Dopo poco tempo (in meno di una settimana, con forse una o due docce lievemente calde, è estate...) il legno si è macchiato notevolmente: ha perso la finitura lucida o semilucida tipica dell'olio steso su un legno duro, lasciando la superficie tendenzialmente opaca e con qualche macchia ancora lucida. Sembrerebbe come se l'olio sia stato assorbito ovunque, tranne che in pochi punti. Inizialmente credevo che il legno avesse "bevuto" molto olio, tranne che in pochi punti magari meno porosi, ma ho scartato l'ipotesi poichè:
--Nello scomparto dentro l'antina (quindi non esposto a luce/aria, o almeno limitatamente esposto) il problema, comunque presente, era piu moderato.
--Sul vano sulla destra, fuori dall'antina, su con un paio di ripiani, dove erano appoggiati un paio di flaconi, il legno si è opacizzato ovunque "bevendosi" l'oilio, ma rimanendo lucido sotto i flaconi, lasciandone l'impronta.
Le cause che mi vengono in mente, plausibili:
--L'Olio di Tung che ho usato, ce l'ho da un paio di anni. In inverno non è riscaldato l'ambiente, ma è comunque dentro a mura cementizie. La temperatura è sempre sopra lo zero di qualche grado. Questo olio è ora separato in due fasi, riconoscibili dal flacone trasparente. Sul fondo una fase biancastra piu densa, di un paio di centimetri, sopra la restante parte, color miele di castagno, di consistenza appunto dell'olio. Alla semplice miscelazione le fasi non si uniscono, credo andrebbe scaldato. Io l'olio l'ho usato appunto cosi, separato. Immaginavo forse che avrei perso una parte di "durezza" del trattamento, immaginando quella depositata essere la cera indurente propria del Tung.
--Non ho rispettato le tempistiche solite di asciugatura per l'olio, di circa 24h. Ho dato una seconda mano dopo 6 ore...
Ora ho smontato e ricarteggiato tutto fino a 240. Che fatica! L'olio di Tung fa questo strato ceroso noiosissimo da rimuovere...(è il suo forte...).
Avete altre idee su cosa possa essere successo, per non ripetermi? Per una prova, ho ridato l'olio solo sull'interno antina (facile da carteggiare perchè planare) rispettando i tempi di asciugatura, e l'ho messo in bagno per una o due settimane a vedere se il problema era il tempo di asciugatura...vi terro' informati.
grazie mille
Michele
