Quale Numero Di Carta Tra Una Mano E L'altra Di Fondo E Finitura A Pennello?
Messaggioda tartamania » mar 23 feb, 2021 21:34
Ciao gente.Faccio sculturine di abete sui 40cm ...quale numero di carta abrasiva è meglio usare per verniciare a pennello tra le mani di fondo e quelle di finitura?grazie
tartamania
Re: Quale Numero Di Carta Tra Una Mano E L'altra Di Fondo E Finitura A Pennello?
Messaggioda cris77 » mar 23 feb, 2021 22:03
Ciao, io di solito uso la 280 o la 320 . Se la forma è complessa meglio la 320 , magari riduci il rischio di togliere troppo prodotto su raggi e spigoli.
Ultima modifica di cris77 il mar 23 feb, 2021 22:05, modificato 1 volta in totale.
cris77
Messaggioda incisore » mar 23 feb, 2021 22:19
Onestamente non credo che otterrai delle risposte significativamente differenti da quelle che già hai avuto altrove.
Nel senso che ciascuno ha un proprio metodo: la finitura è una tecnica che ciascuno affina con il tempo e l'esperienza, quindi solo facendo tante prove e sbagliando altrettante volte, alla fine si ottiene ciò che si ritiene meglio per le nostre esigenze.
Non esiste una tabella delle grane, ma solo la certezza che una grana grossa asporta molto più in profondità di una più fine, ma il modo in cui utilizzi le grane dipende da te, come dipende da te il modo e gli strumenti con cui stendi la finitura, la sua corretta diluizione e i tempi di asciugatura.
Se dopo aver steso una finitura, le pennellate sono molto evidenti, significa che diluizione e pennello non sono ottimali; l'una potrebbe essere poca, l'altro troppo duro e non adatto, per dirti per stendere la gommalacca (diluita al 10%) utilizzo un pennello in pelo di bue extra morbido che costa 30€, ma i segni del pennello ti assicuro non si vedono e la successiva spagliettatura è semplicissima.
Se stendo della finitura ad acqua a pennello, uso un pennello sintetico dedicato, e la successiva carteggiatura con grana 240 mi restituisce un manufatto liscio come il sederino di un bimbo. :roll:
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda bafman » mar 23 feb, 2021 23:43
incisore ha scritto:Onestamente non credo che otterrai delle risposte significativamente differenti da quelle che già hai avuto altrove.
Se il nostro amico ha voglia di domandare anche su un forum ha il pienissimo diritto di farlo no? A costo di sentirsi poi suggerire cose simili... al più avrà fatto statistica.
Sulle verniciature deve essersi espresso in chat o non so, qui leggo di carteggiature. Con l’abete trovo ovvio passare per la 120 e poi 180 (si dice che vada bene la grana successiva =1,5x la precedente) e poco utile spingersi oltre max la 220, salvo le ragionevoli osservazioni di cris77.
Messaggioda costantino » mer 24 feb, 2021 11:55
trattandosi di scultura
più che carta abrasiva penso sia meglio una spugnetta abrasiva che segue decisamente meglio la sagoma fatta
non intendo quella tipo spugna per piatti, ma esistono tipo questa
https://www.amazon.it/DonDo-Soft-Pad-Superfine-P400-P500/dp/B072JXJ4QW/ref=sr_1_14?dchild=1&hvadid=80264380793203&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=spugna+abrasiva+3m&qid=1614164035&sr=8-14&tag=amamitsp-21
o questa
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hoi/Abrasivi/Materiale-abrasivo/Set-di-24-spugne-abrasive-extra-morbido-125%C3%9798%C3%9713-mm/p/557530-100?tId=295
sono le prime che ho trovato
Pasquale
Ultima modifica di costantino il mer 24 feb, 2021 12:00, modificato 1 volta in totale.
costantino
Messaggioda alfredo bs » mer 24 feb, 2021 13:11
anche io uso per lo più le spugne abrasive tipo questa
carta vetro 320 solo sui piani e non vicino agli spigoli, per il resto spugnetta abrasiva
Messaggioda Bric » mer 24 feb, 2021 13:21
Paglietta 0000, nessuno?
Bric
Messaggioda artista » mer 24 feb, 2021 16:04
Bric ha scritto:Paglietta 0000, nessuno?
...si, ma per la gommalacca o al massimo per i ritocchi di cera
Messaggioda Francesco Ranalli » mer 24 feb, 2021 17:05
Io
Francesco Ranalli
Messaggioda tartamania » mer 24 feb, 2021 18:56
grazie a tutti ragazzi.Ho le idee un po' più chiare.Logico mi manca esperienza ma prova e riprova...
tartamania
Messaggioda costantino » mer 24 feb, 2021 21:02
e non si finisce mai di imparare
la cara paglietta anche io solo per gommalacca e cera ma usando sempre la mano leggera
Pasquale
costantino
Messaggioda bafman » mer 24 feb, 2021 23:05
sul metallo. Sul legno a me sembra che più che altro lucidi. la 0 ogni tanto, per tirare via fibre sporche in locale.
