch'io ho scolpito per qualche anno e davvero senza un minimo di esperienza affrontare un lavoro come quello in cui ti vuoi cimentare potrebbe essere frustrante.
L'abete poi, ha si senso partire con piccoli cose su tiglio.
Perchè non fai un salto alla scuola del legno Malaspina? Non sei troppo lontano.
https://www.scuoladellegno.it/
Messaggioda Ginepro77 » gio 10 apr, 2025 08:26
Come dice Tornio il progetto dei totem è effettivamente molto ambizioso: non sono esperto di scultura ma credo che su quelle dimensioni si sgrossi prima a motosega e poi servano sgorbie extra large se non anche ascie o strumenti più specifici. Tutto abbastanza costoso e in parte anche difficilmente riutilizzabile in altri contesti.
Inoltre dici che i "mozziconi" sono alti 3,5 metri! Ti servirà almeno un trabatello se non un'impalcatura vera e propria; impensabile fare lavori del genere su una scala.
Anche sulla stagionatura e conservazione dei tronchi con radici non ti so dare informazioni, ma di sicuro seguono logiche differenti dal legno tagliato e quanto detto sulle altre parti non vale per i totem...
Spero che qualcun'altro ti sappia dare maggiori informazioni in merito.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda Torniosubito » gio 10 apr, 2025 20:54
Poi pensi al totem.
Consigli...???
:mryellow: tipo questo?:
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=8&t=19295&postdays=0&postorder=asc&start=15
Torniosubito
