Problema Anilina All'acqua
Messaggioda mareaperto » mar 03 set, 2013 15:19
non so se è questo posto adatto per trattare l'argomento, io ci provo.
Veniamo al dunque: ho comperato la polvere (bustine anilina) per fare la vernice all'acqua, ho messo il contenuto di 1 bustina in quasi 1/2 litro di acqua, ho agitato,steso la vernice e poi passato della semplice carta da cucina , una volta asciugato ho passato una leggerissima mano di carta 400 per abbassare il pelo e fin quì tutto OK, soffiato e dato una mano di finitura ad acqua, mi accorgo che il pennello si sporca di vernice imbrattando il lavoro. :(
Premetto che ho provato a fare dei lavori di intarzia dove i vari pezzi sono colorati in modo diverso tra loro e questo problema della finitura mi crea un pasticcio
qualcuno saprebbe dirmi dove sbaglio e se c'è un rimedio?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto :consola:
mareaperto
Re: Problema Anilina All'acqua
Messaggioda - » mar 03 set, 2013 16:44
Tempi di asciugatura 24 h ....e dopo una leggerissima sporcata di vernice senza incrociare, devi essere delicato e leggero con il pennello.
Messaggioda mareaperto » mar 03 set, 2013 21:38
Grazie gio per il tuo intervento, quindi devo diluire anche la finitura per farla scorrere meglio!
grazie ci provo ;-)
mareaperto
Messaggioda costantino » mer 04 set, 2013 11:21
la vernici all'acqua sioglie l'anilina e po si attacca al pennello, in quanto il solvente (acqua) è il medesimo,
prova a dare una mano di gommalacca o fondo alla nitro e vedi che il colore non si sposta
Pasquale
costantino
