Finitura Per Ammorbidere Superficie Verniciata Con Smalto Molto Ruvido
Messaggioda truciolo71 » dom 11 mag, 2025 00:38
Ciao a tutti, dovrei verniciare uno scaffale con la pittura ID Paillette che si sposa perfettamente con l'ambiente in cui andrà inserito. Il problema è che questa pittura restituisce una superficie molto ruvida e non è possibile scartavetrare dopo l'applicazione, in quanto le paillette finirebbero per spalmarsi sulla superficie restituendo un effetto orribile. Visto che lo scaffale si troverà in una zona umida, pensavo di sovrapporre una finitura tale da garantirmi una migliore protezione e ammorbidire un po' la ruvidezza della superficie...Esistono finiture adatte allo scopo? Ho scritto al produttore per sapere se c'è qualcosa idoneo nel loro catalogo, ma non rispondono...Grazie a tutti! :-)
truciolo71
Re: Finitura Per Ammorbidere Superficie Verniciata Con Smalto Molto Ruvido
Messaggioda homofaber » dom 11 mag, 2025 06:43
Resina?
Messaggioda Maurice » dom 11 mag, 2025 08:40
Ciao, magari se mettevi un link della vernice usata era cosa gradita, non credo sia molto conosciuta qua, cmq Google è nostro amico e si combina. Vedo che è una vernice che nasce per uso murale e che esiste anche un protettivo della stessa marca,, hai provato a chiedere dove l'hai acquistata?
Mauri
Maurice
Messaggioda beppecv » dom 11 mag, 2025 08:40
homofaber ha scritto:Resina?
Gianni
si potrebbe essere una soluzione quella di usare una epossidica dovrebbe essere data con una mano molto leggera, ma dovrebbe accertarsi che il sistema resina+catalizzatore sia un sistema non ingiallente, in alternativa e ritengo sia meglio comprare in un colorificio per auto una finitura acrilica trasparente, questa però può essere data solo a spruzzo.
beppe
beppecv
Messaggioda homofaber » dom 11 mag, 2025 08:55
truciolo71 ha scritto:Ciao a tutti, dovrei verniciare uno scaffale con la pittura ID Paillette che si sposa perfettamente con l'ambiente in cui andrà inserito. Il problema è che questa pittura restituisce una superficie molto ruvida e non è possibile scartavetrare dopo l'applicazione, in quanto le paillette finirebbero per spalmarsi sulla superficie restituendo un effetto orribile. Visto che lo scaffale si troverà in una zona umida, pensavo di sovrapporre una finitura tale da garantirmi una migliore protezione e ammorbidire un po' la ruvidezza della superficie...Esistono finiture adatte allo scopo? Ho scritto al produttore per sapere se c'è qualcosa idoneo nel loro catalogo, ma non rispondono...Grazie a tutti! :-)
Cosa ci dovrai mettere sullo scaffale?
Messaggioda mastro stefano » dom 11 mag, 2025 10:32
Se è uno smalto, devi applicare un fondo di cementite e carteggiare poi vernici.
mastro stefano
Messaggioda truciolo71 » lun 12 mag, 2025 23:26
Grazie a tutti per le risposte, cerco di condensare in un messaggio le risposte a tutti.
La vernice è questa, ed è la versione specifica per mobili https://id-paris.com/nostri-prodotti/pittura-paillett-per-mobili/?lang=it (non la avevo inserita prima perché non sapevo se fosse possibile o meno linkare prodotti nei messaggi).
E' studiata appositamente per l'applicazione su legno anche non piallato. Io, nella mia prova, ho scartavetrato con carta 320. Non credo che passare uno strato di cementite possa aiutare, in quanto la ruvidezza della pittura non dipende dalla base su cui viene applicata. Lo scaffale sarebbe utilizzato per appoggiare materiale di medio/basso peso (saponi, bacinelle, materiale da bagno zona lavanderia).
La resina potrebbe essere una soluzione, ma non volevo arrivare a tanto, mi basterebbe una finitura che renda meno rasposa la superficie, oltre a proteggere dall'umidità. La vernice l'ho presa online e non ho un negoziante cui far riferimento per consigli o quant'altro.
Grazie di nuovo a tutti!
truciolo71
Messaggioda mastro stefano » mar 13 mag, 2025 09:07
Ah è proprio tipo antiscivolo, come quella che si mette a terra attorno alle macchine utensili.
Mettici sopra una vernice trasparente compatibile, e comunque un fondo di cementite va dato, con le finiture non si va mai direttamente senza un'aggrappante.
mastro stefano
Messaggioda truciolo71 » mer 14 mag, 2025 08:59
Ho rimediato questa finitura qui https://www.lineabluvernici.it/prodotto/vernice-allacqua-per-mobili/
Secondo voi potrebbe essere idonea? Proverò su una tavoletta di scarto, ma non ho idea degli effetti eventuali a lungo termine.
Arigrazie! :)
truciolo71
