Porta Ingresso Verniciata A Smalto Da Rifare... Consigli?
Messaggioda ziofede » gio 22 ago, 2024 08:46
Buongiorno,
nei prossimi giorni voglio - su discreto e mai insistente invito di mia moglie - riverniciare la porta d'ingresso di casa.
La porta era stata riverniciata dal precedente proprietario 5-6 anni fa, ma con risultati piuttosto approssimativi. Non so se perché il lavoro è stato fatto con eccessivo caldo, per errore nella diluzione del colore, utilizzo di pennello sporco, causa polvere che si è attaccata alla superfice a vernice ancora fresca... insomma non so da cosa origini il problema, che in parte si può apprezzare forse dalle immagini che allego: la superfice è scabra, puntinata ed inoltre a causa dell'esposizione a sud, in alcune aree il colore risulta molto sbiadito.
Arrivo al dunque: chiedo consigli su come preparare la superfice per riverniciarla poi a pennello, con smalto sintetico dello stesso colore verde.
Sono indeciso su come procedere: pensavo di carteggiare per rimuovere la rugosità, però ci sono le modanature che rappresenterebbero un problema (non vorrei dover impazzire per giorni a lavorare di fino sui dettagli)
Ho pensato anche, in alternativa, a trattare con sverniciatore, ma ho il dubbio di fare guai o non arrivarci mai in fondo, considerato che ci sono (almeno) due strati di vernice sovrapposti nel tempo (il primo strato, quello originale, risale ha quasi trent'anni fa, l'età della casa).
Insomma, sono graditi consigli, esperienze e suggerimenti su come sia meglio procedere.
Grazie in anticipo a chi vorrà...
F
P.S. fuori tema, ma utili anche indicazioni sullo smontaggio della ferramenta... mai fatto :oops:
Ultima modifica di ziofede il gio 22 ago, 2024 08:47, modificato 1 volta in totale.
Zio Fede
ziofede
Re: Porta Ingresso Verniciata A Smalto Da Rifare... Consigli?
Messaggioda Arsenico » ven 23 ago, 2024 13:00
ci sono già troppi strati di vernice, ho paura che sia necessario andare di sverniciature per fare un buon lavoro. Altrimenti prova a carteggiare bene per togliere le imperfezioni e pulire con acetone. Poi vai di primer e smalto per esterni, entrambi con lo stesso colore fatto a tintometro, ovviamente all'acqua e professionali, quindi ti suggerisco le marche che uso e che conosco: sigma e renner (fondo e smalto), all'acqua mi raccomando! ormai sono di uso comune nellìindustria del legno, li trovi nei colorifici, evita prodotti da brico.
Se dopo la carteggiatura (P120), da provare prima dell'uso dello sverniciatore (poi con questo non torni indietro) trovi un substrato verniciato vecchio ancora aderente e liscio, forse, dico forse, con il primer che fa da aggrappante funziona la riverniciatura a coprire .
Per le modanatura abrasivo su supporto di spugna o puoi provare con lana d'acciaio.
Mi è capitato spesso e non ho avuto reclami :mryellow:
Il problema che per fare una diagnosi esatta non basta una foto quindi dovrai fare una prova.
Ultima modifica di Arsenico il ven 23 ago, 2024 13:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cris77 » ven 23 ago, 2024 22:41
Ciao, se fosse mio toglierei tutti gli strati di vernice e rifarei un ciclo nuovo , ma capisco il lavoraccio quindi: se non trovi punti in cui la vernice si stacca /sfoglia, procederei come consigliato da Arsenico, comincia a carteggiare , anche con una P150 per cominciare, cosi prendi confidenza con l asportazione. Leviga fino a togliere le imperfezioni che noti, e sulle modanature usa carta con supporto in spugna ( magari piu fine tipo P180, perche’ nei punti raggiati mangi molto in fretta) . Una volta passata tutta la porta aiutati con un panno umido e mentre lo passi per togliere la polvere, l umido che lascia il panno ti aiuta a capire meglio se hai fatto un lavoro buono. Per quanto riguarda la verniciatura nuova, ti consiglio un fondo isolante, e una finitura entrambi ad acqua. L isolante ti fa stare più tranquillo, anche se probabilmente gia’ ce ‘ sulla prima verniciatura, ma io dove possibile cerco sempre di applicarlo. Per fare un lavoro al top sarebbe da spruzzare ( io con pennelli e rulli sono da lapidare in piazza). In ogni caso affidati ad un professionista per l acquisto dei prodotti, e stai alla larga dalla grande distribuzione, un buon colorificio ti dara’ sicuramente prodotti validi. Renner , Adler, sayerlack , Remmers ecc sono ottimi produttori tanto per farti qualche nome.
Se vuoi un unico prodotto, che faccia da fondo e da finitura, una volta usai Adler Varicolor, uno smalto di fondo e finitura ad acqua, che attacca bene su qualsiasi supporto, su dei vecchi scuri che erano da buttare, ad un signore che voleva temporeggiare la sostituzione… son tre anni e la vernice e’ ancora ben attaccata mentre gli scuri stan cadendo a pezzi.
Ma se fossi in te andrei con fondo specifico e finitura specifica, e sei a posto per in bel po’.
Ultima modifica di cris77 il ven 23 ago, 2024 22:45, modificato 1 volta in totale.
cris77
Messaggioda ziofede » sab 24 ago, 2024 14:39
Grazie ad entrambi - Arsenico e Cris77 - delle indicazioni, molto dettagliate e chiare. Ho preso appunti e le seguirò sicuramente.
Faccio alcune ulteriori domande di approfondimento:
1. come mai materiale all'acqua? avrei pensato, per una maggiore protezione/durata, a materiali a solvente (!?). Vedo che entrambi sottolineate invece che sia fondo/primer che smalto siano all'acqua.
2. cosa sono esattamente l' "abrasivo su supporto di spugna" (Arsenico) e/o la "carta con supporto in spugna" (Cris77)? Al colorificio devo chiedere esattamente così?
inoltre
3. @Cris77 lavorerò a pennello, sia perché me la sono sempre cavata abbastanza bene ;-) sia perché non dispongo dell'attrezzatura per verniciare a spruzzo. Che tipo di pennelli è meglio utilizzare, setole naturali o sintetiche?
4. Non l'ho precisato, ma sarei intenzionato a lavorare a porta montata nella propria sede, insomma senza smontare il pannello. Che ne pensate?
4. collegata alla questione precedente... spunti per lo smontaggio della ferramenta (pomello, battente, ...)??? Peraltro avrebbero bisogno di una pulizia approfondita e di una lucidata...
Grazie mille ancora
F
Zio Fede
ziofede
Messaggioda Arsenico » sab 24 ago, 2024 16:22
Ormai esistono prodotti all'acqua che sono perfetti per l'esterno. Pensa che le auto sono quasi 20 anni che le verniciano con prodotti all'acqua.
Le vernici all'acqua sono emulsioni di resine e una volta evaporato il solvente fanno lo stesso dei vecchi prodotti a base solvente organico, non puzzano, asciugano prima.
Esistono abrasivi che sono supportati su della spugna invece che su un sempice foglio di carta o tela. Hanno il vantaggio di permettere di lavorare su superfici concave e convesse alla perfezione. Inoltre esistono abrasivi specifici per le vernici, guarda per esempio i fogli azzurri e verdi o mirka o abranet di ferramentagiovanni. L'abrasivo è protetto da strati lubrificanti che non lo fanno intasare, la rete abranet lavora bene perché è una rete autopulente, serve però un salvaplatorello se usi una levigatrice.
Il pomolo di solito è avvitato o sul gambo (sotto) vi è un grano a brugola da svitare.
Messaggioda costantino » sab 24 ago, 2024 20:27
penso che sotto la vernicie troverai MDF placcato,
non sono eicuro che ci sia legno
Pasquale
costantino
Messaggioda Arsenico » sab 24 ago, 2024 22:13
costantino ha scritto:penso che sotto la vernicie troverai MDF placcato,
Pasquale
lo darei quasi per certo visto che le modanature sono pantografate dal pieno al cnc
