Bacchetta Magica E Un Po' Di Domande
Messaggioda Gio Gio » mer 21 feb, 2018 15:13
Ciao a tutti,
come secondo lavoretto ho testato un coltellino che mi e' stato regalato.
Ispirato da un bastone trovato girovagando per appennini parmensi ho provato a fare una bacchetta magica per una bimba a me cara e grande fan di Harry Potter.
L'ispirazione e' nata anche dal fatto che il bastone ha un peso quasi inesistente... essendo nuovo e completamente ignorante sul discorso qualcuno mi sa dire che legno potrebbe essere? :roll:
Come si puo' vedere dal supporto ho provato anche il nuovo acquisto, pirografo/saldatore (da 20euro),
e dato che la cosa la trovo divertente e rilassante...
...chiedo quali sono le limitazioni tra un macchinino del genere e uno un po' piu' serio dato che su internet ne trovo anche da 200euro :shock:
Incuriosito (sempre spiando i forum :fischietta: ) mi sono preso anche un traforo (proxxon),
nei primi test lo trovo molto comodo (anche se non molto rilassante :roll: )...
ho preso delle sottilissime lame unidirezionali, e nonostante abbia letto su come regolare la tensione della lama e non spingere piu' del dovuto e' normale rompere la lama cosi' spesso o non sono ancora in grado di usarlo correttamente? :cry:
Immagine (Riccio copiato da internet...)
Ok ora la smetto, troppa carne al fuoco... scusate ma ho accumulato un po' di dubbi in questi 3 mesi di approccio al legno :roll:
Spero di non aver fatto troppa confusione mettendo tutto insieme...
Gio Gio
Re: Bacchetta Magica E Un Po' Di Domande
Messaggioda pontello » mer 21 feb, 2018 15:20
Bei lavori, complimenti!
Per quanto riguarda il pirografo, c'è Kraiskap che ne fa uso, immagino saprà consigliarti.
Io ho il Proxxon, che ho usato qualche volta ma con legno max 15-18mm di spessore, e non mi è ancora capitato di spezzare una lama: probabilmente lo spessore superiore alla corsa della lama tende a surriscaldarla in maniera anomala....
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda Bric » mer 21 feb, 2018 16:54
Innanzitutto complimenti per l'abilità manuale: dalle sgorbie al coltello al pirografo, al traforo...
Per quanto riguarda il legno della bacchetta è difficile dirlo, ma se ti ha sorpreso per la leggerezza non escluderei possa trattarsi di sambuco.
Come dice pontello hai probabilmente problemi di surriscaldamento e sicuramente le lame sottili sono più delicate. Quando si effettuano tagli sagomati, sia con l'alternativo che con la nastro o con il traforo unidirezionale occorre "prendere la mano" nel movimento per avere la direzione del taglio sempre tangente alla curva nel punto di taglio. Da principianti si ha spesso la tendenza a muoversi lateralmente, anche senza rendersene conto, e con la lama sottile del traforo, oltre ad aumentare l'attrito si applicano sollecitazioni laterali deleterie.
Bric
Messaggioda alfredo bs » mer 21 feb, 2018 19:13
ti faccio anche io i complimenti per i bei lavori mostrati
Messaggioda kraiskap » mer 21 feb, 2018 21:16
... i complimenti per la fantasia sono d'obbligo.
per il pirografo, con l'arnese da saldatura si possono fare cose egregie ma, ovviamente, con attrezzi in grado di raggiungere temperature superiori è un'altra storia.
cosa consigliarti ... il Brenn Peter junior sarebbe un buon compromesso tra prestazione e prezzo, per esempio, giusto per testare se si tratta di passione passeggera o duratura.
In alternativa, visto che sono uno smanettone e manco tu scherzi, proporrei un pirografo auto costruito; un trasformatore, qualche metro di filo, un regolatore e una penna da imbastire acconciamente e puoi dare punti ai blasonati.
ne stiamo giusto discutendo sul forum dedicato alla pirografia che bazzico io, insieme ad una cara amica legnofila che ce stà a provà ...
http://piro.forumfree.it/
...calma & gesso...
kraiskap
Messaggioda Esordiente totale » mer 21 feb, 2018 21:32
Per prima cosa mi associo ai complimenti, sono bellissimi lavori!
Ho un traforo anche io, anche se non il Proxxon, direi che Bric e Pontello ti hanno dato ottimi consigli, aggiungo di controllare la tensione della lama, le poche volte che le ho spezzate erano poco tese, e le ho rotte piegandole, per quanto ha detto Bric, sulle sollecitazioni laterali, se la lama è sufficientemente tesa difficilmente ti permetterà di "sbandare" troppo.
Esordiente totale
Messaggioda Gio Gio » gio 22 feb, 2018 02:12
Grazie a tutti,
Bric sono partito con l'attrazione di provare le sgorbie, ma esplorando questo mondo le tentazioni sono tante :roll:
Con il traforo ho provato con uno scarto di tiglio spesso 50mm, che e' il limite indicato dalla macchina, e in effetti non ho controllato il margine con il fine corsa...
ho avuto lo stesso problema con del compensato da 20mm, il perimetro da lavorare era lungo, non mi sono posto il problema della temperatura lama...
per il tensionamento lama l'unico metodo che ho letto e' di sentire quando suona una nota acuta (spero di non dire eresie), immagino non vada tesa ne poco ne troppo, ...
testero' con i prossimi scarti, anche se mi vien da pensare che molto probabilmente spingo male io il pezzo e si... ci devo prender la mano, anche se per il momento sara' la cosa piu' trascurata
Per il pirografo in effetti la differenza di temperatura e' notevole, partono da 350 fino a 800... il mio lavora incostante a massimo 300.
Immagino cambi bene la definizione della linea o i giochi di sfumature... e punte da usare.
Non credo sia passeggera kraiskap, mi piace molto come tecnica, per ora va bene cosi' ma... ci penso.
Auto costruirmelo non credo, troppa roba in ballo al momento :roll: Grazie del link, appena riesco scurioso
Per il legno bacchetta se trovo un pezzo avanzato vedo di fotografarlo meglio
Grazie ancora
Gio Gio
