Restauro 10 Persiane Ammalorate
Messaggioda ragnol » gio 27 nov, 2025 11:21
Ciao a tutti, dovrei restaurare 10 persiane ammalorate, 2 le vedete in foto.
Presentano, lungo i montanti e soprattutto in testa agli stessi, qualche crepa da 1-2mm lunga qualche cm.
Una volta portate a legno vivo (secondo voi è d'obbligo smontarle o posso carteggiarle anche montate senza compromettere il risultato?), quale prodotto mi consigliate di usare per riempire le fessure prima della verniciatura? Qualche resina bicomponente o colla da esterno impastata con polvere di segatura?
Fatto questo intervento, che ciclo di verniciatura mi consigliate? 3 mani di vernice e basta, oppure è consigliabile usare qualche fondo?
Vorrei che per qualche bel anno fosse un intervento definitivo.
Ps: le doghe sono di quelle staccate ed inclinate che lasciano passare la luce (forse non si vede bene). Il legno è abete, ed hanno 40 anni.
Grazie a tutti per i consigli.
Ragnol
ragnol
Re: Restauro 10 Persiane Ammalorate
Messaggioda atlantis1971 » lun 01 dic, 2025 08:52
mi sembrano normali gelosie (o scuri o persiane o come le chiami nella tua regione, il nome varia). Posso dirti cosa faccio io:
    [*]le porto a sverniciare in vasca;
    [*]le levigo per bene;
    [*]le porto a riverniciare.
    [/list]
    Tutto questo perché non ho voglia di sbattermi. Però devo dirti che è un lavoro fattibile ma in primavera/estate, non adesso!
    Puoi fare così:
      [*]le togli dai cardini;
      [*]Se puoi, togli la ferramenta;
      [*]con una bella levigatrice con paletta, togli il primo strato di vernice (nel caso ce ne fossero più di uno) o, se preferisci, vai a legno;
      [*]se trovi crepe, buchi o danni vari ripari e/o stucchi tutto;
      [*]levighi tutto per bene fino alla 120P;
      [*]rivernici con un bel ciclo per esterni tipo Sayerlack, Adler, SIkkens o simili (all'acqua o a solvente, fai tu);
      [*]svernici e rivernici la ferramenta;
      [*]rimonti la ferramenta;
      [*]le rimetti al loro posto.
      [/list]
      Domandina: quanta esperienza hai a sverniciare/riverniciare? Ed in falegnameria?
atlantis1971
Messaggioda Snickare » lun 01 dic, 2025 08:59
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=29006&start=0 se può servire.
Ultima modifica di Snickare il lun 01 dic, 2025 08:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ragnol » lun 01 dic, 2025 13:46
atlantis1971 ha scritto:Ciao,
Un po'. Mi piace arrangiarmi a fare cose/lavori/manutenzioni, sia di legno che in metallo.
Le persiane in foto le avevo fatte sette o otto anni fa, carteggiando con due grane (non ricordo quali) e dando due mani con vernice all'acqua preparata in un brico con tintometro.
Un po' io, un po' la vernice magari di scarsa qualità, un po' il fondo preparato male...questo è il risultato.
Volevo fare un intervento migliore già a partire dalla carteggiatura, passando poi per l'utilizzo di vernici e procedure/stratigrafie corrette.
Anche perché la casa ha gronde da 30cm+canale, quindi queste persiane prendono acqua ogni volta che fa due gocce di pioggia (alla casa di fianco, ristrutturata nel 2001, hanno montato persiane come queste ma in alluminio verniciato. Amo anch'io il legno, eh, ma dopo 24 anni sono ancora, al momento, perfette).
ragnol
Messaggioda ragnol » lun 01 dic, 2025 13:47
Snickare ha scritto:https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=29006&start=0 se può servire.
Grazie Snickare
Posso chiederti cosa useresti per riempire le fessurine che ci sono sui lati ed in testa?
Ultima modifica di ragnol il lun 01 dic, 2025 14:03, modificato 1 volta in totale.
ragnol
