bafman ha scritto:Quale è stata la causa di quelle “scoloriture”? Comparse nel tempo o tutte a un tratto?
Per caso oggetti caldi? (Piatti, cartoni con le pizze, pentole…)
Arsenico ha scritto:guarda che le vernici sono tutte tossiche e non tossiche allo stesso tempo.....
la atossicità di una vernice è un requisito fondamentale per il contatto diretto con gli alimenti (es. taglieri), per il resto non hai idea su cosa hai mangiato negli anni, intendo come tavoli......dalla melammina, alla formica, alle resine epossidiche, al pvc ...senza contare ai prodotti per mobili: siliconi, cere, idrocarburi etc. etc.
Quindi non farti scrupoli.
Ginepro77 ha scritto:Ho idea che non sarà facile recuperare l'uniformità se ti limiti a trattare le sole macchie... anche se per caso dovessi trovare la finitura originale il risultato non sarà lo stesso. A mio avviso, o riprendi tutto il piano, o ti metti l'anima in pace e convivi con le macchie; a verniciare solo le zone scolorite rischi di fare peggio.
Maurozanfa ha scritto:Ginepro77 ha scritto:Ho idea che non sarà facile recuperare l'uniformità se ti limiti a trattare le sole macchie... anche se per caso dovessi trovare la finitura originale il risultato non sarà lo stesso. A mio avviso, o riprendi tutto il piano, o ti metti l'anima in pace e convivi con le macchie; a verniciare solo le zone scolorite rischi di fare peggio.
Si, certo. Infatti pensavo di riverniciare tutto...
Ginepro77 ha scritto:Maurozanfa ha scritto:Ginepro77 ha scritto:Ho idea che non sarà facile recuperare l'uniformità se ti limiti a trattare le sole macchie... anche se per caso dovessi trovare la finitura originale il risultato non sarà lo stesso. A mio avviso, o riprendi tutto il piano, o ti metti l'anima in pace e convivi con le macchie; a verniciare solo le zone scolorite rischi di fare peggio.
Ah, ecco... non avevo afferrato.![]()
Tutto... tutto? O ti limiti alla faccia superiore del piano e spigoli e vista? In questo caso cercherei qualcosa il più simile possibile all'originale.
Maurice ha scritto:Quello che hai linkato è uno smalto, ti copre le venature e fa diventare il legno tutto uniforme, non credo sia questo l'intervento.
A te serve una vernice, ma per uniformare il tutto probabilmente prima devi togliere quella attuale.
Maurozanfa ha scritto:Maurice ha scritto:Quello che hai linkato è uno smalto, ti copre le venature e fa diventare il legno tutto uniforme, non credo sia questo l'intervento.
Si, è vero...
meglio questo? https://www.amazon.it/dp/B0DSBQWC7Q/?coliid=IPZNQP6D0Q4DM&colid=149MUMBUQ0SB6&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
ma il problema è sempre quello di trovare il colore più simile al tavolo. E non ci riesco
Tu che prodotto useresti?
Ginepro77 ha scritto:Maurozanfa ha scritto:Maurice ha scritto:Quello che hai linkato è uno smalto, ti copre le venature e fa diventare il legno tutto uniforme, non credo sia questo l'intervento.
Si, è vero...
Non volermene, ma credo che tu abbia le idee poco chiare... stai continuano a linkare smalti, ossia finiture non trasparenti. Il tavolo ha chiaramente una finitura a vernice trasparente, forse con qualche pigmentazione, ma il colore finale è dato dal legno di base, più una vernice trasparente, più eventuali pigmenti. Non è cosa semplice azzeccare la giusta combinazione per ottenere qualcosa di simile all'originale.
Sicuramente con uno smalto non ti avvicini nemmeno.
Quindi... che prodotto usare?
