Prove Di Intaglio
Prove Di Intaglio
Messaggioda Ginepro77 » lun 12 giu, 2023 21:18
Ciao, come accennavo in un altro post, mi sono lanciato nel tentativo di fare una cassapanca in stile sardo...
E se nelle realizzazione della struttura bene o male me la dovrei cavare senza eccessivi problemi, non mi ero invece mai cimentato nell'intaglio delle tipiche decorazioni...
Considerando l'inesperienza, non ho voluto cominciare con legni nobili, e ho abbandonato il castagno in favore di un dozzinale abete. Ho fatto una pannello con pezzi senza nodi (purtroppo con venatura abbastanza tangenziale :( , ma quella era la tavola...) , e ho riportato i disegni vergognosamente copiati da internet :fischietta:
Ecco il risultato...
Che ve ne pare?
Ultima modifica di Ginepro77 il lun 12 giu, 2023 21:21, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Prove Di Intaglio
Messaggioda mastro stefano » mar 13 giu, 2023 11:55
Ciao, ti manca il lavoro di polso e di comprensione delle direzioni, l'intaglio con la sgorbia a v che teoricamente è il più semplice, può eludere la direzione di vena solo se riesci a coordinare l'inseguimento della traccia con i colpi del mazzuolo, quindi più le linee si chiudono e più aumenti la frequenza dei colpi.
Per gli scavi a goccia, devi giocare di polso sul manico della sgorbia favorendo il taglio in uscita di vena, tenendo con l'altra mano la parte della sgorbia tra ferro e legno ed ol polso in appoggio sulla superficie.
Buon lavoro
mastro stefano
Messaggioda Ginepro77 » mar 13 giu, 2023 12:47
mastro stefano ha scritto:Ciao, ti manca il lavoro di polso e di comprensione delle direzioni, l'intaglio con la sgorbia a v che teoricamente è il più semplice, può eludere la direzione di vena solo se riesci a coordinare l'inseguimento della traccia con i colpi del mazzuolo, quindi più le linee si chiudono e più aumenti la frequenza dei colpi.
Buon lavoro
Grazie, indicazioni preziose... qualcosa l'avevo intuitiva durante la lavorazione, ma ovviamente è ancora tutto da affinare, è il mio primo lavoro di intaglio... dovrò anche prendere qualche sgorbia decente, a parte una due ciliegie tonda che ha fatto buona parte del lavoro, le altre sono proprio cose da due soldi che non sono neanche riuscito ad affilare come si deve... anche qui c'è molto da migliorare!
Anche con gli scavi a goccia ho dovuto fare quasi tutto con la due ciliegie, un pò piccola, immagino vengano molto meglio con una sgorbia di dimensione e taglio giusti per lo scavo, o è piuttosto una questione di mano?
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda mastro stefano » mar 13 giu, 2023 13:46
Ti ci vorrebbero due o tre misure delle forme 5 e 7 perché seguono meglio, dalla 8 in su si fa più fatica.
La mano è una questione di polso che all'inizio non è un movimento naturale, per alcuni è forzato, io ad esempio riesco a tenere le mani dell'allievo.
mastro stefano
Messaggioda Ginepro77 » mer 14 giu, 2023 13:15
Grazie per le informazioni Stefano... in effetti ho provato a "interpretare" un pò di più il legno intagliando le decorazioni dei pannelli laterali, e nonostante la venatura fosse decisamente più ostica, mi sembra che sia andata meglio...
Mi sembra anche chiaro che ho sottovalutato l'importanza della venatura in lavori di questo tipo, un taglio più di quarto avrebbe sicuramente risposto meglio. E ho anche il sospetto che la scelta dell'abete non sia stata geniale: se da un lato è morbido e facile da lavorare, dall'altro scheggia molto facilmente se l'affilatura non è perfetta.
Seguirò il tuo consiglio sui profili delle sgorbie, avevo adocchiato delle Narex che se hanno la stessa qualità degli scalpelli, dovrebbero avere un buon rapporto qualità prezzo, ma accetto consigli anche in questo caso.
Volevo poi chiedere se le pietre da affilatura sagomate facciano davvero la differenza, uno dei problemi è stata anche la difficoltà di ottenere un'affilatura soddisfacente, anche se ammetto di essere stato un pò frettoloso e di aver fatto tutto a mano libera, come in generale affilo gli scalpelli...
Ultima modifica di Ginepro77 il mer 14 giu, 2023 13:24, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
