Janko ha scritto:Allora sono due sportellini di mdf, e due tamburati con pelli non so di che, già verniciati di cui li ho già carreggiati eliminando penso solo la finitura.
Se parliamo di supporti con già della vernice sopra, allora basta una mano di fondo e una di finitura.
Di norma, a livello artigianale,prima si fa un lato, lo si lascia asciugare bene e poi si fa l altro, prima la parte interna e poi la parte più a vista.
La vernice ad acqua produce molto meno spolvere di quella Poliuretanica, questo perché essendo di fatto più pesante tende a cadere più rapidamente verso il basso, quella Poliuretanica invece avendo il diluente, che é molto volatile ,tende ad anadarsi ad attaccare dal lato inferiore del lato che si sta verniciando.
Quindinon farti grossissimi problemi sotto questo punto divista .
Se vuoi fare il pignolo ed eliminare la quasi totalità del problema spolvero, un modo è quello di poggiare il pezzo da verniciare con un lato già verniciato finito con un altro pezzo martire più grande ,Così facendo non lascerai parti a vista lo spolvero rimarrà non avrà modo di attaccarsi, ma è un metodo che devo dire raramente si Usa perché occorrono moltissimi pezzi di dimensioni altrettanto diversi, almeno che non si debbano fare pezzi uguali, io l avrò fatto forse una decina di volte in X anni di lavoro sino adesso
