Bric ha scritto:E' un po' come viaggiare con una barca che ha un pescaggio di 3 metri, è assolutamente indifferente che il fondale sia di 8 o di 10 m.
Sarebbe indifferente se fossero valori statici, ma il compressore tiene la pressione tra 8 e 10 bar solo se tu richiedi meno della portata con la quale lui ricarica. È una cosa dinamica: se per portare 100 lt da 8 bar a 10 bar, ci impiega 2 minuti, ad esempio, ciò corrisponde ad una portata di 100 litri/min di aria in condizioni standard.
Se c’attacchi una pistola che consuma 200 litri/min, (
qui a pag 3 dice ad es. 300), in 7 minuti di funzionamento ininterrotto la pressione scende sotto i 3 bar. Cioè la barca è in grado di modificare la profondità del fondale. Se cosí non fosse un qualunque compressore del brico andrebbe bene per qualsiasi uso anche il piu gravoso.
Questo solo per capire il fenomeno.
Per il caso specifico, in quel documento si parla del dimensionamento dei compressori e si dice che 1hp è adatto a sostenere circa 6 mc/h di consumo che sono 100 litri/min. Avendo 3hp dovrebbe reggere i 300 litri/min. Basta confrontare questo con i valori dei consumi.
Opps ero rimasto collegato e non avevo letto l’ultimo di Bric.. Sono d’accordo: il tuo compressore è sufficientemente potente da poter affrontare la verniciatiura durante la carica
