"colorare" Finitura Trasparente
Messaggioda labboro » mar 23 nov, 2021 12:23
Buongiorno, sto costruendo un mobile per bagno (ormai da diverso tempo) in Toulipier che andava tinto a mordente noce +turapori+finitura all'acqua.
La struttura è a telaio con bugne liscie laterali +2 ante.
Il problema è che ho mordenzato +turapori prima del montaggio con l'idea di dare la finitura una volta terminato il tutto, solo ora dopo qualche mese riprendendo il lavoro mi sono reso conto che la struttura del mobile è venuta leggermente più chiara delle ante e anche del pensile, la domanda che volevo porre è, potrei tentare di ovviare al problema (dopo delle prove) aggiungendo del mordente alla finitura per uniformare il tutto o ci potrebbero essere problematiche "tecniche" e quindi sarebbe meglio rifare tutto da capo? Grazie.
labboro
Re: "colorare" Finitura Trasparente
Messaggioda Salvo87 » ven 17 dic, 2021 16:39
Ciao, se usi una finitura che dissolve bene il mordente non credo che avrai problematiche tecniche, ma di sicuro sarà molto difficile mordenzare la finitura in modo così perfetto da compensare la differenza di colore che hai riscontrato. Tenendo anche conto del fatto che l'effetto legno mordenzato è differente dall'effetto finitura colorata. La correzione potrebbe funzionare bene solo se la differenza cromatica è minima. Di sicuro dovresti fare vari tentativi, e alla fine dei conti potrebbe essere più rapido levigare e ripartire col ciclo di verniciatura.
Salvo87
Messaggioda labboro » lun 20 dic, 2021 18:57
Grazie per la risposta appena si alzano un po’ le temperature faccio qualche prova :wink:
labboro
Messaggioda atlantis1971 » mar 21 dic, 2021 10:35
Ti conviene comprare una finitura colorata. Tieni presente che il legno non sarà mai tutto colorato uguale, né ora né mai. Col tempo, a maggior ragione.
atlantis1971
Messaggioda labboro » mar 21 dic, 2021 16:18
@atlantis1971 sinceramente ignoravo l’esistenza di finiture colorate ,proverò a vedere se trovo qualcosa grazie .
labboro
