Resina Epossidica
Resina Epossidica
Messaggioda Dm » ven 05 giu, 2020 17:26
Mi scuso da subito ..... toglietemi una curiosità: come mai in caso di infissi con finitura a smalto non trasparente non viene mai suggerito l'uso della resina epossidica come primo strato a contatto del legno e, con gli opportuni additivi, come stucco ma sempre e soltanto fondo, stucco per legno o bicomponente, ecc..
Nel mio piccolo l'ho usata e la durata è stata notevole
Dm
Re: Resina Epossidica
Messaggioda homofaber » sab 06 giu, 2020 10:13
Dm ha scritto:Mi scuso da subito ..... toglietemi una curiosità: come mai in caso di infissi con finitura a smalto non trasparente non viene mai suggerito l'uso della resina epossidica come primo strato a contatto del legno e, con gli opportuni additivi, come stucco ma sempre e soltanto fondo, stucco per legno o bicomponente, ecc..
....rispondo ma non da tecnico... (!), racconto la mia esperienza.
Io ho usato diverse volte un ciclo a base di resina epossidica x la finitura del paiolato del mio vecchio gommone. Il legno è multistrato marino. È stato esposto al sole per lunghi periodi, senza soffrirne. Ri-fatto diverse volte per gli acciacchi presi con le cinture dei piombi.....
Per le persiane della casa in Umbria non ci ho mai pensato! Avrei potuto fare una prova.....su una solamente....magari.
La ragione principale forse è stata quella di considerare la resina troppo "rigida"e quindi con le escursioni termiche e di umidità una sua limitazione.
Messaggioda iulio » mar 09 giu, 2020 07:20
Buon giorno Renzo,
Come saprai io non sono un 'professionista !
Aspettiamo il parere di chi costruisce e dipinge infissi, anche quelli esterni.
Al di la di chi come te ha provato e tentato un esperimento, credo che ci siano diversi
motivi.
- il costo del materiale;
- l'infisso con tutti quegli spigoli, e con superfici limitate è un oggetto ostico da carteggiare;
Infine, io credo, un aspetto non indifferente possa essere quello tradizionale.
Io personalmente, ero tentato anch' io come te a provare ad usare il ciclo di verniciatura epossidica.
Fatto 2 conti sono rimasto con il ciclo all'acqua della Sayelac.
Ciao.
Giulio
iulio
