Finitura Molto Resistente
Messaggioda slash23 » mer 08 set, 2021 03:12
Salve!
Ho un piano da lavoro nel mio laboratorio dove mi diletto in lavori con ferro, legno ecc.
E' un piano industriale in multistrato di Faggio molto resistente e credo sia solo trattato con impregnante/turapori perché si macchia facilmente e non è impermeabile
Ho bisogno che diventi assolutamente inattaccabile da liquidi di ogni tipo, colle e vernici, inoltre mi servirebbe anche una buona resistenza meccanica, quando vedo i tutorial di fai da te su youtube vedo che fanno le cose più orribili sui banchi in legno e con una passata di straccio tornano perfetti, io per togliere un po' di grafite che cade dalla matita ci metto tempo e resta l'alone...
Cosa mi consigliate? Vetrificante? Resina? Cosa usano i maledetti dei tutorial sui loro banchi? :mryellow:
Grazie mille
slash23
Re: Finitura Molto Resistente
Messaggioda Edo » mer 08 set, 2021 09:59
slash23 ha scritto:Salve!
Grazie mille
Credo innanzitutto che bisognerebbe differenziare fra un piano di lavoro per legno o ferro, specie se usi quest'ultimo per operazioni di saldatura.
Il multistrato di faggio messo con gli strati in orizzontali non è che sia resistentissimo, per esempio ai colpi di martello.
Ho visto un piano di lavoro realizzato con gli strati disposti di costa, che a me sembra molto più resistente.
Come verniciatura ti consiglierei la poliuretanica bicomponente, data in più mani, ben distanziate l'una dall'altra.
Se vuoi rendere il piano inattaccabile alle colle ed alle vernici, credo che avresti poche alternative ad uno strato di cera, da rinnovare periodicamente.
Per il banco da lavoro per il ferro, meglio una lamiera di 3 mm da usare come rivestimento, come ho fatto io nel mio laboratorio, dove però i banchi sono 3. Due per il legno ed uno per il ferro.
Messaggioda slash23 » mer 08 set, 2021 11:58
E' l'unico piano lavoro che posso avere in laboratorio, ovviamente non ci uso la saldatrice, mi interessa una finitura che resista a graffi, acqua, vernici, colle, grasso
qual'è la finitura più resistente? non basta questa poliuretanica bicomponente?
Ultima modifica di slash23 il mer 08 set, 2021 12:32, modificato 2 volte in totale.
slash23
