Protezione Parti In Ferro
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 08:37
Ho ereditato una casa in campagna che risale alla fine del '800 inizio del '900.
Sto cercando di fare un restauro conservativo delle cose più vecchie e ancora recuperabili, senza cambiare lo stile della casa
uno dei portoni che dividono i cortili era tutto nero come nella foto e risale all'epoca della costruzione della casa per cui ha circa 120 anni Immagine
Su consiglio di un vecchio falegname per pulirlo l'ho spennellato di aceto e poi subito dopo passato con una spazzola di plastica e tanto "metti la cera - togli la cera".
È diventato così: Immagine
ora lo stesso falegname mi ha detto di dare un impregnante trasparente e poi passare tutto con olio di lino
Io sto ripulendo anche tutte le parti in ferro che sono naturalmente arrugginite, lo sto facendo con dremel e spazzole di ferro per non rovinare il legno e sta venendo bene Immagine .
Quale tipo di vernice o trattamento posso fare per conservare il più a lungo possibile la bellezza delle parti in ferro?
Carlo B.
carlob
Re: Protezione Parti In Ferro
Messaggioda mumu » ven 29 apr, 2022 09:08
A me tanti anni fa un esperto falegname mi consigliò di passare olio di lino anche sulle parti metalliche per proteggerle...
Messaggioda Arsenico » ven 29 apr, 2022 09:16
Olio di lino cotto su tutto.
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 09:26
Grazie per la sollecita risposta
Mi rimane solo un dubbio, con l'olio di lino sulle parti metalliche non rimane troppo untuoso? lo dice perche ci sono anche le maniglie della porta che sono in ferro arrugginito
ma non vorrei dare come mi ha suggerito qualcuno il trasperente acrilico
carlob
Messaggioda zoidberg » ven 29 apr, 2022 09:27
Vernice oleoresinosa * su tutto SENZA eliminare l'ossidazione (patina) della parti in acciaio (ferro)
*Per olio va bene quello che trovi: Olio di lino cotto, olio per legno (è in offerta da Lidl a poco prezzo questa settimana), miscele di olio + vernice uretanica, Olio di tung (insomma puoi sbizzarrirti)
zoidberg
Messaggioda zoidberg » ven 29 apr, 2022 09:28
carlob ha scritto:Grazie per la sollecita risposta
No vai tranquillo il lino è un olio siccativo pellicolante, nel giro di poco tempo (qualche giorno) polimerizza e si indurisce.
Ben diverso se usassi olio non siccativo (es. lino crudo, paglierino, vasellina)
zoidberg
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 10:02
Grazie anche per questo consiglio, sicuramente farò così ma perchè mi dici di lasciare la ruggine?
carlob
Messaggioda zoidberg » ven 29 apr, 2022 10:15
carlob ha scritto:Grazie anche per questo consiglio, sicuramente farò così ma perchè mi dici di lasciare la ruggine?
Innanzitutto occorre distinguere tra le parti in acciaio arrugginito (polverose) e quelle semplicemente passivate (scure). Se hai ruggine vera e propria (primo tipo) puoi eliminarla con una paglietta, avrei però cura di non riportare l'acciaio al grigio, perchè rimane non protetto dall' ossidazione.
Se invece è solo passivato, (secondo tipo)è una patina che si è formata con il tempo che protegge il materiale sottostante da peggior ossidazione. passando l'olio aumenti la protezione.
zoidberg
Messaggioda mumu » ven 29 apr, 2022 10:25
Probabilmente lo saprai già, ma è importante rimuovere l'eccesso di olio di lino cotto dopo 20-30 minuti dall'applicazione in modo che non ne rimanga troppo in superficie in quanto asciugandosi potrebbe creare un pastrocchio fastidioso...
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 10:28
mumu ha scritto:Probabilmente lo saprai già, ma è importante rimuovere l'eccesso di olio di lino cotto dopo 20-30 minuti dall'applicazione in modo che non ne rimanga troppo in superficie in quanto asciugandosi potrebbe creare un pastrocchio fastidioso...
Questo non lo sapevo, lo farò
carlob
Messaggioda gio87 » ven 29 apr, 2022 10:34
Allora aggiungo anche di non lasciare stracci o carta imbevuta di olio nel bidone dei rifiuti, potrebbe prender fuoco spontaneamente.
Vanno lasciati seccare distesi in modo che non possano scaldarsi, meglio se all'aperto.
Giorgio
gio87
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 10:46
Non credo ci siano parti in acciaio, ci sono i chiodi a sezione quadrata e testa tonda, sono sicuramente solo di ferro e la ruggine è quella rossa, dalle foto si vede che ha anche macchiato il legno e quelle macchie non sono riuscito a pulirle, mi hanno consigliato di usare acqua ossigenata ma ho paura di sbiancarlo troppo per cui lascio così le macchie
carlob
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 10:47
gio87 ha scritto:Allora aggiungo anche di non lasciare stracci o carta imbevuta di olio nel bidone dei rifiuti, potrebbe prender fuoco spontaneamente.
Per gli stracci .....ho una vorace stufa a legna ....prima che si incendino loro lo faccio io ... :mryellow: :mryellow:
carlob
Messaggioda AlbertoA » ven 29 apr, 2022 10:50
La owatrol ha un olio apposta per il metallo... penetra nella ruggine e forma una specie di "strato" di protezione formato dalla stessa ruggine, porosa, e l'olio che va a sigillare il tutto... di fatto è la stessa cosa che fa l'olio di lino a 1/5 del prezzo, se rimane un pochino lucido, poi lo perde. Se vuoi per "rinforzare" l'olio di lino puoi aggiungerci un po' di vernice a solvente (quelle da diluire con acquaragia o solvente sintetico) che contiene anche delle resine, lo rende meno "gommoso", ma non deve fere spessore.
Più la ruggine è spessa e più vernice la assorbe, l'ho data alle sedie in ferro da giardino e l'effetto è molto molto bello.
Evita di bruciare gli stracci, la stufa ok li brucia, ma i residui oleosi non sono il massimo né per l'ambiente né per la canna fumaria...
Messaggioda carlob » ven 29 apr, 2022 10:57
AlbertoA ha scritto:La owatrol ha un olio apposta per il metallo... penetra nella ruggine e forma una specie di "strato" di protezione formato dalla stessa ruggine, porosa, e l'olio che va a sigillare il tutto... di fatto è la stessa cosa che fa l'olio di lino a 1/5 del prezzo, se rimane un pochino lucido, poi lo perde. Se vuoi per "rinforzare" l'olio di lino puoi aggiungerci un po' di vernice a solvente (quelle da diluire con acquaragia o solvente sintetico) che contiene anche delle resine, lo rende meno "gommoso", ma non deve fere spessore.
ma questo olio per il metallo dove lo trovo? hai qualche riferimento in più?
Davvero l'olio di lino cotto costa tanto? lo chiedo perchè di metri quadri tra interno ed esterno portone ce ne sono
Sul ferro un amico mi suggeriva di usare il blueting (credo si scriva così) quello che si usa per le armi, dopo non diventano più brutte, ma ho visto che scurisce molto il metallo
Ultima modifica di carlob il ven 29 apr, 2022 10:59, modificato 1 volta in totale.
carlob
