Mi sono già procurato tutto il ciclo poliuretanico Sayerlack, e rivolgendomi a loro mi hanno consigliato di effettuare le stuccature fra il fondo e la finitura anziché prima (cosa che avevo comunque già letto diverse volte, anche qua sul forum).
A parte il fatto che comunque darò un'altra mano leggera di fondo sulle stuccature perché non voglio rischiare di ritrovarmi con una finitura non coprente, vorrei avere qualche suggerimento su come trattare queste imperfezioni in modo che non riaffiorino e non creino problemi. Vi metto delle foto, questi sono i principali tipi di problemi che devo risolvere, i buchi vanno chiusi perché le maniglie saranno più corte:
Nella prima credo basti la stuccatina veloce post-fondo, mentre per i buchi pensavo di svasarli un po' con il trapano o con il dremel per avere un po' di spazio per far tenere lo stucco. Tuttavia alcuni sono particolarmente grossi, come posso fare? Ci incollo un tassello? La porta dentro è vuota, quindi spero di riuscire a farcelo stare.
L'urto della seconda foto invece come potrei trattarlo? Anche quello lo svaso un po' o stucco e via?
Svasature e incollaggi vari suppongo però di doverli fare PRIMA del fondo, per poi stuccare DOPO.
Insomma mi servirebbero alcuni consigli per ogni tipologia di stuccatura da fare che vedete in foto ecco.
Grazie in anticipo!
