Restauro Balconi Casa In Montagna
Messaggioda MaxFro » gio 18 set, 2025 02:39
Immagine Buongiorno a tutti
Spero possiate aiutarmi, ho una baita in montagna, con due balconi completamente in legno travi, assi, ringhiere ( allego foto ) la baita e' rimasta per circa 10 anni disabitata e conseguentemente priva di manutenzione.
Come posso riportare a uno stato decente i balconi, quali prodotti mi consigliate di usare e che tecniche.
( Ante e finestre le ho recuperate e riportate a uno stato più che ottimo ), ora tocca ai balconi 😱😱.
Grazie a tutti
Ultima modifica di MaxFro il gio 18 set, 2025 02:39, modificato 1 volta in totale.
MaxFro
Re: Restauro Balconi Casa In Montagna
Messaggioda mastro stefano » gio 18 set, 2025 06:59
Devi fare il minimo, olio esausto delle patatine fritte.
mastro stefano
Messaggioda Nikkor » gio 18 set, 2025 07:56
Sembrano in buone stato, io andrei di solo olio come dice Stefano, ma non ho mai fatto un intervento del genere, ahimè.
Sono curioso di sapere se Stefano scherzava sul tipo di olio o se è serio. Sarei propenso per la seconda :)
Nikkor
Messaggioda ziofede » gio 18 set, 2025 08:14
Concordo sull'uso dell'olio.
Nello specifico io utilizzo, per situazioni del genere (anche se per superfici inferiori), una miscela 50 e 50 di olio di lino cotto ed essenza di trementina.
Mi fu consigliata almeno 15 anni fa da un utente di un vecchio forum non più attivo e devo dire che per me è sempre stata molto funzionale.
Eventualmente puoi ridurre la % di trementina se lavori con temperature estive o semplicemente se ti infastidisce molto l'odore che ha (a me personalmente piace). E comunque all'aperto svanisce nel giro di 2-3 gg.
Prima però a mio avviso devi spazzolare o carteggiare un po' per rimuovere almeno quelle aree verdastre che si vedono nella foto.
Oppure, ancora meglio (e forse anche meno laborioso), farei un vero e proprio lavaggio integrale con acqua ed un prodotto degrigiante per legno. Poi l'olio.
Zio Fede
ziofede
Messaggioda mastro stefano » gio 18 set, 2025 08:20
Ciao Nicola, non scherzo, tempo fa mi sono trovata a parlare con un maestro d'arte che si occupa anche di restaurare antichi solai e lo usa, io invece su esterni di mia proprietà, mi costruisco una vernice più complessa che in montagna funziona molto bene.
mastro stefano
Messaggioda Christian » gio 18 set, 2025 10:07
Immagino che, a parte la materia prima di partenza, parliamo sempre di un olio di semi cotto:che sia lino o girasole 😉.
Un po come mio padre che usava l'olio motore esausto per prevenire la ruggine dal metallo.
Per il discorso della trementina con l'olio di lino cotto, dovrebbe servire a renderlo più fluido ed a permettergli di penetrare meglio nel legno. Una alternativa potrebbe essere l'olio di lino crudo che dovrebbe avere una struttura meno ramificata e quini più facilmente penetrante nelle fibre.
Messaggioda MaxFro » gio 18 set, 2025 13:24
ziofede ha scritto:Concordo sull'uso dell'olio.
Grazie mille per l'aiuto, quindi dopo aver carteggiato e spazzolato passo la soluzione da te proposta, niente impregnanti o roba del genere ?
MaxFro
Messaggioda ziofede » gio 18 set, 2025 15:06
NO no, non devi dare nulla prima. L'olio penetra (aiutato dalla trementina, come giustamente dice Christian) nei pori del legno e di fatto lo impregna, oltre a fungere da finitura superficiale, una volta asciugato.
Dopo averlo passato a pennello, con uno straccio pulito e che non perda filamenti, vai ad asciugare quelle zone dove - dopo una mezzora di attesa - l'olio appare ancora in superficie, non assorbito ed evidentemente ancora "bagnato".
Anche se probabilmente, dopo tanti anni alle intemperie se lo beve tutto senza problemi.
Mi permetto di suggerirti di non scartare a priori l'opzione preliminare del lavaggio con degrigiante: l'ho provato e funziona bene, favorendo la rimozione di quella patina di sporcizia (polvere, smog, ecc.) e le formazioni di funghi e muschi (le macchie verdastre) che chiazzano il legno e contrasterebbero anche la penetrazione dell'olio.
Io ho usato questo della Owatrol, ma ne esistono di diverse marche.
Ultima modifica di ziofede il gio 18 set, 2025 15:12, modificato 1 volta in totale.
Zio Fede
ziofede
Messaggioda MaxFro » gio 18 set, 2025 17:03
Grazie mille per l'aiuto.
Non mancherò di postare i risultati
MaxFro
