Verniciare A Spruzzo - Polvere
Messaggioda Valeh » lun 15 mar, 2021 17:44
Ciao ragazzi, volevo chiedervi delle piccole indicazioni sull'argomento "verniciatura a spruzzo".
Vorrei cominciare a verniciare i miei pezzi a spruzzo, mi sto attrezzando dal punto di vista "tecnico" (compressore, pistola etc) ma volevo chiedervi un po' di consigli su come evitare il problema della polvere che si va a depositare sul pezzo in fase di asciugatura. Ovviamente non possiedo una cabina adatta ma ho la possibilità di verniciare all'aperto e di predisporre uno spazio diverso per l'asciugatura. Quali sono per voi gli accorgimenti più importanti da avere nella predisposizione dello spazio per l'asciugatura?
Grazie in anticipo 😃
Valeh
Re: Verniciare A Spruzzo - Polvere
Messaggioda AlbertoA » lun 15 mar, 2021 17:57
La polvere è sempre la solita sia che tu spruzzi che tu vada di pennello o rullino, dipende dall'ambiente per la quantità e dalla vernice che usi per quanta te ne rimane attaccata. Se puoi spruzzare all'aperto potresti usare anche la nitro, a patto anche che tu sia lontano da altre case, è velocissima ad asciugare, facile da usare ed il problema polvere quasi nullo. In genere meno le tocchi le cose e meglio è, se le muovi rischi di sollevarla tu la polvere. Quindi predisporrei uno stesso spazio per verniciare ed asciugare.
Mi ero preso un gazebo 3x3 per contenere leggermente.
All'esterno la primavera con i suoi pollini non è ideale... per limitare la polvere spazza, bagna il pavimento, non verniciare quando c'è vento.
Evita l'uso di oleoresine che impiegano tanto ad asciugare.
In alternativa anche le vernici all'acqua sono abbastanza rapide ad arrivare al "fuori polvere". Logicamente un laccato lucido, magari nero... non lo potrai fare.
Oltre a pistola e compressore, anche filtri per la condensa.
Messaggioda Valeh » lun 15 mar, 2021 18:17
AlbertoA ha scritto:La polvere è sempre la solita sia che tu spruzzi che tu vada di pennello o rullino, dipende dall'ambiente per la quantità e dalla vernice che usi per quanta te ne rimane attaccata. Se puoi spruzzare all'aperto potresti usare anche la nitro, a patto anche che tu sia lontano da altre case, è velocissima ad asciugare, facile da usare ed il problema polvere quasi nullo. In genere meno le tocchi le cose e meglio è, se le muovi rischi di sollevarla tu la polvere. Quindi predisporrei uno stesso spazio per verniciare ed asciugare.
Ciao alberto, grazie mille per la dritta della vernice nitro, hai qualche prodotto in particolare da consigliarmi per un ciclo completo?
Valeh
Messaggioda AlbertoA » lun 15 mar, 2021 18:25
Trasparente? Io uso quella della Sayerlak. La trovi solo nelle ferramenta che vendono anche articoli per carrozzieri. Fondo e finitura... la finitura c'è lucida, satinata e opaca.
Ah, rimanendo so cose più "naturali" anche la gommalacca data a spruzzo asciuga veloce ed ha una "finitura" meno sintetica della nitro, ma è anche meno resistente. Così un'alternativa ecologica te l'ho data :oops:
Messaggioda Valeh » lun 15 mar, 2021 18:32
AlbertoA ha scritto:Trasparente? Io uso quella della Sayerlak. La trovi solo nelle ferramenta che vendono anche articoli per carrozzieri. Fondo e finitura... la finitura c'è lucida, satinata e opaca.
Si grazie, intendevo proprio trasparente.
In realtà ero orientato verso una bicomponente, però se con la nitro riduco il problema polvere credo proprio che andrò in questa direzione
Valeh
Messaggioda incisore » lun 15 mar, 2021 21:29
La nitro l'ho abbandonata da tempo, ormai solo prodotti all'acqua; Sayerlack o Renner, sia trasparente che smalti colorati, non dispongo di una cabina però non ho mai avuto problemi particolari con la polvere, poi dipende molto dalle condizioni al contorno.
In genere vernicio nel box e poi metto fuori ad asciugare, meglio evitare giornate umide; certamente bisogna farsi un poco di esperienza; la corretta diluizione, la giusta pressione alla pistola e la sua corretta impostazione, meglio aerografi a gravità HVLP, e soprattutto passate leggere e uniformi; uno dei problemi comuni è quello di dare passate pesanti che asciugano abbastanza rapidamente in superficie ma restano tenere sotto e non asciugano mai più lasciando una superficie a tratti gommosa.
Se ci sono imperfezioni, puoi intervenire subito con un pennellino rilasciando piccole goccioline sull'imperfezione, verranno assorbite dal resto e non noterai nulla di significativo, potrai sempre ripassare una mano di finitura bagnato su bagnato.
Se usi prodotti all'acqua smussa tutti gli spigoli, comunque indossa sempre tutti i DPI del caso.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda AlbertoA » mar 16 mar, 2021 09:02
La bicomponente è un'altra cosa ancora... certamente meglio per molti aspetti e soprattutto con la scelta del catalizzatore ti permette di scegliere il tempo polimerizzazione.
Un altro aspetto che delle vernici all'acqua trasparenti mi piace meno della nitro ed anche delle bicomponenti (non all'acqua) è che su legni come noce e ciliegio non fanno risaltare la venatura in maniera particolare. Il ciliegio prende una bella tridimensionalità, anche il noce si arricchisce senza diventare troppo scuro come con gli oli. Il noce con le vernici all'acqua diventa più grigio, tanto ché ci sono vernici all'acqua "arancioni" per limitare il "problema". Devo anche dire che oggetti moderni in noce hanno tutti questo tono e ci ho fatto l'occhio, quindi dipende anche da cosa vuoi verniciare.
Messaggioda Valeh » dom 21 mar, 2021 09:38
Allora ragazzi, grazie per le dritte, per ora quindi mi tocca solo fare le ossa con il compressore.
Sono obbligato quasi a dare fondo e finitura a spruzzo perché facendo lavori in resina e legno il pennello ed il rullo mi lasciano puntualmente i segni sulla resina di conseguenza vi lascio immaginare la rottura di dover fare attenzione a non passare il prodotto sulla resina, ecco perché imparare a verniciare a spruzzo è diventato quasi obbligatorio, per ora sto utilizzando finiture ad olio ma soprattutto quando voglio un effetto a specchio è quasi impossibile ottenerlo ad olio.
Ho acquistato fondo trasparente e finitura (satinata e lucida) Nitro della sayerlack e tra qualche giorno faccio una prova su un pezzo martire. Ho scelto la nitro dato che ha tempi di fuori polvere più brevi, ho letto che un ugello da 1.4 dovrebbe andar bene per la nitro, me lo confermate? per quanto riguarda la pressione del compressore cosa mi consigliate?
la mia pistola è un asturo mec come quella in foto
Valeh
Messaggioda atlantis1971 » dom 21 mar, 2021 13:22
personalmente uso questoquesto prodotto, della Bosch e mi trovo abbastanza bene. Nebulizza molto e devo ancora prenderci un po' la mano ma non mi dispiace. Voi che ne dite?
atlantis1971
