Protezione OSB Dall' Umidità
Messaggioda gip » dom 31 dic, 2023 13:51
Buongiorno a tutti,
Sto costruendo una casetta da giardino e, per il tetto, utilizzerò due pannelli di OSB su cui applicherò della guaina catramata.
Nella casetta precedente avevo utilizzato lo stesso metodo, verniciando i pannelli con vernice a cera per legno. L'umidità si è però infiltrata nell' OSB e i pannelli si sono sfaldati
Vi chiedo quindi un consiglio su come proteggere l'osb per evitare che ciò accada nuovamente.
Durante l'estate ho verniciato un tetto in fibrocemento con della guaina liquida e ne ho avanzata un po', pensavo di utilizzare quella, cosa ne pensate, avete dei suggerimenti ?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte e, auguri a tutti un felice 2024 pieno di trucioli
Giorgio
gip
Re: Protezione OSB Dall' Umidità
Messaggioda Edo » dom 31 dic, 2023 14:08
gip ha scritto:Buongiorno a tutti,
Giorgio
Sopra la guaina catramata potresti metterci longitudinalmente dei listelli spessi 2-3 cm, avvitati o inchiodati all'OSB.
Poi dei traversi con sopra delle tegole in cotto...Tecnica tradizionale.
Ultima modifica di Edo il dom 31 dic, 2023 14:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ziofede » mar 02 gen, 2024 16:59
Ciao Gip,
io due anni fa ho rifatto il tetto della casetta come te, in OSB, poi l'ho ricoperto con tegole canadesi, di cui peraltro mi piace l'estetica (le ho messe verdi, che si mimetizzano abbastanza nel giardino) abbondando con sigillante catramato in cartuccia, anche lungo i bordi. In ogni caso le tavole non dovrebbero prendere acqua diretta. Per ora l'OSB è ancora perfetto, spero duri almeno 8-10 anni... accidenti mi hai fatto preoccupare :|
Zio Fede
ziofede
Messaggioda gip » lun 08 gen, 2024 07:58
Grazie per le risposte.
Nella precedente casetta avevo utilizzato anch'io le tegole canadesi, il problema principale, al quale tu hai ovviato col sigillante, erano i tagli perimetrali non sigillati dai quali penetrava umidità facendo sfogliare l'OSB.
I pannelli sono durati circa 15 anni.
Adesso userò una guaina tipo le canadesi, mi chiedevo e quale vernice o tipo di sigillante utilizzare sotto la guaina nella parti esposte all' aria per assicurarsi che non penetri comunque l'umidità.
Pensavo ad una guaina liquida del tipo da applicare ai muri esposti all' acqua.
Grazie Giorgio
gip
